FW-190D a Turnigy 28-30B 14A 1050Kv - test pohonu za letu
Marek71
#1 Příspěvek od Marek71 »
Ak by to niekoho zaujímalo, u mňa na webe sú namerané hodnoty priebehu napetia a prúdu pre uvedený motor:
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... -letu.html
K meraniu som použil EagleTree logger, sú tam dva grafy s vrtuľou 8x6 a s dvoma roznymi akumulátormi. Meranie nadvezuje na staršie meranie na zemi:
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... rtuli.html
Toto staršie meranie poslúžilo k tomu, aby som vybral správnu vrtulu. Teraz z merania za letu vidím, že to znesie aj tú 9x7,5 takže aj tá bude čo najskor nasledovať. Pripomienky vítané :-)
RiMr
Dotaz na Turnigy 28-30B
#2 Příspěvek od RiMr »
Dobrý den,
mám prosím dotaz ohledně výše uvedeného motoru.
Mám ho totiž "v merku", ale nejsem si jistý průměrem hřídele, jestli je to 3,1něco , nebo 4mm. Kvůli unašeči.
Byl bych Vám proto moc a moc vděčný, kdybyste mi tento údaj (průměr hřídelky) napsal.
Z hobbycity tyto údaje dostat prostě nemůžu :-)
Děkuji moc za testy tohoto motoru, pomohlo mi to při výběru. Budu tento motor dávat na mého prvního plnokrevníka Edge 540T (taktéž z hobbycity - polystyrenový akrobatický otloukánek). Byla tam původně nějaká střídavá věc s převodovkou s jedenáctiplacovou vrtulí. Letělo to, ale hučelo to jak kdybych za letu mixoval palačinky :-). Pak jsem tam dal Turnigy 2209.
Viz příp. video (začátek videa s převodovkou, pokr. s Turnigy 2209):
http://youtube.com/watch?v=Ppi8nM7jgvQ
S tím jsem byl moc spokojený, bohužel jsem to nedávno naplno "našil" do země. Mimo jiných, nepříliš zásadních škod, mám ohnutou hřídel a i když mám ještě jednu náhradní, další už z hobbycity nedostanu (jaké překvapení). No a když jsem počítal, kolik by mě stálo několik hřídelí "na zkoušku", tak jsem zjistil, že tady ten Turnigy 28-30B vyjde na stejné peníze a hlavně, hřídele jsou... :-)
A protože chci u toho svého éra zatím spíš tah než velkou rychlost (nemám na akrobaty moc "ruce"), přišli mi vaše testy moc vhod.
Ještě jednou za ně děkuji.
RiMr.
Marek71
#3 Příspěvek od Marek71 »
Hriadeľ je tých 3,17mm. Používam tam gumičkový unášač z tohto motoru:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=3732
A ten má hr. 3,17mm, pasuje presne.
Teraz som sa pozrel na HC a na diskusiu o tomto motore a zistil som, že nejaký hajzlík drzo okopíroval moje meranie a hodil to do diskusie, nejaký Arnold Kutik.
RiMr
#4 Příspěvek od RiMr »
No tak s tou odpovědí je to drsné...
Kdyby aspoň (ale i tak) citoval zdroj...
Ony jsou totiž za review obsahující technická data "účinnější" slevové kódy. Jinak si takovou drzost nedovedu vysvětlit...
Ad Turnigy, díky za info, chce se ještě zeptat, ten gumičkový unašeč, šlape to v pohodě? Nejsou tam nějaké "pohyby" při manévrování? Přemýšlel jsem o tom a po ohnutí hřídele o tom uvažuju zas :-) Mám ty unašeče taky doma jako dodávané příslušenství z jiných motorů. Tak že by se taky přidaly k dílu :-)
Marek71
#5 Příspěvek od Marek71 »
Gumičkový unášač bol pre mňa nutnosť práve potom, čo som zlomil druhú vrtuľu. Tak som si povedal, že na to kašlem a aj keď to nevypadá nejako moc dobre, tak som ho tam dal. A odvtedy pokoj, pri pristání sa nič nestane.
A aké pohyby myslíš ? Gumička šlape v pohode... až na tú estetiku ovšem :-)
RiMr
#6 Příspěvek od RiMr »
Na estetiku beru ohled jen do té míry, do které nestojí moc peněz, nebo technických kompromisů :-)
Myslel jsem pohyby při prudkých změnách směru, např. klasika: horizontální let na "plný knedlík" a prudké přitažení do komého stoupání. Tam občas u měkkčích vrtulí slyším, jak "zahučí". Ale nejlepší bude když to vyzkouším. Určitě moje modely ohrožuje víc moje pilotáž, než typ unašeče... :-)
Ještě k vrtulím... Je to jedna z položek, za které prostě odmítám platit evropské ceny. 90Kč za vrtuli je prostě neobhajitelná cena... Stejně jako u obyčejných "zlatých" konektorů 3,5mm, kterých mi zrovna teď přišel balíček. I když jeden nejmenovaný věhlasný pražský prodejce mě před nima varoval... Nevím, asi mají v Číně míň vodivou mosaz... Na pohled mi přijdou řemeslně ještě lepší (bez otřepů) než ty desetkrát dražší, koupené u nás...
Abu
#7 Příspěvek od Abu »
Min vodivejsi mosaz, to nevim... (nejsou ty konektory spis z medi a pozlaceny??)... ale hlavne:
a) nektere cinske vyrobky se moc nemazou s nejakou presnosti a kdyz je konektor nekde o 0.1mm mensi nebo vetsi, ma to vakl a poradne to nedoleha, tak se to na el. odporu sakra vyrazne projevi. (mel jsem takove kousky v ruce, sly podezrele lehce rozpojit)
b) cely princip techto 3.5mm je nestastny - jsou ze 3 dilu (samice, samec a ta pruzinka mezi nima), takze dva prechody kov-kov, takze dvojnasobny prechodovy odpor.... :cry:
Proto pouzivam radeji MPjety 2.5mm a na vetsi proudy(50-60A) MPjet 3.5mm, ktery maj uplne jinou a mnohem lepsi konstrukci.
Ty Gold 3.5mm nahrazky bych tam fakt nedal (a to jich mam plnej suplik, sundanejch z ruznejch reglu a motoru, kam mi je vyrobce pribalil).
Marek71
#8 Příspěvek od Marek71 »
Ja práve používam Gold 3,5mm, ale kúpené u Vaňoucha.
RiMr
#9 Příspěvek od RiMr »
To s tou mosazí byl básnický obrat :-)))
Díky za námět na přemýšlení.
O negativních zkušenostech s čínskými výrobky vím, různé unašeče s otvory mimo střed, zdroje se zabijáckou el. instalací uvnitř, pokroucené díly..., ale musím to zaklepat, zatím se mi podobné hrůzy vyhnuly. Samozřejmě, u modelu který stojí včetně stříďáku, regu, lipolky a tří serv 1700,- včetně dopravy, počítám s tím, že ty serva asi nebudou nic moc :-), leč zatím drží a i ta značka motoru, který tady diskutujeme, tak těch mám už pár a zatím žádný problém... A u fin. "bolestných" lipolek jsem koupil několik v Číně a s tím, že za ty peníze nemůžou být v pořádku, jsem koupil i tři tady v Praze, značkové a za tisíce... Ty "české" mají po cca stejném množství cyklů o 30% nižší kapacitu (kterou ale "plnou" nikdy neměly!) a ty čínské až na jeden mají kapacitu pořád stejnou a skoro všechny se rády nabijí o nějaké ty desítky mAh víc, než je uvedeno na štítku... Jeden můj dvojčlánek, který má mít 4,3 Ah se běžně naabíjí na 4,7 Ah. Samozřejmě oživováno, nabíjeno a vybíjeno podle parametrů.
Asi jsem klikař a jestli to tak je, tak doufám, že to tak i zůstane :-)))
arnysimilar
drzost
#10 Příspěvek od arnysimilar »
Sorry za to okopírovanie, ale za tých 5% z 383 dolárov to stálo. Ešte raz sa ospravedlňujem. Inak keby si to spravil ty mne, mne by to nevadilo, práve naopak, bol by som rád, že si niekto pomohol. Tak pekný deň.
Fly, fly in the sky
tks
Re: drzost
#11 Příspěvek od tks »
arnysimilar píše:Sorry za to okopírovanie, ale za tých 5% z 383 dolárov to stálo. Ešte raz sa ospravedlňujem. Inak keby si to spravil ty mne, mne by to nevadilo, práve naopak, bol by som rád, že si niekto pomohol. Tak pekný deň.
To odměňování za "komentáře" je největší nesmysl, který se HC vyskytuje. :?
RiMr
#12 Příspěvek od RiMr »
A jaké další "nesmysly" tam jsou?
Když je motivační systém (mimochodem naprosto dobrovolný) ten "největší nesmysl"?
tks
#13 Příspěvek od tks »
RiMr píše:A jaké další "nesmysly" tam jsou?
Myšleno tak, že tam lidi píšou totální kraviny jen aby dostali nějakou slevu. Todle by mělo být podle mě nezávislé na nějaké odměně.
Nesmysl je třeba to, že Platinum účet dostane každý ňouma co tam udělá 8 objednávek a není vůbec zohledněný celkový objem utracených peněz (tak jak to má Himodel). Díky tomu jsou slevy pro Platinum směšné (bo je má skoro každý).
RiMr
#14 Příspěvek od RiMr »
Ale jo, já ti rozumím...
Jen si prostě myslím, že kritizuješ něco, co můžeme jako zákazníci v jakékoliv podobě pouze přivítat. Vždyť se jedná o SLEVY... Jestli tedy není lepší spíš kritizovat "slevový" systém a "member" systém u českých prodejců... :D
tks
#15 Příspěvek od tks »
RiMr píše:Ale jo, já ti rozumím...
Ale ne, to já jen závidím těm, co jsou ochotní a schopní todle využívat. :wink: :lol:
Já jsem to udělal snad dvakrát někdy loni a přišlo mi to blbé, že tam píšu jen nějaké trapné kecy o ničem. Nicméně je jasné, že i v takové žumpě se dá občas najít seriózní informace, ale chce to fakt dobře hledat. :roll:
Zpět na „Elektropohon“
