HITEC OPTIMA 6,7 prijimac pro F3K
Uz jste je nekdo zkousel nacpat do trupu?Zatim mam 7kanal co mi dosel z Aurorou ale nemam to jak vyzkouset protoze moje F3K je uz vic jak 2 tydny na ceste ke me(Longshot3 od P.Horejsiho) a tak by mezajimalo jestli se ten 7kanal vejde nebo mam z fleku objednat ten novy sestikanal..Pry je o 20% mensi ale neni psano jak je to z vahou mezi nima po sundani vsech plastu..Diky za nazory..Daniel
DX6i+Aurora9 Corsair F4U,Easy glider,Cularis elektro,f3k Longshot3 na ceste ke me((zaslano P.Horejsim dne 9/3/2010 ale stale nedoslo(((-29/3 Po longshotu jakoby se slehla zem/dnes je to jiz 20dni(((
Nazdar mezi 7 a 6 je jen 2g rozdíl a velikostně 10mm na délku. Když je položíš vedle sebe tak je 6 opticky mohutnější než 7. Já jsem z 6 sundal krabičku, která dělá 5g a příjmač dal do folie. Ted je hezky úzký a tak jsem ho na suchý zip přidělal na stranu gondolky. Velikostně uplně v pohodě a váhově tak 11g. Gondolku jsem si nechal udělat pro 2,4Ghz, takže anténu mám uvnitř.
zdravim! nechci zakladat novy topic snad zakladel promine
mam vyse uvedene typy prijimacu a jeden z nich potrebuji umistit do celouhlikoveho trupu na f3k. pro vyvedeni mimo gondolu je antena sice dostatecne dlouha, ale ma jen jediny vyvod. je mozne na konec anteny napajet jakesi rozdvojeni a vytahnout jej na obe strany trupu? nebo je to technicky nemozne anebude to funkcni, ci zbytecne a staci original antenu vytahnout ven z trupu na jednu stranu? ci existuje jine schudnejsi reseni? mam obavu (mozna zbytecnou) ze pri jednostranem vyvedeni bude dochazet ke stineni trupem pri letu na odvracene strane?! pod trupem, za meho pilotovani nema antena sanci prezit a posledni moznost ktera me napada pred kridlo z kabiny nahoru???
dik za radu!!!
david
dik za radu!!!
david
- Homer.Simpson
