Pohony S.Neu 15xx/../6.7 a CFK vrtule
m2
#646 Příspěvek od m2 »
Lindbergh píše:m2: Takže se nakonec stejně vyplatí asi ten motor prodat a koupit novej s převodovkou, než se s tím pachtit...psát Stívovi atd, co?
a keď dáš na Neu-a prevodovku, s čím budeš lietať pylóna?
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
tks
#647 Příspěvek od tks »
Hořejší už nabízí Maxony, možná by pro malý SNeu mohl dostačovat.
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1408
To řešíš, abys měl regulérní pohon v pylonu?
#648 Příspěvek od graup15 »
Maxon v pohodě na Neu řady 11xx přiděláš. I bez konverzní sady..stačí obyč soustruh. Jen pozor..převod je jen 4.4:1
m2
#649 Příspěvek od m2 »
graup15 píše:stačí obyč soustruh.
A čo tak Neu-a nechať v pylóne a na Lehnera kúpiť Reisenauera už so správnou montážnou sadou - vyhne sa kúpe sústruhu. :D
#650 Příspěvek od graup15 »
To je řešení..jen poněkud 4x dražší než Maxon, ale taky 4x kvalitnější. :D
Lindbergh
#651 Příspěvek od Lindbergh »
Hele hoši klídek... :lol: Můj 1112 1Y zůstane kde je a Lehner zřejmě půjde do druhého Jibe2... Na závody potřebuji stejně alespoň 2 éra (pokud teda potrénuju a doladim éro). Mám u kámoše 1115/1D (zdarma za službičku, nemá pro něj uplatnění) a přemýšlím, co pořídit za éro a do čeho ho dát...To s tím prodejem byla jen myšlenka obchodní, neměl bych srdce ten motor dostat a zpeněžit. To raději pořídím něco kde není převodovka potřeba. Asi bych pořizoval něco s velkou lopatou a proto se ptám na převodovku :wink:
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
m2
#652 Příspěvek od m2 »
graup15 píše:To je řešení..jen poněkud 4x dražší než Maxon, ale taky 4x kvalitnější. :D
Keď to porovnáš s cenou sústruhu, tak sa to ešte furt oplatí... :P :D
m2
#653 Příspěvek od m2 »
Lindbergh píše:1115/1D
Tam patrí P32. Skús toho Stíva alebo aj cez Hořejšího. A rýchlo, kým to ešte dodáva!
eds
P32
#654 Příspěvek od eds »
Steve uvažuje o ukončení výroby P32 ??? Díky za informace.
LETU ZDAR!
#655 Příspěvek od graup15 »
To asi těžko...to by neměl 80% motorů jak prodat...
I když..radši si dělám zásobu motorů... :D
m2
Re: P32
#656 Příspěvek od m2 »
eds píše:Steve uvažuje o ukončení výroby P32 ??? Díky za informace.
Nie. O unifikácii náhonu satelitov prostredníctvom hriadeľu motora s ozubením (tak ako je u motorov 15xx).
We will still use the gear box -- we are moving away from offering separate pinion gears. Picture shows what the gear looks like when it is formed on the shaft vs a separate pinion. The formed version runs truer with less noise -- and with the new 6mm version shaft the front bearing can now be replaced when needed.
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3215662
Q: if I wanted to convert one of my 11xx series motors over to gearbox (sometime in the future) that I could send it in and get a new shaft (or rotor?)?
A: that motor uses the 1.25 shaft pinion and we will still have those.
eds
#657 Příspěvek od eds »
OK, nestačila by ,při případné poruše pastorku, výměna hřídele? Nebo bude nutno zakoupit motor/převodovku novou? Změní rozměry pastorku/satelitů ? Neporovnával někdo nové a staré provedení na sérii 15xx ? Díky za info.Pořídil jsem 1115/2,5D/6,7 .
Naposledy upravil(a) eds dne úte 11.05.2010 22:12, celkem upraveno 2 x.
LETU ZDAR!
m2
#658 Příspěvek od m2 »
Ešte dodatočná informácia: "we are moving to having all the 6.7 P32 gear setups with the gear formed on to the motor shaft" - takže nižších prevodových pomerov sa to netýka.
m2
#659 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:Skutečně to chce akumulátory těch cca 50 -60C trvale, jinak je to pro nesoutěžní létání dost drahé.
Tvoj sen sa stáva skutočnosťou:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=1
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3241714
m2
#660 Příspěvek od m2 »
Rodí sa 10kW Trinity...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1246914
7kW Avionika (20V, 350A) už má, tak chce zjavne niečo lepšie...
Zpět na „Elektropohon“
