Váha?
Váha?
Vážení přátelé, modeláři. Postavil jsem si dle vlastního návrhu křídlo technologií polystyrenové jádro potažené balsou. Je to moje první křídlo stavěné tímto postupem a možná se budu ptát trochu jako pitomeček. Kolik by to křídlo mělo při dvou metrech, hloubce 200mm vážit, aby to nebyl uplnej šutr? Zvolil jsem profil MH32 a je to určené pro nějakej ten stoupák, klouzák, ale i rychlejší let i svah, nikoliv pro nějaké super rychlosti a prudké manévry. ..také si nevím rady s povrchovou úpravou, aby to ještě nepřibralo. Díky.
Re: Váha?
Decca píše:Vážení přátelé, modeláři. Postavil jsem si dle vlastního návrhu křídlo technologií polystyrenové jádro potažené balsou. Je to moje první křídlo stavěné tímto postupem a možná se budu ptát trochu jako pitomeček. Kolik by to křídlo mělo při dvou metrech, hloubce 200mm vážit, aby to nebyl uplnej šutr? Zvolil jsem profil MH32 a je to určené pro nějakej ten stoupák, klouzák, ale i rychlejší let i svah, nikoliv pro nějaké super rychlosti a prudké manévry. ..také si nevím rady s povrchovou úpravou, aby to ještě nepřibralo. Díky.
Záleží od pôdorysu.......
Obdlžnik tak 400 -500, hodne štíhle tak 300 gr.
Pokiaľ si pametám, mne vyšla celková váha cca 300 gr. Rozpetie 2m. Koreň 205mm, koncové rebro 95mm. Váha plachiet 120 gr.- 7 plátov balzy 10*107 cm... Váha lepidla 60 gr. Nezabudni pred poťahom jemne "zmlžiť" jadro vodou. Mne bez toho Soudal dosť málo napenil. Mrkni do sekcie dieľna, tam som sa na to pýtal... Plachty treba prelakovať, inak budú hoodne piť lepidlo.
Tak předem děkuji za informace. Vím co do příští stavby pozměnit, zlepšit. Zatim to vypadá, že bych se měl do 300g vejít s potahem fólií. Balsu jsem nevlhčil, ale nechal jsem soudal důkladně přes noc expandovat a pocitově bych řekl že to drží dobře. Trochu jsem se zalekl pevnosti a tak jsem do poloviny křídla vlepil uhlíkovej hranol 8x8 který zároveň slouží jako zásuvka spojky, což asi bylo zbytečné. Použil jsem balsu 1,5mm což taky nevim jestli je úplně to správné. Ale již na připravený profil s ofsetem pro potah mi technik ještě přidal ofset 1mm, tak jsem se to snažil trochu dohonit, aby to nebyla úplná sekyrka. Jinak ta hloubka kocového žebra má 120mm a křídlo je zakončené lepeným balsovým wingletem. Ten je ale velice měkký, ten budu muset asi také nějak zpevnit, což mi taktéž dělá trochu starosti, páč úplně nevim jak se k tomu technicky postavit.
- kocour
Předchozí příspěvky se týkají nejspíš větroně pro "všeobecné použití", tedy ani ultralehký, ani stíhačka. Podle mých zkušeností při běžné stavbě a běžných rozměrech ( 2 - 3 m rozpětí, štíhlost tak 10 - 15 ) by mohla být hmotnost 1 dm2 plochy křídla tak 15 - 20 g, u subtilní stavby i míň. Našel jsem teď v diáři váhy pro polomaketu Spatze ( konstrukční křídlo, brzdy + křidélka. 95,5 dm2, tedy pěkná kráva ) a hmotnost je 20,5 g/dm2, při celkovém plošném zatížení 52 g/ dm2. U účelové konstrukce ( nikoliv polomakety ) by to mělo být míň. Nepamatuji si váhy mých menších modelů s polystyrenovým jádrem a potahem dýhou, ale mělo by to být u menších ploch křídel ( tak 50 - 65 dm2 ) pod 20 g/ dm2. Až to doma zvážím, tak se ozvu.
Tak jsem to křídlo zvážil a bez folie a s neslepenýma ušima to má 280g...takže počítám že to lepiddlem a spojkou v uších a folií něco přibere. Doufám že kousek přes 300g by to mělo vyjít. ..jen nevim jaká serva do toho napchat, aby to mělo trochu výkon a bylo trochu placaté, nedrahé, ale zase nešmejdské...
