Easy Star - pokračování
Vita_Valke
#631 Příspěvek od Vita_Valke »
chtěl bych na ES dodělat křidélka, má někdo zkušenosti jak je nejlíp umístit?
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
kratas
#632 Příspěvek od kratas »
To je složité jen tak jednoduše poradit. Já jsem použil metodu, která je v návodu u Telinku, na stránkách mají i fotoseriál, jak to dělali na Focusovi. V jejich návodu se nezmenšuje ušatost.
Michal_N použil návod podle RCGROUPS a tam se křídlo částečně rovná a dává se tam delší spojovací trubka. Obojí má své pro a proti a těžko poradit, co je nejlepší.
U mého postupu menší pracnost a větší stabilita. U toho řešení z rcgroups větší pracnost a obratnější éro, taky pevnější křídla.
Zvolit budeš muset asi sám.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Vita_Valke
#633 Příspěvek od Vita_Valke »
kroxigor
#634 Příspěvek od kroxigor »
Vita_Valke píše:chtěl bych na ES dodělat křidélka, má někdo zkušenosti jak je nejlíp umístit?
Tady si můžeš vybrat jak na to:
http://www.mpx-easystar.de/index.php?id=21&L=1
Michal_N
#635 Příspěvek od Michal_N »
Vita_Valke
#636 Příspěvek od Vita_Valke »
tak ke křidélkům sem se zatim nedostal, ale hrál sem si s wattmetrem a vyměnil jsem původní vrtuli 6x5,5 za 7x5 a ze 100W to vylezlo na 140W a příkon je na zemi 12A sem moc zvědavej na ten letovej projev, motor tam mám nějakou činskou oběžku teď ale vůbec netušim jakou jen má asi málo kv tak se mi to pořád zdálo líný tak teď to snad bude podle mých představ
musel sem trošku hodně vyříznout žlábek do trupu aby se tam vešla ale de to, budu tam lepit 3 uhlíky 1mm pruměru na zpevnění
romko1
#637 Příspěvek od romko1 »
Zdravim vsetkych,
silne sa pohravam zlozit si dany el.vetron ES:
precital som si toto vlakno a rozmyslam nakupit
tieto komponenty:
Motor 2700kV: (troska silnejsi, aby dokazal bez problemov stupat aj s kvalitnym fotakom)
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... 2835_(380S)_2700kv_Brushless_Inrunner
Vrtula 6x4: napr:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7936
Reg. Plusch 40A:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Baterie: 3s 2.2Ah (11,1V)
Serva: kovove digitalne: (preco? mam ich momentalne na heline a skoda ich v sufliku :( )
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 2kg/.16sec
Prijimac: 2.4GHz, full range 5 kanal...
Rad by som pocul vas nazor na dany vyber elektroniky?
Dakujem velmi pekne...
Moja predstava: dlhe poletovanie (aspon 20 min :) ).
were
#638 Příspěvek od were »
Ja myslim ze vyber elektroniky je ok - regl 40 Plush ma spinany BEC, takze utahne ty digitalni serva, na ten motor se bude hodit nejaka 5 nebo 6 vrtule, takze se ti tam vejde. Ten Turnigy inrunner sice bude mit asi slabsi ucinnost podobne jako ma muj Ray, protoze je to vicemene uplne to same, nicmene nahore s nim budes hned a muzes si plachtit, takze 20 min letu na jednu baterku urcite nebude problem
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
kratas
#639 Příspěvek od kratas »
Já osobně bych zvolil raději regulátor Sentry, jelikož od 40A má již spínaný BEC a jelikož budeš používat 3článek a chceš tam dát digi serva, tak by to bylo rozumnější. Pokud se mýlím, jistě mě zkušenější opraví.
Zkusil jsem si to spočítat v DriveCalcu a vyšlo mi,. že s 3článkem Zippy a vrtulí APC E 6/4 by to mělo brát nějakých 26,3A, tak by měl stačil regulátor 40A. Chvíli jsem váhal, jestli tam nedát raději 60tku, protože ty Turnigy regulátory kolem maxima dost topí, ale asi by to mělo stačit s tím 40A.
kratas
#640 Příspěvek od kratas »
Františku Plush 40A má bohužel lineární BEC.
were
#641 Příspěvek od were »
Aha, diky, ja si ty dva asi budu plest uz porad :D
romko1
#642 Příspěvek od romko1 »
Takze dnes som objednal tieto komponenty do ES:
Motor 2700kV:
Vrtula 6x4:
Regulator nemali.... zatial zoberiem z heliny....
Uvidim kedy dorazia... :?
kaplik
#643 Příspěvek od kaplik »
Srovnani Easyho s Rookie od Graupnera:
http://translate.googleusercontent.com/ ... LWLWGRgM0A
dusangg
#644 Příspěvek od dusangg »
romko1 píše:Takze dnes som objednal tieto komponenty do ES:
Motor 2700kV:
mal som ten motor v ES, ale mi pripadal ťažký, 95g oproti pôvodnému Permax400: 62g.
Letelo to kolmo nahor, ale slabšie plachtilo a trebalo dovažovať čumák aj pri Zippy 2200mAh 3S 20C. Jednoducho bolo to už ťažké lietadlo. Na motor to letelo super.
Rozmýšľam na nad týmto.
Vrtuľu používam tiež 6x4, len teraz neviem značku.
Krídelká som už tiež dorábal.
Marek71
#645 Příspěvek od Marek71 »
Regulátor možeš pozrieť tu:
http://www.lowpricerc.com/index.php?cPath=8
romko1 píše:Regulator nemali.... zatial zoberiem z heliny....
