Ako zmerat otacky hlavneho rotoru
- Kenny McCormick
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Tachometer
Ahojte,
ako sa tymto merakom meraju otacky?
Heli na zemi alebo v ruke?
Ked na zemi, listy do minusu? Alebu upravit krivku na nejake max. +2 stupne?
Ahojte,
- radek.domin
Já používám tohle:
http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/117 ... omer-.aspx
Principialně stejný. Roztočím to s nulovým, nebo lehonce záporným kolektivem. Prostě tak, aby mi to stabilně stálo, neotáčelo se a neposkakovalo. Pak vemu ten otáčkoměr do ruky a opatrně se přiblížím tak, abych nataženou rukou dosáhnul s tím otáčkoměrem nad okraj rotoru. Přečtu hodnotu a utíkám pryč
Prst druhé ruky mám celou dobu na tr.hold, tak jsem připravenej to kdykoliv vypnout.
Je to samozřejmě o hubu (nebo spíš o nohu). Zvlášt když fouká, tak ti to může zvednout vítr, takže je potřeba opatrně. Tohle ale stejně použiješ než si nastavíš ty správný otáčky a pak už to nevytáhneš.
- radek.domin
- radek.domin
Všechno co popisuješ nastavuju tak že to prostě zavisím, pak si s tím přistanu, provedu úpravu a znova - to platí hlavně pro nastavení gyra. Vybrace jsem řešil jednou. To jsem to na stole roztáčel bez listů.
Ale jak říkám, je to každýho věc. Já jsem možná až moc opatrnej, někdo jinej třeba zase moc riskuje. Třeba tady
http://www.youtube.com/watch?v=V2RKLggne0E
Stejně třeba 90ku v ruce neroztočíš, takže všechno co je potřeba udělat jde i bez roztáčení v ruce.
Na 90 to samozřejmně není. Ale seřídit 450 v ruce je mnohem bezpečnější, než za letu. V ruce cítíš vibrace, jak uhýbá gyro, zda se kloní nebo klopí a kam. To vše jde seřídit tak, že první zvednutí je potom naprosto bezpečné a nehrozí, že helina po někom skočí. V ruce je před tím pod plnou kontrolou. Navíc ji skládáš postupně. Napřed roztočit jen s vrtulkou bez hlavy, odstranit vibrace vrtulky, pak hlavu bez listů a dovážit pádla, listy až nakonec.
Když postupuješ promyšleně, máš v ruce tak seřízenou helinu, že v letu stačí jen dotrimovat, někdy ani to ne. 450 se v ruce seřizují naprosto běžně.
Jo 450 serizuju taky v ruce, kdyz se jedna o nejaky uplne novy nastaveni, detaily pak pri visu samozrejme.
Jen je potreba ji chytnout opravdu pevne, protoze uz jen silu zadni vrtulky je dost tezky pretlacit, takze pokud bylo reverznuty gyro tak by to nemuselo byt prijemny, ale to clovek uz citi pri nizsich otackach.
Nastavoval jsem tak i cykliku, tak ze jsem trimoval podle toho kam to v ruce tahlo, potom jsem uz citil ze heli v podstate visi a rukou uz ji jen kontroluju. Kdyz jsem s ni sel do vzduchu (muj prvni vis s helinou vubec) tak byla vytrimovana dokonaleji nez ji mam serizou ted po dvou mesicich na litani
Mluvim o zakladnim nastaveni, vse potom overim pri visu dole v garazich pod barakem.
Re: Ako zmerat otacky hlavneho rotoru
bafni helinu do ruky , listy do normálu,pokud nejsi doma a nesvítí ti tam zářivka tak otáčky změříš, a jestli máš strach tak popros kamaráda na LETIŠTI ať ti helinu v ruce podržíKenny McCormick píše:http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10783&Product_Name=Turnigy_Multi-Blade_Micro_Tachometer
Ahojte,
Ja to zkousel, ale protoze nejak nemam (nebo mne nenapada) spolehlivy zpusob jak tu heli chytit aniz bych si ubrousil prsty ozubenym kolem nebo aby se mi nesesmekla a nevlitly mi prsty pod kolo pripadne aby mi heli nevyskocila z prstu, tak jsem tenhle zpusob opustil a serizuju ve vzduchu po statickem serizeni na stole.zdzd píše:450 se v ruce seřizují naprosto běžně.
Asi mi to pak trva dyl, ale zda se mi to jistejsi.
Mozna je problem v tom ze nemam zadny medvedi tlapy (to je zase plus, kdyz menim H7 v aute
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
[i]Futaba T7C[/i]
Také seřizuji heli velikosti 450 v ruce, chce to jen u toho přemýšlet a promyslet si co a jak. Uvědomit si co a jak budu zkoušet.
Ale zpátky k tématu, otáčky rotoru jedině tímto
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... cs-Skytach
vše ostatní je na nic protože měříte otáčky na prázdno s nulovým nebo téměř nulovým kolektivem a lezete k heli dost blízko abyste ruku dali pod rotor a z devadesátky jde strach. Tímto vám někdo změří otáčky ve visu i v jakémkoli obratu, funguje to na principu clonky.
- Kenny McCormick
Beep
Je to strasne drahe pre takeho modelara ako som ja... Ale ked som spravne pochopil, presnost je az neuveritelna +/- 2,5 otacky... Tak zrejme je ta cena opravnena. Mne staci +/-50 a mozno aj 100. Orientacne.
Diky chlapi za rady, bal som sa, aby som neurobil nejaku blbost, potom by som bol v lepsom pripade pre srandu, na tie horsie pripady radsej nemysliet...
Kenny McCormick píše:Beep
Ta sranda má ještě jednu nevýhodu. V podstatě je dvouruční, takže když s ní chceš něco změřit, potřebuješ dalšího zaškoleného člověka aby ti to změřil.
Na tvoje měení a spoustu dalších je výborná jedna věcička za dobrý peníz.
http://www.zajic.cz/rctest/rctest.htm
Jo chce to druhého měřiče, to jsem myslel že vyplynulo z toho měření v obratech.
Není to zadarmo, ale ta možnost zjistit pokles otáček při táhlém stoupání, nebo sestupu mi přijde pro ladění pohonu velice dobrá.
Ten měřák z úvodu bych přidělal k lyžině a snažil se měřit otáčky alespon ve visu, display je dost velký na to aby to šlo přečíst.
