Ako zmerat otacky hlavneho rotoru
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
Troll
#16 Příspěvek od Troll »
Beep píše:Také seřizuji heli velikosti 450 v ruce, chce to jen u toho přemýšlet a promyslet si co a jak. Uvědomit si co a jak budu zkoušet.
Ale zpátky k tématu, otáčky rotoru jedině tímto
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... cs-Skytach
vše ostatní je na nic protože měříte otáčky na prázdno s nulovým nebo téměř nulovým kolektivem a lezete k heli dost blízko abyste ruku dali pod rotor a z devadesátky jde strach. Tímto vám někdo změří otáčky ve visu i v jakémkoli obratu, funguje to na principu clonky.
To je výborný měřák. Ale dost drahý. V případě zájmu o tento přístroj je dobré už zauvažovat o loggeru. Logger je totiž dražší jenom o trochu a možnosti jsou naprosto jinde. Dle mého názoru se Skytach nepříliš vyplatí. Buď stačí obyčejný optický otáčkoměr za pár kaček, nebo pak už je skutečně rozumnější investovat do loggeru. Ten RC test od Zajíce je v případě že člověk nechce investovat moc peněz výborná volba. Za cca 600 Kč výborný a spolehlivý otáčkoměr ( a že měří skutečně spolehlivě ,se o mnoha optických otáčkoměrech říci nedá :( ) a tester serv . Má to i další funkce, ale ty málokdo dnes využije. :)
HynX
#17 Příspěvek od HynX »
kenny, uz si ten merac testoval :?: oplati sa z HC za tie peniaze :?:
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
helifish
#18 Příspěvek od helifish »
No muj favorit je http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0866 nejenom ze je tam merak otacek ale i digitalni tester na serva a za ty penize 2in1...
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
zdzd
#19 Příspěvek od zdzd »
helifish píše:No muj favorit je http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0866 nejenom ze je tam merak otacek ale i digitalni tester na serva a za ty penize 2in1...
To není dobré rozhodnutí. Otáčkoměr s takovým displejem jsem měl, tedy mám. Leží ve skříni a je úplně na nic. Na slunci na tom neuvidíš vůbec nic.
Za stejné prachy a minimálně se srovnatelnými funkcemi je ten Zajíc. A vidět je dokonale.
http://www.zajic.cz/rctest/rctest.htm
Troll
#20 Příspěvek od Troll »
Přesně tak, taky jsem už navrhoval stavebnici od Zajíce. Měl jsem ( vlastnil) i používal různé optické otáčkoměry. A žádný z nich nebyl tak dobrý jako od Zajíce. Tím dobrý myslím, že dokáže změřit jakékoli listy a za jakýchkoli světelných podmínek. 8O . To se ani zdaleka nedá říci o všech. Na co je otáčkoměr, který dokáže spolehlivě změřit jenom černé listy proti obloze za sluníčka ( nebo jenom bílé za šera :? ) a jinak nic anebo měří kraviny. Takže pozor na " výhodné " nákupy otáčkoměrů. A pro případné šťouraly a rýpače: neříkám že jsou úplně všechny levné otáčkoměry špatné, jenom říkám, že ten Zajícův je výborný .
zdzd
#21 Příspěvek od zdzd »
Jen je ještě třeba připomenout, že RCtest v základu otáčky necměří. Je třeba k němu mít i optickou sondu.
http://www.zajic.cz/optosnim/optosnim.htm
Kenny McCormick
#22 Příspěvek od Kenny McCormick »
Hynx
este nie, uz mam tyzden ale nezmeral som...
Min. tyzden som ho 2x zabudol, ked som isiel lietat a potom uz bolo furt hnusne vonku. Len doma som ho zapol ci funguje a zamaval pred nim rukou, ci daco ukazuje.
Udajne sa ma pouzival len vonku pri dennom svetle, pri umelom to dobre nefunguje, tak som to v miestnosti ani neskusal.
Dufam ze to bude merat s toleranciou +/-100ot., co je pre mna nateraz uplne dostacujuce. I ked to nemam s cim skontrolovat, ako presne to mera. Predpokladam, ze najlepsie to asi mera tak ako pise Troll, pri kontraste - cierne listy proti oblohe a biele na zemi. Skusim tak i tak uvidime.
Ten merak mera okamzite otacky, a tiez zostava hodnota maximalnych otacok na displayi.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
HynX
#23 Příspěvek od HynX »
kenny, diky za info, pockam teda na tvoje testy a potom uvidim, ci objednam ;)
helifish
#24 Příspěvek od helifish »
zdzd píše:
No vida dik za info :wink:
dj_krata
otackomer
#25 Příspěvek od dj_krata »
mam tento a je zatim pro me ucely mereni dostacujici a je za par korun....
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Tachometer
venku se snim meri idealne... a korat nezapomen pokud budes nekde v hale ze pod osvetlenim haly otacky nezmeris...
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
HynX
Re: otackomer
#26 Příspěvek od HynX »
dj_krata píše:mam tento a je zatim pro me ucely mereni dostacujici a je za par korun....
Discontinued item
This item is no longer available and has been replaced by another item.
Click here to view the newer item.
takze sme zase pri tom "nasom" ;)
OrDa
Pokud jde jen o kontrolu a nemusím výsledek vědět hned ...
#27 Příspěvek od OrDa »
... možná by stačilo nahrát zvuk (nejlépe vyrovnávací vrtulky) třeba mobilem a doma na PC v nějakém zvukoeditoru změřit frekvenci a vydělit převodem rotor-vrtulka ...
... nezkoušel jsem, vyzkouším, až přestane pršet ...
Vita_Valke
Re: otackomer
#28 Příspěvek od Vita_Valke »
HynX píše:
Discontinued item
mám tenhle http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10783
funguje v pohodě
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
pberki
Re: Pokud jde jen o kontrolu a nemusím výsledek vědět hned .
#29 Příspěvek od pberki »
OrDa píše:... možná by stačilo nahrát zvuk (nejlépe vyrovnávací vrtulky) třeba mobilem a doma na PC v nějakém zvukoeditoru změřit frekvenci a vydělit převodem rotor-vrtulka ...
Alebo ak chcete výsledky vidieť hneď:
http://digitizeit.de/heli/
http://helisoftware.com/heliport.html
p.s. Netestoval som, neviem sa vyjadriť k presnosti.
OrDa
#30 Příspěvek od OrDa »
pberki píše:
Hezké, ale mám hloupý mobil. Peníze cpu jinam.
Zpět na „Heli - začátečník“
