Bristol Scout - mikromodel do obýváku i ven
petrhu
#61 Příspěvek od petrhu »
Je to fakt zajímavej stroj, jen jsem nenašel jaké to má rozměry?
Létáte na 2čl. 100mAh - jaký je letový čas?
Něco takového by se mi také zamlouvalo a mám 9g motor Turnigy 1818 ale má 3500ot/v šel by použít?
Neuvažovali jte o ovládání křidélek to by výrazně zvýšilo užitnou hodnotu.
HonzaS
#62 Příspěvek od HonzaS »
Ahoj, rozměry jsou přibližně takéto:
rozpětí: 63cm
délka: o něco méně než 63cm
hmotnost 70g.
výška včetně podvozku cca o maličko větší než kombinačky.
letový čas se pohybuje kolem 4-7 minut, podle stylu létání. Ten motor neznám, takže asi moc neporadím :-( O ovládání křidélek jsem uvažoval, ale přidá to hmotnost a ubere na atraktivitě pohodového létání. Pak to bude pořád fajn, ale méně pohodové (méně stabilní, aby měly křidýlka proti vzepětí šanci).
Nicméně, pokud ně tom opravdu někdo trvá, stačí mu následující:
-kus brusného materiálu na zmenšení úkosu na kořenu křídel - připraveno pro vzepětí
-nůž na odříznutí křidélek
-o kus víc izolepy na zavěšení křidélek
-servo
-kus překližky nebo sklotextilu na páky (po domluvě mohu dodat dvě páky navíc)
-kus uhlíku na táhla.
Takže kdo křidýlka vážně bude chtít, je to práce + 20 minut navíc při stavbě :)
Cmelak007
#63 Příspěvek od Cmelak007 »
Tak jak teda? jak daleko jste s tim??
HonzaS
#64 Příspěvek od HonzaS »
Dneska udělám poslední úpravy, a domluvím kdy se bude tisknout. Trošičku mi některé věci nesedí, přecijen něco ještě musím předělat...
petrhu
#65 Příspěvek od petrhu »
V jakých bude barvách?
Kalamita
#66 Příspěvek od Kalamita »
petrhu píše:V jakých bude barvách?
....a KDY?! :D :D :D
Musíte makat chlapci. Takhle ten kapitalismus nevybudujeme..... :lol:
HonzaS
#67 Příspěvek od HonzaS »
Makám makám, až se ze mě kouří! víkend nevíkend. Jenže bohužel nemakám na letadlech, ale na škole. Pokud to vyjde, 18.tého si přivezu domu natištěné díly a materiál, a o pár dní později začnu posílat. zbarvení dám odkaz za chviličku...
HonzaS
#68 Příspěvek od HonzaS »
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 1880_n.jpg
takhle to vypadá v corelu. přepážky mají zámečky 3x3mm, tak snad nebudou moc rušit vzhled modelu...
honzis
Bristůlek
#69 Příspěvek od honzis »
Bude pěknej, ale je s tím docela dost práce, že jo.
Takovej hezkej model na klidný polítání.
Honza :D
sejvi
#70 Příspěvek od sejvi »
Nebude pro tento model moc tezky a velky prijimac Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch..? Respektive nebude problem s letovymi vlastnostmi s timto prijimacem..?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8440
Super 3D flatform EPO | AXN Floater-Jet (prodáno) | Micro Cessna 781 | V-MAX TY901 | Mad Truck 4x4
Surgical
#71 Příspěvek od Surgical »
Tenhle přijímač rozhodně bude velký a bude těžký do uvažovaného modelu, a navíc 6-kanál nota bene se satelitem i naprosto zbytečný....
fidzi
#72 Příspěvek od fidzi »
Surgical píše:Tenhle přijímač rozhodně bude velký a bude těžký do uvažovaného modelu, a navíc 6-kanál nota bene se satelitem i naprosto zbytečný....
Tenhle přijímač rozhodně není velký. Stačí odpojit statelit, vykuchat všechny plastíky a má lehce přes 5g. Navíc s krátkou anténou bude mít tak alespoň o 0,5g-1g méně. Takže jde to a funguje skvěle.
..:: Nemám rád kindersáky ::..
Skywalker X8, Skywalker Falcon, Funcub, Quadrocopter X, HK Mini Swift(1m rozpětí), Bristol Scout
Zero
#73 Příspěvek od Zero »
fidzi píše:Tenhle přijímač rozhodně není velký. Stačí odpojit statelit, vykuchat všechny plastíky a má lehce přes 5g. Navíc s krátkou anténou bude mít tak alespoň o 0,5g-1g méně. Takže jde to a funguje skvěle.
Jenže třeba taky bez satelitu nemusí fungovat jako třeba AR6200, ale pokud by jsi ještě oddělal kryt a fungovalo to teda bez satelitu tak určitě OK. :wink:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
#74 Příspěvek od TomasC »
HonzaS píše:mají zámečky 3x3mm, tak snad nebudou moc rušit vzhled modelu...
Navrhuji udělat tisk bez čísla. Každý si nějaké číslo udělá a alespoň nebudou stejné stroje.
tox232
#75 Příspěvek od tox232 »
Já přemýšlím o tomto přijímači
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10415
http://tox232.webnode.cz
Zpět na „Pomalu a v hale“
