Flymentor 3D helicopter stabilisation System
raging píše:Poziční mod se dá použít jen do max.jednoho metru a je v podstatě k ničemu,zato mod stabilizační dobře funguje,jak u klasické padlové hlavy,tak i u hlav vícelistých,kde se bez stabilizace nedá létat
Vsimol som si, ze ak nahnem vrtulnik na stranu (vpravo/vlavo)-> cyklika sa vyhne do roviny co je OK, ale ked ho necham na strane (cca. 30st vychyleny) tak cyklika mi pomalicky zbehne do povodnej polohy ako keby bol vrtas v rovine (nevychyleny)...
Kde robim chybu prosim Ta?
Druha vec:
Ak posuniem packu na radiu do prava/lava, a pustim tak pomalicky sa vrtulka (doslova pomalicky) vrati do povodnej (neutralnej polohy)...
Je to normalne? Vdaka za pomoc...
raging píše:To je pořádku,ale nelaboruj nasucho a zkus to v luftě;pozor na cilivost gyra, v jednotce je defaultně nastaveno 70% a to je moc
A na čem to máš namontováno?
Na plastovom HKcku 450 v1... Takze 70% je moc? Kolko radis? Kolko sa Ti zda OK?
raging píše:Musíš vyzkoušet a ubírat tak dlouho,až přestane kmitat ocas.
Presne to sa mi stalo.... chvost sa rozkmital ako osika vo vetre...vymenil som povodne 0.16s servo za 0.07s -> 545ku a este teda znizim citlivost...70% a nizsie..
raging píše:O.K. ale Visty nikdo v okolí nemá
Nevadi, ak mas XP aj pod nimi to bude fungovat...pripoj sa s flymentorom na PC, ktore ma OS - Visty, alebo XP, spusti exe subor HeliBal.exe a nacitaj ten moj subor v danom exe-cku...a zobrazia sa Ti moje nastavenia flymentora 3D.
Zdravim,
chcem oslovit majitelov daneho zariadenia, a vymenit s nimi zopar skusenosti... Prip. pomoct, poradit pri nastaveni tychto parametrov:
Gyro: ______Moje nastavenia:
Gyro setting:
-Gyro sense: -60% (normal)
-Yaw rate: 9
-Yaw expo: 7
-Pitch to tail mix: 1
Expert Setting:
-Sensor gain: 2
-Total delay: 3
-Heading hold angel range: 4
Advance:
Balancer Gain: riadene packou na radiu 0% (stabilizacny mod) a 80% (pozicny mod)
Neutral roll attitude: 5
Horizontal and positon mode:
-Total sensor gain: 6
-Stick sensitivity gain: 5
Position mode only:
-Position sensor gain: 5
-Forward Freewheel: 8
Expert setting:
-Manual override ability: 4
-Elevator gain: 7
-Stick response acceleration: 8
-Positionning speed: 8
Dakujem za vase nastavenia...
(modifikovane 15.5.2010)
Gyro setting:
-Yaw rate: 9
-Yaw expo: 7
Expert Setting:
-Sensor gain: 2
-Total delay: 3
Advance:
Position mode only:
Expert setting:
-Elevator gain: 7
Naposledy upravil(a) romko1 dne sob 15.05.2010 23:06, celkem upraveno 1 x.
- Kenny McCormick
Romko1
Pozri si stranku vyrobcu serv MKS
http://www.mks-servo.com.tw/goods.php?goods_id=ds545
Tak to vyzera, ze to servo nieje digitalne.
Tiez ho pouzivam /s GY401 fut./ ako digitalne a funguje a nehreje sa.
HC ho predava ako digitalne, ale uzivatelia dole pod vyrobkom na to tiez prisli, ze nieje.
Som zvedavy, kedy ho slak trafi...
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Kenny, viem o tom...ale podla mna je digitalne... je to tam nestastne formulovane...ak si das zoznam Analog Servo tak medzi nimi nie je...
A co hovoris na toto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9657
Je troska pomalsie, ale na to moje poletovanie myslim ze uplne postacuje...
- Kenny McCormick
Ked kupujem z HC, citam dole pod vyrobkom hodnotenie uzivatelov, kedze to nepoznam. A nieje velmi pozitivne.
Toto je cyklicke servo, na vrtulku by som ho nedaval. Nesnaz sa usetrit za kazdu cenu, investoval si do Flymentora. Zober Ino-lab, ked chces silnejsie, HGD261 je teraz v akcii za 33,90.
Zaujimava vec o flymentore a KDS sa nachadza na helicommand-e:
http://www.helicommand.com/index.php?op ... 50&lang=en
Clanok je z 02/09/09. Podla vsetkeho "opajcli" co sa dalo.
kolegové s flymentorem, poraďte mi prosím kde dělám chybu, již druhý večer se nemůžu po namontování na copterx450 dostat dál přes okamžik zapnutí kdy samotná krabička bliká červeně ve vteřinovém intervalu což má značit že jsem s tím při zapínání pohnul. sice se mohu spojit s programem v pc, ale heli stejně na nic nereaguje, tedy nereaguje na povely z vysílače. všechny konektory mám podle mě zapojené správně orientované (konektory serv i konektory gyra a spodní kamery). spíš než na vadný flymentor to vidím na nějakou blbost. přijímač je mzk twin6, doteď v této heli bez problémů provozovaný. třeba jsem jen nepochopil zapojení. Opakované pokusy o zapnutí jsou neúspěšné. Poradíte kde hledat zádrhel? děkuju. Martin
