sorry za "mimo misu"
Heli HK-450 z HC
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Nabij ty články po jednom přes servisní konektor a pak je zas po jednom vybij abys zjistil jaké mají kapacity. Jestli budou 2 v pořádku a ten jeden špatný tak z toho ještě můžeš udělat 2-článek.
Samozřejmně už může být po smrti, ale chtělo by to víc dat. Nezaškodilo by třeba napětí jednotlivých článků, nebo popsat co znamená že "nejde nabít".
- HynX
je to dvojclankova lipo 7.4V 900mAh 15C co mam k dvojrotoru Lama V4, nabijal som to len cez ten sunt co som dostal k heline (kvalitnejsia nabijacka je na ceste). tym "nejde nabit" znamena, ze pri zapojeni baterky na nabijac oznamovalo "batery goes wrong". teraz po napojeni ju uz ani len neregistruje. ta dobra ma kapacitu 0,38V a ta nafuknuta 0,51V. celkove napatie nadava 0,5V.Bizon píše:Nabij ty články po jednom přes servisní konektor a pak je zas po jednom vybij abys zjistil jaké mají kapacity. Jestli budou 2 v pořádku a ten jeden špatný tak z toho ještě můžeš udělat 2-článek.
Ospravedlnujem sa za neposkytnute informacie hned na zaciatku, ale nevedel som co napisat
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
=M@trix!=
http://www.youtube.com/watch?v=iBie8VVpY6g&feature=related
jestli nechceš dopadnout takhle (a to je venku - v bytě/garáži/dílně ti to udělá paseku jako prase), tak jí okamžitě zlikviduj.
nedávno jsem se nachomejt u jednoho požáru - hořelo u jednoho místního modeláře, co mu bylo líto vyhodit načnutej pack a takhle experimentoval -- zničil si půl garáže, všechny modely, lehce mu ohořelo auto, který měl naštěstí v té garáži zastrčený jen čumákem, jinak šlo do háje komplet ... škoda 280tisíc, což je vzhledem k ceně toho packu myslím taková pálka, že už si to snad bude pamatovat ...
než si koupíš nový pack, doporuču přečíst si něco o používání a zacházení s packem li-polek ...
Milan "=M@trix!=" ŽejdlíkSpektrum DX6iTRex450SEv2, HK450, TORO900, P-51D(Mašík) SkyLady AC
- HynX
=M@trix!= píše:8O![]()
to co s tou lipolkou robili??? to len tak sama od seba vybuchla? to mi teda nestoji za taky vybuch, idem ju zneskodnit. dik
=M@trix!=
tady je to kvůli demonstaraci urychlené tím, že jí nabijí velkým proudem a přebijí.
ale tím, že budeš nabíjet nafouklý nebo nějak poškozený pack si k takovému výbuchu blíž, než je zdrávo ... a to se ti třeba 30x nic nestane a po 31 se ti to vrátí ...
- Bizon
HynX píše:![]()
Tam tu baterku úmyslně přebili, a zřejmě obrovským proudem. Toho se bát nemusíš, protože tys svoji baterku naopak fatálně vybil. Jestli máš napětí na článcích 0.38V a 0.51V a ještě je nafouklá tak to je pro baterku skoro určitě konec.
Počkej si na tu lepší nabiječku a jak píše M@trix, přečti si něco o li-polkách. Hlavní je nepřebíjet, nepodbíjet, využívat tak 80% kapacity, a nepřetěžovat. Pak jsou bezpečné a vydrží víc než pár desítek letů.
- Bizon
Brácha v Lamě V3 používal tuhle, a je fakt dobrá: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7621
Sehnal ji na netu někde z Česka...
Jen z létání v tom koaxiálu bych se neodvažoval ji soudit, ale používal jsem ji pak v Toru 900, které na plný plyn bralo fakt těch 15C, a za celou dobu než jsem přešel na 3-článek jsem nezaznamenal žádný pokles kapacity ani výkonu.
Hm, když nad tím tak přemýšlím tak ty 2 paky teď leží doma bez užitku, kdybys měl zájem tak napiš uživateli Roadrunner jestli by ti je za rozumnou cenu neprodal...
- HynX
presne tato baterka sa mi nafuklaBizon píše:Brácha v Lamě V3 používal tuhle, a je fakt dobrá: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7621
Stala se mi neprijemnost z motorovou prepazkou
Utrhl se mi motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tor_3850kv (hlavicky sroubku se prorvali motorovou prepazkou), a hladic se mi zakousl do toho plastu ve spod ramu, nejenze to v nem trochu zvetsilo diru ale ulamali se mi na nem lopatky
Jde sehnat nekde jen samotnej chladic?
Druha otazka se tyka toho jak resite upevneni motoru do motorove prepazky? Na te puvodni prepazce sem musel ubrousit drazky(proto tam lepe proklouzli sroubky), motor mel moc velkou roztec a otocit nesel (nevesli se kabely), tedka sem tam ten motor narval trochu nasikmo bez brouseni, ale motor uz nejde nijak posouvat a mam obavy ze je moc narvan na hlavni kolo
ËWRYBADY
AdamProg píše:flubber píše:Ten motor neznám, ale některé motory mají rozdílnou rozteč děr. Zkus ho pootočit o 90°.
Bohuzel se mi pak z boku nevejdou kabely(prekazi bocnice), nebo to tam mam nejak hrubou silou narvat?
Zkus to..Ohni kabely a dej to tam.Uvidíš jak to půjde...Jestli ne,tak nevim.
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Futaba 8FG
