Tloušťka uhlíkové jednosměrné tkaniny
Pánové kdo děláte s uhlíkovou jednosměrnou tkaninou -mohli by jste mi změřit tloušťku různých gramáží - jde mi hlavně o lehké tkaniny ale uvítám i těžších-díky.
Tloušťka nenasycených jednosměrných tkanin:
80g 0,06mm
160g 0,15mm
80g spojená mřížkou 0,12mm
160g spojená mřížkou 0,25mm
Je to pouze orientační, protože záleží jakou silou sevřeš posuvku.
Po nasycení tkanin štětkou (sycení 100%) ti nabobtná tkanina asi o 70% tloušťky.
Při použití válečku (sycení 70%, dá se i méně) nabobtná asi o 40%.
Pokud budeš výrobek lisovat můžeš se dostat na tloušťku za sucha, při použití vakua tloušťku o moc nezmenšíš.
Toto platí pro výrobek z jedné vrstvy uhlíku. Použití více vrstev ve výrobku je výhodnější, protože přebytečný epoxid nasaje další vrstva a jednotlivá vlákna z první vrstvy ze zaboří mezi vlákna z druhé vrstvy a tím je tloušťka nižší, pevnost větší.
Čím více epoxidu použiješ k nasycení tím bude výrobek tlustší.
Používám L285, lepší by byla L20 je řidší,
Pokud upřesníš použití, mohu ti pomoct se skladbou vrstev.
J.
80g 0,06mm
160g 0,15mm
J.
arda1 píše:Díky moc- jen jsem se chtěl zeptat jak drží pohromadě ta "neprošívaná-nespojená mřížkou" tkanina?
Blbě
Musíš si to připravit, nastříhat a potom už za to moc netahat, hlavně pokud to jsou nějaké pohledové věci. Existuje i uhlík v osnově skla. To sklo je tam jen proto, aby to drželo tvar, používá se to pro jednosměrný přenos sil.
(osobně mi třeba silně vadí neurovnaná vlákna uhlíku třeba na výškovkách a směrovkách F3K. Minimálně to blbě vypadá na 1,5m letadle za 15-20k)
Specialista na pohledový uhlík nejsem a f3k házedla nedělám.
Mám vyzkoušeno že roving musím hodně podetřít epoxidem, suchý položit, přetřít epoxidem, chvilku počkat a potom válečkem odsát přebytečný epoxid popřípadě vyhladit prstem. Je to celkem spolehlivé ale ne nejlehčí. Čím míň do toho šahám tím je to hezčí.
Přeji pevné nervy.
to: Milan Nes
Jedině se držet pořekadla, Čím víc se do hov.. šťourá, tím více smrdí.
J.
Přeji pevné nervy.
to: Milan Nes
J.
