závěsy kormidel
JTulis
závěsy kormidel
#1 Příspěvek od JTulis »
Dobrý den
chtěl bych se zeptat jak a z čeho děláte na F3K závěsy na sop, vop a křidélka. Někde jsem viděl že to měl z laminátu jak se to dělá? Nebo stačí jen lepící páska?
Naposledy upravil(a) JTulis dne pon 01.06.2009 16:32, celkem upraveno 1 x.
teleke
#2 Příspěvek od teleke »
na mensi modely modelspan, na vetsi monofil
JTulis
#3 Příspěvek od JTulis »
Tupě se zeptám co to je?
teleke
#4 Příspěvek od teleke »
to je tkanina co se drive pouzivala na potahovani. Dalo se to sehnat v textilu - postup potahovani byl shodny s papirem, po vylakovani ma monofil vetsi pevnost i odolnost, ale taky vahu. Pak jsem ho zkusil jednou kdyz jsem nemel zaves na kormidla a od te doby nepouzivam nic jineho na vetsi modely. Prilepit se da i kanagomem, je pevny a zaroven pruzi. 1. odkaz na googlu http://www.odetka.cz/net20/cz/site_prot ... nofil.aspx
JMalik
#5 Příspěvek od JMalik »
stačí lepicí páska (Scotch - 3M)
Na co to máš?
JTulis
#6 Příspěvek od JTulis »
Chci si to dát na f3k. Lepící pásku jsem používal do ted. Když jsem ji použil tak se mi kormidlo vychýlilo do strany.
Naposledy upravil(a) JTulis dne úte 02.06.2009 14:44, celkem upraveno 1 x.
Polynom
#7 Příspěvek od Polynom »
JTulis píše:Chci si to dát na f3k lepící pásku jsem moužíval do ted. Když jsem ji použil tak se mi kormidlo vychýlilo do strany.
rád bych pomohl, ale těmhle větám prostě nerozumim
JMalik
#8 Příspěvek od JMalik »
JTulis,
jak píše Polynom,napiš na jaký typ F3K to je (aspoň).
GWSka
#9 Příspěvek od GWSka »
Mám dotaz, kde se dá sehnat odtrhovka ?
ikar
#10 Příspěvek od ikar »
Já jsem na závěs použil podobnou fólii jako se dává při laminaci na křídlo. Mám to z nějakého obalu a je tenká, ale houževnatá, že nepraskne a následně nejede po prasklině.Nařízl jsem balzu uprostřed skalpelem. Na koncích kormidla a v místě trubky vlepil cca 0,5cm široké pásky fólie a funguje to dobře.
epedro
#11 Příspěvek od epedro »
Na závěsy SOP a VOP chci použít papírové závěsy "KAVAN pant supertenký", dají se běžně koupit v modelářském obchodě. Používal jsem je již u větroňů a je to ok.
Polynom
#12 Příspěvek od Polynom »
GWSka píše:Mám dotaz, kde se dá sehnat odtrhovka ?
havelcomposites, možná skolil případně se místo ní dá použít kevlar
GWSka
#13 Příspěvek od GWSka »
Petře moc dík za radu kde tu odtrhovku seženu. Neska mám v plánu jet ke skolilovy pro uhlíkovou tkaninu, tak se rovkou na tu odtrhovku zeptám. Jinak dalo by se třeba i použít monofil ? Nebo se po prosicení trhá?
Polynom
#14 Příspěvek od Polynom »
GWSka píše:Petře moc dík za radu kde tu odtrhovku seženu. Neska mám v plánu jet ke skolilovy pro uhlíkovou tkaninu, tak se rovkou na tu odtrhovku zeptám. Jinak dalo by se třeba i použít monofil ? Nebo se po prosicení trhá?
jasny...
nevim nezkoušel sem ale tipuju že jo...
GWSka
#15 Příspěvek od GWSka »
Tak já to vyzkouším a dám vědět.
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
