Wild Hawk - elektronika
ctverec
#1 Příspěvek od ctverec »
Koupil jsem Wild Hawk a vysílačku Zebra. A teď řeším otázku, o které se nezmiňuje ani návod, ani jsem na to nenarazil tady nikde na fóru. V kabince WH jsou konektory pro baterie, pro serva výškovky a směrovky a nakonec pro regulátor otáček motoru (předpokládám). Z toho mi tedy vyplývá, že napájení přijímače bude muset použít originální čtyřčlánkový pack, který přišel s vysílačkou. Mám trochu obavy, jestli se tam vejde a také by mě zajímalo, jestli se s tím počítalo, jestli se nějak nepředpokládá, že se přijímač bude napájet taky z toho 7-článkového packu, který byl u WH. Ale asi ne, protože konektor tam na to není. Ale bude to další zátěž... Ví někdo, jak to je ? Díky
Marcos
#2 Příspěvek od Marcos »
Příjmač se ti bude napájet z toho sedmičlánku přes regulátor.
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
ctverec
#3 Příspěvek od ctverec »
Díky, chápu. Teď mám ještě jiný problém. Jaksi mi nekomunikuje vysílačka s přijímačem. Prostě to nic nedělá.
rampa_mckvak
#4 Příspěvek od rampa_mckvak »
Není v návodu popis na spárování? Jestli jo tak to udělěj.
Co neubrzdíš neukecáš.
ctverec
#5 Příspěvek od ctverec »
Návod je dost slabý, jen anglicky (Zebra 4FM). Popis spárování tam není.
Zero
#6 Příspěvek od Zero »
máš tam správě krystaly?Jestli nemáš vysílačový v přijímači a obráceně :) :wink:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
ctverec
#7 Příspěvek od ctverec »
Trochu jsem tomu návodu křivdil. Asi je tam všecko, co tam má být. Nákres, jak se to zapojí, popis, jak se to zapne. To je ok. Na krystaly jsem nešahal. V přijímači je, ve vysílači pod tím plastovým štítkem počítám taky. Oba kanál 67. V návodu se nepíše, že bych s tím měl něco dělat.
Zero
#8 Příspěvek od Zero »
a regl ti po zapojení pípne nebo něco?když zkusiíš jemně hýbnout se servem klade ti odpor?(resp. jestli do nich teče proud :) )
Dub79
#9 Příspěvek od Dub79 »
Ono to fungovat asi nebude přijímaš z WH si nerozumí s jinou elektronikou.Zkoušeli jsme přijímač z WH s Optic6 a nic ,krystali jsme různě prostřídali a bez výsledku.Nejlepší bude ve WH vyměnit přijímač.
www.rcletanijavornik.websnadno.cz
www.rclmkrychleby.estranky.cz
Zero
#10 Příspěvek od Zero »
já jsem měl cessnu 182,pak jsem pořídil optica,musel jsem koupit orig. krystal hitec(nebo hradec) do vysílačky,i přijímače,pak to fungovalo,jinak s orig. krystalem ne,jinak pokud to nepujde tak přijímač kup scanner rc ,ten nestojí ani 400kš a funguje dobře :) já měl 2 a phoda,teď jsem na DSM2 8)
ctverec
#11 Příspěvek od ctverec »
Koupil jsem WH bez přijímače. Jen se servy. Ale komunikaci vysílač-přijímač zkouším úplně mimo WH. Nemá to s ním nic společného. Zapnu všecko a ani to nepípne. Nic. Mrtvo. Jako by vysílač ani nevysílal nebo něco takového.
Zero
#12 Příspěvek od Zero »
odkud jsi?určitě by bylo lepší odzkoušet to osobně,takhle na dálku je to těžký :(
Dub79
#13 Příspěvek od Dub79 »
Jediné co mě napadá jestli nemáš konektory v přijímači dané naopak ,ale to jsi asi zkoušel a regl zapojený v ch 3.
Zero
#14 Příspěvek od Zero »
napadá mě,není na to reglu vypinač? :lol:
ctverec
#15 Příspěvek od ctverec »
Nemám tam regulátor. Je tam přijímač HFS-05MS, k němu přes vypínač (zapnuto) napájení (4xNiMH), dvě serva. Standardní zapojení podle návodu vysílačky (tedy oni mají v návodu tři serva, byly tam jen dvě, ale to je myslím jedno). Jsem z Brna.
