Ovládání výškovky
ctverec
Ovládání výškovky
#1 Příspěvek od ctverec »
Mám takový hloupý dotaz. Při ovládání výškovky znamená odtlačení páčky od sebe zvednutí výškovky a tak reaguje letadlo tím, že začne stoupat ? Totiž myslel jsem si, že je to naopak, že je to jako s kniplem letadla, kde je to naopak. Pak jsem koupil WildHawka a tam je to jak jsem popsal. Řekl jsem si, to má taky logiku, asi je to dobře. Ale ještě mě mate rada v návodu - jestliže model stoupá příliš pomalu, proveďte korekci trimrem výškového kormidla (směrem k sobě). To na mě působí jako naopak. Ještě jsem pořádně neletěl, byl jsem lítat jednou a to byl dost silný nárazový vítr, tak to bylo špatné.
Hali
#2 Příspěvek od Hali »
omyl. pritahnuti packy vyskovky k sobe znamena zvednuti vyskoveho kormidla a tudiz stoupani. pokud to mas opacne tak si revezruj servo na tom kanale. nebo primo pokud to jde kanal na vysilaci
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
F104
#3 Příspěvek od F104 »
Je to obráceně: páčku k sobě, letadlo stoupá..... Obrácení chodu serva lze provést na vysílači..... Co to je za vysílač?
Rada z návodu je dosti zajímavá :-) Správně vytrimované éro má letět rovně a stoupání/klesání ovládáš výškovkou....
ctverec
#4 Příspěvek od ctverec »
dík, ještě že jsem se na to zeptal...
ctverec
#5 Příspěvek od ctverec »
vysílač Zebra 4FM
F104
#6 Příspěvek od F104 »
tam jde reverz......
Miki
#7 Příspěvek od Miki »
Znám člověka, který ale lítá i stou obrácenou funkcí, ato, že při odtlačeném kniplu se mu výškovka zvedá a model stoupá. Je to služebně starší modelář, lítá s velkou 3m vlečnou a vleká větroně. Prý se to tak naučil jako samouk a lítá tak do dnes.
Tím nechci nikoho nabádat, aby to tak dělal, podle mě je to nepřirozené, ale jen jsem chtěl napsat, že jsou i tací, kteří takhle lítají. :wink:
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
