Upevnění serv do EPP
hneepy
#16 Příspěvek od hneepy »
jak se dá servo vyndat z EPP po přilepení tavným. Dá se to tavné nějak rozpustit nebo něco podobného?[/quote]
...normalne zehlickou, vyskusat niekde na malom kusku - pochopitelne :0)
diver
#17 Příspěvek od diver »
cassiopeus píše:
Penty píše:Tavnou pistolí zakápnu patky anebo servo obalím isolepou a zakápnu vteřiňákem.
zkus to lihem, jinak, já kdysi kdesi koupil takový minipidihmoždinky, na jednom modeluu z epp jsem je zalepil do připravených diirek a do nich pak přišrouboval serva HS55, pokud ti to nebude vadit váhově, fungovalo to
Diver (Sniper, Ricco, T-rex 600ESP, Rotorshape, Y-ufo, MaxirSE, 2Cool, EasyGlider, Toro 900, LongShot)
libor2009
#18 Příspěvek od libor2009 »
Jakou tavnou pistolí to lepíte? Já koupil tavnou pistoli v OBI a když to nechám rozehřát, tak mi kapka tavného lepidla projede EPP jako nic?! Pak jsou tam díry jako v Ementálu?! :roll:
jirad
#19 Příspěvek od jirad »
Lepim tavkou z Tesca, cena vc. naplni neco mezi 50-100,- Kc, tusim znacka Asist - funguje k plne spokojenosti. Akorat ty naplne ted pouzivam nejaky od vetnamcu a jsou takovy nazloutly, takze to po nalepeni nevypada tak pekne jako pri pouziti cirejch, ale drzi to skvele.
K odlepovani tavky z EPP funguje vyborne (podle rady od Viga) opit lepidlo Francovkou, pak ma uplne jiny starosti a pusti se :-)
Toro 900 a par dalsich poletuch ... - Optic 6 Assan
