ČILLI 2 F5L /F3L
Karel Svoboda
Re: ČILLI 2 F5L /F3L
Křídlo před dokončením
Dobroušení , slepení.
Montáž serva brzdy.
Brzda se lepí na izolepu ze spodu a vrchu.
Je ovládaná pouze dlouhou pákou serva a zavřenou jí drží magnet.
Není potřeba nic vymýšlet bzda se spolehlivě zavírá díky proudění vzduchu .
Montáž serva brzdy.
Karel Svoboda
Stavba VOP lomená a SOP.
Naposledy upravil(a) Karel Svoboda dne stř 18.02.2026 20:43, celkem upraveno 2 x.
Karel Svoboda
V trubce už jsou předfrézovány otvory pro šroby VOP a držka pro sop.
Drážku pro sop je třeba lehce dopilovat podle směrovky jak se vám podaří obrousit do rofilu.
Tak to tedy znamená, že do F3L/F5L budu moci namontovat 5 ks serv (2x brzdy, 2x VOP, 1x SOP) a pak krásně si pohrávat s různými variantami mixů pro různé druhy letových režimů a další možnosti využití programovatelných souprav. Kam kráčí tyto kategorie "Omezením způsobu stavby a vybavení se dosahuje nízkých nákladů a malé náročnosti na modelářskou zručnost, což usnadní i začátečníkům účast na soutěžích. Vstup do soutěžního RC létání tak má být umožněn všem, bez ohledu na věk, a kategorie má především podpořit plné zapojení mládeže."???????
Karel Svoboda
Stále se jedná o jednoduchý model na stavbu. Je použit běžně dostupný materiál a použity povolené a dnes již běžné technologie .
Lomená výškovka je volitelná varianta. Nikde není psáno, že se pro ovládání musí požít dvě serva. Já osobně mám jedno. Táhlo je v zadní části rozdvojeno do V.
Uhlíková kulatina pro SOP je o průměru 1 mm. A pro VOP v případě dvou serv průměr 0,8 mm. Jednoho serva hlavní je 1 mm a rozdvjení 0,8 mm. Použity v dostupné o délce 1 m a nastaveny v prostoru centroplánu.
Kdo se chce vyřádit použije dvě a může si pohrát s nastavením a využít rádio naplno.
Karel Svoboda
Karel Svoboda
Nový Chilli na našem nebi
Další info a dojmy ještě napíšu.
Jak jsem slíbil. Trochu info o Chillim. Původně jsem si objednal jenom stavebnici. protože nebyl čas, tak jsem Karla průběžné zatěžoval až jsem Chilliho dostal komplet, jenom vložit přijímač. Karel dokonce udělal i design, který jsem si přestavoval. Za to mu moc díky. A jak to létá. Zatím spíš nevím. Díky počasí a ním pozdním návratům z práce má za sebou asi šest letů. Z toho čtyři s balastem. Ale prostě Chilli letí. První klouznutí skončilo zapnutím motoru a následně se éro nese jak pětka do záložny. Proti větru se solidně vrací. Postupně budu dávat ještě další informace o zalétaní, protože v tomto větru a letech na hraně setmění nic neřeknou. Karle, díky. Petr Novák
Karel Svoboda
Téma lomená výškovka.
Lomená výškovka ano , ovládání dvěma servy zbytečné.
Strávil jsem dost času laděním různé mixi a diferciace ale žadné nastavení mě nepřesvědčilo , že to stojí za to.
Né, že by to nezatáčelo, ale vše trvá hodně dlouho. A to vše za podpory velkým výchylek na kormidlech. Na jemné držení v kroužení to sai funguje .
Čím větší lomení VOP tím to bude fungovat lépe.
Ovládání pouze jako výškovka to je super, model lépe drží stopu a v kroužení je klidnější.
Kdo si chce hrát a loborovat proč né.
HONZIK 22
Rozkladem sil u takto lomene vyskovky vznika i slozka ,ktera snizuje stabilitu . Tim se zvetsuje ucinek smerovky,Jako celek by se zmensovat nemela, ale jeji vychylky mohou byt mensi. Naopak to bude u vyskovky . Nicmene tam velkych vychylek neni treba.
Karel Svoboda
Skončil jsem na nastavení , že do směrovky přimixovávám výškovku 25/30 procent. Diferenciace více dolu.
Nepozoruji znatelný rozdíl v rychlosti reakcí na změnu směru. Je jasné čím větší výchylka tím nestabilní let. Jsou to zásahy , které zhozšují čistotu letu.
Za mě ovládat pouze VOP.
