Tloušťka uhlíkové jednosměrné tkaniny
arda1
#1 Příspěvek od arda1 »
Pánové kdo děláte s uhlíkovou jednosměrnou tkaninou -mohli by jste mi změřit tloušťku různých gramáží - jde mi hlavně o lehké tkaniny ale uvítám i těžších-díky. :wink:
JJ02
#2 Příspěvek od JJ02 »
Večer ti mohu poměřit co tu mám a něco ti k tloušťkám napsat. Promiň teď ale nemám čas.
Možná bude někdo rychlejší.
J.
MirekZ
#3 Příspěvek od MirekZ »
Taky se rád poučím, děkuju.
Mirek
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
JJ02 píše:Večer ti mohu poměřit co tu mám a něco ti k tloušťkám napsat. Promiň teď ale nemám čas.
J.
Díky-budeš hodnej- :wink:
JJ02
#5 Příspěvek od JJ02 »
Tloušťka nenasycených jednosměrných tkanin:
80g 0,06mm
160g 0,15mm
80g spojená mřížkou 0,12mm
160g spojená mřížkou 0,25mm
Je to pouze orientační, protože záleží jakou silou sevřeš posuvku.
Po nasycení tkanin štětkou (sycení 100%) ti nabobtná tkanina asi o 70% tloušťky.
Při použití válečku (sycení 70%, dá se i méně) nabobtná asi o 40%.
Pokud budeš výrobek lisovat můžeš se dostat na tloušťku za sucha, při použití vakua tloušťku o moc nezmenšíš.
Toto platí pro výrobek z jedné vrstvy uhlíku. Použití více vrstev ve výrobku je výhodnější, protože přebytečný epoxid nasaje další vrstva a jednotlivá vlákna z první vrstvy ze zaboří mezi vlákna z druhé vrstvy a tím je tloušťka nižší, pevnost větší.
Čím více epoxidu použiješ k nasycení tím bude výrobek tlustší.
Používám L285, lepší by byla L20 je řidší,
Pokud upřesníš použití, mohu ti pomoct se skladbou vrstev.
J.
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
Díky moc- jen jsem se chtěl zeptat jak drží pohromadě ta "neprošívaná-nespojená mřížkou" tkanina?
JMalik
#7 Příspěvek od JMalik »
arda1 píše:Díky moc- jen jsem se chtěl zeptat jak drží pohromadě ta "neprošívaná-nespojená mřížkou" tkanina?
Blbě :wink:
Musíš si to připravit, nastříhat a potom už za to moc netahat, hlavně pokud to jsou nějaké pohledové věci. Existuje i uhlík v osnově skla. To sklo je tam jen proto, aby to drželo tvar, používá se to pro jednosměrný přenos sil.
(osobně mi třeba silně vadí neurovnaná vlákna uhlíku třeba na výškovkách a směrovkách F3K. Minimálně to blbě vypadá na 1,5m letadle za 15-20k)
JJ02
#8 Příspěvek od JJ02 »
Při finálové úpravě je uhlíková tkanina něčím napuštěna- slepena, po nayscení se to něco rozpustí v epoxidu a nezmění jeho vlastnosti.
J.
arda1
#9 Příspěvek od arda1 »
Nejsou to takový jakoby "plcance" na povrchu? Jinak prosímtě nemáš ICQ? Asi budu mít těch otázek víc.Díky :wink:
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
JMalik píše:(osobně mi třeba silně vadí neurovnaná vlákna uhlíku třeba na výškovkách a směrovkách F3K. Minimálně to blbě vypadá na 1,5m letadle za 15-20k)
Tam jsem viděl dávat spíš roving. Ale máš pravdu-mělo by to mít trošku "fazónu" i když to jde udělat asi blbě. :wink:
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
Ano, mluvím o rovingu na ocaskách F3K.
JJ02
#12 Příspěvek od JJ02 »
to Arda1 - SZ
to JMalik
já myslel že je řeč o jednosměrce a nějak jsem to nechápal proč by to nešlo udělat.
Roving lze mechanicky upravit tak aby byl širší, ale nevíhodou jsou právě ty "plcance" a některá zmuchlaná vlákna.
J.
Milan Nes
#13 Příspěvek od Milan Nes »
já s rovingem taky bojuju, je nějakej trik jak zajistit aby se nerozlez?
chtěl sem to i na pohledový věci ale strašně ě to vytáčí když se to přesně zachumlá nebo promíchá ...
díkes
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
JJ02
#14 Příspěvek od JJ02 »
Specialista na pohledový uhlík nejsem a f3k házedla nedělám.
Mám vyzkoušeno že roving musím hodně podetřít epoxidem, suchý položit, přetřít epoxidem, chvilku počkat a potom válečkem odsát přebytečný epoxid popřípadě vyhladit prstem. Je to celkem spolehlivé ale ne nejlehčí. Čím míň do toho šahám tím je to hezčí.
Přeji pevné nervy. :D
to: Milan Nes
Jedině se držet pořekadla, Čím víc se do hov.. šťourá, tím více smrdí. :D :D
J.
Milan Nes
#15 Příspěvek od Milan Nes »
jj taky to dělám tak že se snažim z jedné načisto :)
jako na práci se skelnou sou triky kde to pak je krásně
hladký ale s rovingem si netykám :)
díkes
Zpět na „Dílna“
