Pomožte radami se stavbou Kranich II 3,6m :-)
venry
#31 Příspěvek od venry »
RiMr píše:
lubo1 píše:
RiMr píše:.
Mrkni na moje VSO v galerii.... Je tam motorová prepážka a prišrobovaný ten červený kužeľ dvoma šróbami. Na el. motor stačí odšrobovať kužel a nahodiť pohon... Problém je ale s chladením. ťažko ho urobiť neako nenápadne - ja som tam dal nasávacie tunely zvonku a je to ako pesť na oko.
jojo, tak nějak to plánuju. S tím chlazením - Kranich má skoroeliptický průřez čumáku, takže mám v plánu posadit motor výš v té skoroelipse (navíc se vzdálím od země) a udělat v "motorovém" čumáku vstupní otvory pro chlazení pod motorem ala Trenér, Vivat apod.
Bude to takový bumbrlíkový pršinos, myslím že by se ke tvarům Kranicha a vůbec v té době módním tvarům docela hodil :D :
http://picasaweb.google.com/RiMr71/KRAN ... 6311160130
No fuj to jsem se toho obrázku lek :lol: Ještě to jde udělat tak,že necháš vystupovat jenom hřídel motoru + sklopka vrtule je to méně drastické pro tak krásný větroň
lubo1
#32 Příspěvek od lubo1 »
venry píše:
RiMr píše:
lubo1 píše:
RiMr píše:.
Ešte doplním sklopka bez kužeľa - t.j. len trámec a listy - tak to riešil ZZ na svojich polomaktách vetroňov -napr tu http://www.rc-kozmodrom.com/modely/vetr ... _3m/21.jpg
alebo tu http://www.rc-kozmodrom.com/modely/vetr ... _3m/21.jpg
http://lubo111.rajce.idnes.cz
venry
#33 Příspěvek od venry »
lubo1 píše:
venry píše:
RiMr píše:
lubo1 píše:
RiMr píše:.
Ano je to tak jak píšeš .....,
RiMr
#34 Příspěvek od RiMr »
Už vám nic nenamaluju...!
:D :D :D
Hele a ty žebra teda balzové, stačí, je tak?
JMalik
#35 Příspěvek od JMalik »
RiMr píše:.......Bude to takový bumbrlíkový pršinos, myslím že by se ke tvarům Kranicha a vůbec v té době módním tvarům docela hodil :D :
No, nevím, - Kranich ?
Potom snad RiMrich :lol:
RiMr
#36 Příspěvek od RiMr »
:D :D
Leda tak.
Tchán mi psal, že to mám udělat v tom Luftwaffe markingu, ale nevim nevim...
Přijde mi takový zlý...:
http://picasaweb.google.com/RiMr71/KRAN ... 1092888754
A ten čumák si teda eště nechám projít hlavou, když je to taková hrůza... :)
Taky bych mohl udělat pylon, který by se namontoval v případě potřeby mezi centroplán a křídlo... Měl jsem cosi takového, ale mnohem menšího s detoňákem na Leticii...
diablotin
#37 Příspěvek od diablotin »
Ten pylon neni uplně špatnej nápad.Ale stejně budeš muset dělat nějakej vozejček jelikož to nemá kolečko pod trupem a ten motor ti bude vyvolávat klopivej moment,zvětší ti celkový odpor,zhorší letové vlastnosti. Takhle se upravovaly staré větroně především Ka-4 a berfake,pro použití jako UL ale neni to nic moc.
Jinak ta tvoje úprava na pohon nevypadá tak špatně.Podobně sem viděl předělanýho blaníka a taky to docela šlo.A navíc ať ten pohon dáš do čumáku jakoliv tak stejně bude vidět takže já bych ho tam klidně přiznal a udělal ten přechod hezkej.
Naděje umírá až po nás.
venry
#38 Příspěvek od venry »
Myslíš L 13 B Bačostroj http://www.lkku.cz/plachtari.php?page=plachtari/hangar Balník lítal jak s mototrem v předu tak na pylonu.
venry
#39 Příspěvek od venry »
RiMr píše::D :D
Leda tak.
No jde spíš o to aby se to líbílo tobě né :wink: Jinak pokud bys chtěl ten pylon,dá se to udělat tak že do trupu zapustíš trubku a do ty trubky budeš v případě potřeby zasouvat pylon s trubkovým nosníkem . Zajičťuje se to jen vidličkou,nebo sponou.V případě plachtění,svah,vlek to jen vyjmeš .Pohon už dnes není takové finanční pecka.
jozefbb
#40 Příspěvek od jozefbb »
tu mas priklad
http://www.vimeo.com/4063868
Racek cca 3kg 3150 mm motor turnig 3542/1000 AE11/6 4xA123 prikon 400w . urcite by to bolo krajsie bez motora,ele este je tam aj tak 100gr. olova na dovazenie, takze ak tam mam vozit 1/2 kila olova a nelietat, lebo ma nema kto vytiahnut hore, tak radsej tam dam v tej vahe motor s bat. a som zavisly len od pocasia. ak by ten tvoj mal aj 5kg. tak 3548 AE12/8 a 4cl lipol ,cca 600w to utiahne a hodis to aj z ruky
RiMr
#41 Příspěvek od RiMr »
Krásný Racek!!!
A jde teda nahoru krásně, po pravdě řečeno ochotněji než mnohé moje "motorové" modely :) K tomu dovažování, já mám taky právě pocit při cpaní olova do éra jak při placení daní.... :D Když už to mosí byt, tak ať to k něčemu je, proto rači zvolím větší akumulátor, nebo zpevním čumák pevnějším zpracováním apod...
No takový nějaký čumák jak má ten Blaník jsem měl na mysli.... Prostě něco jako ten klasický Microňácký čumák, co je na tolika érech, z nichž některé nejsou o moc mladší než Rabich. Ale to můžu případně ještě domyslet dodatečně jak bude čumák vypadat, na přepážce které se to týká to nic nemění. Ještě ale musím nějak modifikovat lyži pro případ připevnění háčku na "gumicuk" nebo naviják (prostě pár mont. otvorů) a hlavně pro případ toho vozíku, tam už musí být i nějaké vypínání a to už je vážnější změna. Jednak kam vzhledem k těžišti ten vozík "posadit", jestli prostě kousek před a neprožívat to a jak vyřešit odhoz - to pro případ něčeho "polomaketového":
http://picasaweb.google.com/RiMr71/KRAN ... 3176951506
lítat s tím nechcu a nevím jestli u tohoto typu podvozku který tam musí být pevně zajištěný lze spoléhat na nějaké "samofyzikální" řešení.
Nebo to celé zjednoduším a udělám něco takového, akorát s většími koly:
http://www.mkchlumec.cz/Modely/Grob_G_103_C.htm
No ale už chcu lepit co nejdřív... Mimochodem dočetl jsem se že je na lepení dřevěné konstrukce super UHU Hart, je tomu tak? Já když jsem lepil konstrukci naposled tak jsem to lepil kanagomem a pevnější spoje "dvanáctistovkou" ale dneska už je to určitě všechno trochu jinak :-) Chtěl bych používat něco jednosložkového "kanagomového" relativně rychlého s použitím dvojího lepení, nebo ideálně vteřiňák s aktivátorem :D to by odsejpalo (je to blbost používat u takovéhle konstrukce vteřiňák, asi střední?), pak nějaký cca 15min. epoxyd na něco důležitějšího a nějaký xhodinový na klíčové pevnostní spoje. Ale čím třeba lepit balz. potah na přepážky netuším, dřív jsem to lepil Epoxy 1200 ale bylo to NADLOUHO!
Zkusil jsem si zkusmo nalakovat větší balzové prkénko Polyurexem a slušně se to zkroutilo a prohnulo, holt voda to je jasné, tak si říkám jestli to na ten nátěr trupu bude to pravé (chci zachovat povrch dřeva, max trochu namořit). Sice se to do rána víceméně srovnalo, jak to vyschlo, ale moc se mi to netento...
No a ještě se opakuju, jen pro sichr, žebra v křídle stačí balzová? Nemám kořenová kterými budou procházet trubky udělat z překližky? Vím že to je elementární dotaz ale já skutečně poslední roky stavěl jen z bublinek... :oops:
jozefbb
#42 Příspěvek od jozefbb »
prvy profil letecka preglejka 4-3-3 tam kde su spojky, dalsie mozna po zlom . 3mm ostatne 2mm planzetu by som uz nedaval duralovu trubku cca 14mm natriet parafinom zahriet , aby sa to to rovnomerne rozlialo a urobit puzdro cca 8-10 vtstiev 100 gr.tkaniny zohriat - stiahnut. na lepenie pouzivam uz len sekundak a epoxy
RiMr
#43 Příspěvek od RiMr »
Děkuju!
"dalsie mozna po zlom 3mm, ostatne 2mm"
Máš na mysli ty další žebra za pouzdry už z balzy?
Planžetu dávat nebudu, budu to dělat tak jak říkáš, jednu silnou hlavní nosnou a dál vzadu na profilu druhou slabší "srovnávací".
Děkuju!
jozefbb
#44 Příspěvek od jozefbb »
pravda z balzy strednej
JMalik
#45 Příspěvek od JMalik »
venry píše:Myslíš L 13 B Bačostroj http://www.lkku.cz/plachtari.php?page=plachtari/hangar Balník lítal jak s mototrem v předu tak na pylonu.
Kdysi jsme to tak uvažovali s kamarádem omotorovat. Skutečného Blaníka a motor na pylon. I jsme se byli na to podívat. S tím pylonem to zkrátka neletí.
Jak se přezdívá tomu Blaníku s motorem v čumáku sem radši nebudu psát :lol:
Ten pylon bych na tohle nedával.
Zpět na „Větroně“
