Bristol Scout - mikromodel do obýváku i ven
Ahoj, rozměry jsou přibližně takéto:
rozpětí: 63cm
délka: o něco méně než 63cm
hmotnost 70g.
výška včetně podvozku cca o maličko větší než kombinačky.
letový čas se pohybuje kolem 4-7 minut, podle stylu létání. Ten motor neznám, takže asi moc neporadím
O ovládání křidélek jsem uvažoval, ale přidá to hmotnost a ubere na atraktivitě pohodového létání. Pak to bude pořád fajn, ale méně pohodové (méně stabilní, aby měly křidýlka proti vzepětí šanci).
Nicméně, pokud ně tom opravdu někdo trvá, stačí mu následující:
-kus brusného materiálu na zmenšení úkosu na kořenu křídel - připraveno pro vzepětí
-nůž na odříznutí křidélek
-o kus víc izolepy na zavěšení křidélek
-servo
-kus překližky nebo sklotextilu na páky (po domluvě mohu dodat dvě páky navíc)
-kus uhlíku na táhla.
Takže kdo křidýlka vážně bude chtít, je to práce + 20 minut navíc při stavbě
rozpětí: 63cm
hmotnost 70g.
-servo
Makám makám, až se ze mě kouří! víkend nevíkend. Jenže bohužel nemakám na letadlech, ale na škole. Pokud to vyjde, 18.tého si přivezu domu natištěné díly a materiál, a o pár dní později začnu posílat. zbarvení dám odkaz za chviličku...
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 1880_n.jpg
takhle to vypadá v corelu. přepážky mají zámečky 3x3mm, tak snad nebudou moc rušit vzhled modelu...
Nebude pro tento model moc tezky a velky prijimac Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch..? Respektive nebude problem s letovymi vlastnostmi s timto prijimacem..?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8440
Super 3D flatform EPO | AXN Floater-Jet (prodáno) | Micro Cessna 781 | V-MAX TY901 | Mad Truck 4x4
- fidzi
Tenhle přijímač rozhodně není velký. Stačí odpojit statelit, vykuchat všechny plastíky a má lehce přes 5g. Navíc s krátkou anténou bude mít tak alespoň o 0,5g-1g méně. Takže jde to a funguje skvěle.Surgical píše:Tenhle přijímač rozhodně bude velký a bude těžký do uvažovaného modelu, a navíc 6-kanál nota bene se satelitem i naprosto zbytečný....
..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
fidzi píše:Tenhle přijímač rozhodně není velký. Stačí odpojit statelit, vykuchat všechny plastíky a má lehce přes 5g. Navíc s krátkou anténou bude mít tak alespoň o 0,5g-1g méně. Takže jde to a funguje skvěle.
Jenže třeba taky bez satelitu nemusí fungovat jako třeba AR6200, ale pokud by jsi ještě oddělal kryt a fungovalo to teda bez satelitu tak určitě OK.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
Já přemýšlím o tomto přijímači
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10415
http://tox232.webnode.cz
