Easy Star - pokračování
- Vita_Valke
- kratas
To je složité jen tak jednoduše poradit. Já jsem použil metodu, která je v návodu u Telinku, na stránkách mají i fotoseriál, jak to dělali na Focusovi. V jejich návodu se nezmenšuje ušatost.
Michal_N použil návod podle RCGROUPS a tam se křídlo částečně rovná a dává se tam delší spojovací trubka. Obojí má své pro a proti a těžko poradit, co je nejlepší.
U mého postupu menší pracnost a větší stabilita. U toho řešení z rcgroups větší pracnost a obratnější éro, taky pevnější křídla.
Zvolit budeš muset asi sám.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
- Vita_Valke
já jsem našel zatím tohle:
http://esomodels.wz.cz/download/plany/P ... syStar.pdf
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
Vita_Valke píše:chtěl bych na ES dodělat křidélka, má někdo zkušenosti jak je nejlíp umístit?
Tady si můžeš vybrat jak na to:
http://www.mpx-easystar.de/index.php?id=21&L=1
Moje řešení je popsané tady: http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... &start=430
- Vita_Valke
tak ke křidélkům sem se zatim nedostal, ale hrál sem si s wattmetrem a vyměnil jsem původní vrtuli 6x5,5 za 7x5 a ze 100W to vylezlo na 140W a příkon je na zemi 12A sem moc zvědavej na ten letovej projev, motor tam mám nějakou činskou oběžku teď ale vůbec netušim jakou jen má asi málo kv tak se mi to pořád zdálo líný tak teď to snad bude podle mých představ
musel sem trošku hodně vyříznout žlábek do trupu aby se tam vešla ale de to, budu tam lepit 3 uhlíky 1mm pruměru na zpevnění
Zdravim vsetkych,
silne sa pohravam zlozit si dany el.vetron ES:
precital som si toto vlakno a rozmyslam nakupit
tieto komponenty:
Motor 2700kV: (troska silnejsi, aby dokazal bez problemov stupat aj s kvalitnym fotakom)
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... 2835_(380S)_2700kv_Brushless_Inrunner
Vrtula 6x4: napr:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7936
Reg. Plusch 40A:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Baterie: 3s 2.2Ah (11,1V)
Serva: kovove digitalne: (preco? mam ich momentalne na heline a skoda ich v sufliku
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 2kg/.16sec
Prijimac: 2.4GHz, full range 5 kanal...
Rad by som pocul vas nazor na dany vyber elektroniky?
Dakujem velmi pekne...
Moja predstava: dlhe poletovanie (aspon 20 min
tieto komponenty:
Vrtula 6x4: napr:
Reg. Plusch 40A:
were
Ja myslim ze vyber elektroniky je ok - regl 40 Plush ma spinany BEC, takze utahne ty digitalni serva, na ten motor se bude hodit nejaka 5 nebo 6 vrtule, takze se ti tam vejde. Ten Turnigy inrunner sice bude mit asi slabsi ucinnost podobne jako ma muj Ray, protoze je to vicemene uplne to same, nicmene nahore s nim budes hned a muzes si plachtit, takze 20 min letu na jednu baterku urcite nebude problem
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
- kratas
Já osobně bych zvolil raději regulátor Sentry, jelikož od 40A má již spínaný BEC a jelikož budeš používat 3článek a chceš tam dát digi serva, tak by to bylo rozumnější. Pokud se mýlím, jistě mě zkušenější opraví.
Zkusil jsem si to spočítat v DriveCalcu a vyšlo mi,. že s 3článkem Zippy a vrtulí APC E 6/4 by to mělo brát nějakých 26,3A, tak by měl stačil regulátor 40A. Chvíli jsem váhal, jestli tam nedát raději 60tku, protože ty Turnigy regulátory kolem maxima dost topí, ale asi by to mělo stačit s tím 40A.
Takze dnes som objednal tieto komponenty do ES:
Motor 2700kV:
Vrtula 6x4:
Regulator nemali.... zatial zoberiem z heliny....
Uvidim kedy dorazia...
Motor 2700kV:
Vrtula 6x4:
romko1 píše:Takze dnes som objednal tieto komponenty do ES:
Motor 2700kV:
mal som ten motor v ES, ale mi pripadal ťažký, 95g oproti pôvodnému Permax400: 62g.
Letelo to kolmo nahor, ale slabšie plachtilo a trebalo dovažovať čumák aj pri Zippy 2200mAh 3S 20C. Jednoducho bolo to už ťažké lietadlo. Na motor to letelo super.
Rozmýšľam na nad týmto.
Vrtuľu používam tiež 6x4, len teraz neviem značku.
Krídelká som už tiež dorábal.
Marek71
Regulátor možeš pozrieť tu:
http://www.lowpricerc.com/index.php?cPath=8
romko1 píše:Regulator nemali.... zatial zoberiem z heliny....
