Fenix
ST
#91 Příspěvek od ST »
Já furt čekám až mi začně TWIN od MZK pípat na baterku a furt nic. A to jedu na 4 serva. U Manty 4x FUTABA 3114 a u FENIXE 2x D60 a 2x FUTABA 3114. Všechno náhony jednou nití proti torzní pružině. Typuji to minimálně na 2h.
Acid
#92 Příspěvek od Acid »
Geeenie: Dik :)
Ikar: Tak ta jedina na webu skutecne byt musi :] Alespon je videt ze mas odolne ero. ( jeste ze tyden prselo :] )
Dokonano jest.
Pokud to zitra pri zaletu a do vikendu nerosmelcuju o plochu ci libovolnym jinym zpusobem, prijedu tahat rozumy z profiku do Holesova :)
Teziste vyslo perfektne, jeste prijde zalepit kolik proti pootoceni ocasu, zkratit srouby na kridlo a mozna stranove trosku vyvazit, hmotnost je s Nexcell 360mAh, bez Altiho (7,9g).
ST
#93 Příspěvek od ST »
Se divím Acide, že Tě ještě Helbo nenakopal do ři..ti že mu mršíš koncept stránky těma svejma obrázkama. :P Jinak pěkný, já se s původníma Ikarovýma balsovýma ocaskama dostal na 280g + 5g do špice. Zajímalo by mě jestli ty z těch bublinek jsou lehčí než ty balsové. A to jsem šetřil na ocase jak to šlo....
blesk
#94 Příspěvek od blesk »
ST píše:Se divím Acide, že Tě ještě Helbo nenakopal do ři..ti že mu mršíš koncept stránky těma svejma obrázkama. :P Jinak pěkný, já se s původníma Ikarovýma balsovýma ocaskama dostal na 280g + 5g do špice. Zajímalo by mě jestli ty z těch bublinek jsou lehčí než ty balsové. A to jsem šetřil na ocase jak to šlo....
tak nevím, mě to nic nedělá se stránkama, vidím to normálně :wink:
ST
#95 Příspěvek od ST »
blesk píše:
Podívej se o stránku zpátky. Ty obrázky to roztáhnou.... :(
blesk
#96 Příspěvek od blesk »
ST píše:
blesk píše:
tak nevím, v tomto tématu je vše OK
Acid
#97 Příspěvek od Acid »
ST píše:....
vim ze by to slo udelat lehci, ale tech par gramu mi za sundavaci VOP stoji. U mojeho kusu vazila v polotovaru VOP 8,4g a SOP 6,7g
blesk
#98 Příspěvek od blesk »
tak myslím že zálet proběhl celkem v klidu...
geeenie
#99 Příspěvek od geeenie »
Pořád se straší z váhou F3káček, ale myslím, že se to přeceňuje. Přesvědčilo mne o tom setkání na slovensku, kde všechny bez problému porážel Polynom se svým 325gramovým Osirisem. Bylo mi vysvětleno, že nízká váha má význam pouze v bezvětří. Můj Fenix má 320g, páč jsem ho na podruhé poskládal, aby toho hodně vydržel, hlavně ocasní plochy a to se mi už několikrát sakra vyplatilo. Baterky na těžiště mi vyšly 4 Enelop 800 (51g), což je 8 hodin letu. Prostě vezmu rádio a éro a jdu si zalítat a nemusím nikde řešit nabíjení. Na poprvé měl můj Fenix pack 360mAh, VOP a SOP velmi lehké a velmi křehké a váhu 289g a přesto, jsem s tím jak ho mám teď mnohem více spokojený.
Naposledy upravil(a) geeenie dne úte 20.04.2010 22:58, celkem upraveno 2 x.
Acid
#100 Příspěvek od Acid »
Dovazit to muzu kdykoliv, naopak to jde ztuha.
Jinak zalet probehl bez vetsich dramat, jen napoprve brzdy bez mixu vyskovky byly trochu divoke, ale hned prvni pokus s 10% mixu se jevi jako perfektni, ero se nahrbi a leti krokem, uvidim az to cele posoudi nekdo zkusenejsi. Ted uz to chce natrenovat odhod, podle me to strhavam.
diri
#101 Příspěvek od diri »
Fenixaci... predavam svoje starsie uz opravovane kridlo na Fenixa a novu gondolu na trup. Je na fotkach zo Zlinskych zavodov. Velmi lacno, cena dohodou...
Genagen
#102 Příspěvek od Genagen »
Nemate nekdo nejake foto ze stavby? Nejak se nemuzu odhodlat do toho riznout :-) Nic moc se mi nepodarilo najit.
ikar
#103 Příspěvek od ikar »
Genagen píše:Nemate nekdo nejake foto ze stavby? Nejak se nemuzu odhodlat do toho riznout :-) Nic moc se mi nepodarilo najit.
Co by jsi potřeboval vědět? Odměříš tak, aby servo bylo pod uhlíkem, vezmeš servo, obkreslíš, skalpelem, nebo ostrým nožem obrys vyřízneš a vydrolíš jádro na potah. Pak vrtneš cestu pro kabely, ze kterých si vytáhneš piny, aby ti prošly. Vsadíš a po obvodu zalepíš silikonem, nebo něčím podobným co nepoškodí jádro a půjde odřezat v případě problému. Nedoporučuji lepit pod servem, protože při případném vyjmutí poškodíš potah.
Genagen
#104 Příspěvek od Genagen »
pro me tam jsou nejasnosti :-) Co je treba "patricna delka" trubky. Jak moc preplatovat spoj VOP - kozlik - trubka.
nejak se s tim pasuju, ale detailnejsi navod by se mi sakra siknul - anzto jsem treba ani zadne f3ka v reale nevidel.
Genagen
#105 Příspěvek od Genagen »
paky abych nemusel pocitat :-) Vzdyt to uz preci nekdo musel udelat prede mnou, ne? :-)
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
