Úloženka náhradního vysílače vs. napájení
Bayeux
#1 Příspěvek od Bayeux »
Možná banalita, možná zažité dogma - ale optám se:
podařilo se mi koupit fungl nový nepoužívaný vysílač Hitec Flash 8 - sám mám v provozu 2,4ky 1xF7 a 1xF8 (+ LITE pro děti), což stačí - tento jsem vzal jako rezervu, kdyby (už prostě pak nebudou).
Chci jej uložit, a než na něj dojde řada - bude to snad dlouho trvat. Jak ale s napájením u nových 2,4GHz souprav (pokud je oproti MHz soupravám rozdíl):
- uložit ho s nabitou baterkou a udržovat občasným nabíjením prostě tak, aby byl pořád ač vypnutý - tak "pod napětím"
- lze ho uložit i bez baterky a rizik, že za ta možná léta kvůli tomu "umře"
Nejde o baterii - počítám že stejně, až nadejde čas, bude mrtvá a nepoužitelná. Taky ho můžu při skladování napájet 4x AA (alkalické), ta možnost tu je a jen jednou za uherák mrknout, jak se mají.
Pamatuju, že dříve se v nějakých případech "nafukovaly" kondíky a jiné součástky - ale to šlo o starší MHz soupravy. Jaký je trend dnes netuším.
Díky za názory či rozhřešení...
PS: asi bych se na to měl zeptat mých ostatních vysílačů - ale o ty tu asi až tak nejde.
To se vám tak člověk stěhuje, a najednou najde 5 volantovek (celou genezi Aggressorů), 4 a více Flash 5X + Rangery a Focus + další... vše pochopitelně Hitec, až bych si mohl otevřít muzeum :-P)
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
zdzd
Re: Úloženka náhradního vysílače vs. napájení
#2 Příspěvek od zdzd »
Nevím jak teď, ale u Graupnerů mívaly vysílače záložní baterku, která držela paměť. Podobně jako je to s BIOS na motherboardech počítačů.
Když ta baterka odešla, tak bylo vše v pohodě, dokud se neodpojil i napájecí accu. Ovšem při jeho odpojení se v takovém případě smazala paměť modelů a myslím, že i firmware a vysílač byl na servis.
Futaba a Hitec měly paměti, které držely i bez napájení. Tím pádem se bez hlavního accu obejdou i dlouhodobě.
Pokud v tom TX neobjevíš něco, co vypadá jako záložní accu, tak by mu odložení bez Accu nejspíše vadit nemělo.
A když by jsi do něj tak jednou za rok dal baterku a na chvíli ho zapnul, tak by se i paměti měly refreshnout a vše být v pohodě.
Já bych k tomu tak přistupoval, ale nemám dost informací abych to tvrdil jistě.
Osobně mám tak odloženou Futabu FX-30 s odpojenou baterkou. Je tam Lipol s ochranným obvodem, který ji pomalu vybíjí. Zhruba co rok accu připojím a dobiju. Zatím žije...
Sagitt62
#3 Příspěvek od Sagitt62 »
To jste mě,pantátové,poněkud poděsili! Mám dva vysílače Graupner Mx20. Jeden "běžně" používaný t.j. přes zimu ho 2-3x dám na nabíječku - co kdyby se náhodou udělalo vhodné počasí(mimochodem nikdy se neudělá :lol: ) a druhý náhradní,potažmo učitelský. Ten použiju tak max. 2x do roka,když si nejsem jistý svými pilotními schopnostmi a nabíjím ho jen před použitím... Když jsem měl "učitelskej" rozloupnutý kvůli přehození kniplu plynu,nikde jsem tam nic jako baterku pro paměť nezahlédl. Blbě jsem se díval,nebo je někde dobře zašitá?
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
#4 Příspěvek od jyrry »
Zkusil jsem tu EjÁj:
Obsahuje vysílač Mx-20 (graupner) zálohovací baterii?
Vysílač Graupner MX-20 HoTT obsahuje vestavěný dobíjecí akumulátor, ale ne specifickou samostatnou zálohovací baterii pro uchování dat nebo hodin v reálném čase. Místo toho ukládá data a nastavení na MicroSD kartu.
Správa dat a napájení
Hlavní baterie: Vysílač je napájen hlavním dobíjecím NiMH (obvykle 2000 mAh) nebo volitelným LiPo akumulátorem. Tato baterie udržuje vysílač v provozu a napájí veškerou elektroniku, včetně paměti.
Ukládání dat: Data, jako jsou paměti modelů a telemetrická data (včetně času a data, pokud je zapnuto), se ukládají na vyjímatelnou MicroSD kartu.
Zálohování a paměť: Vysílač nemá interní "knoflíkovou" nebo jinou malou záložní baterii, která by udržovala data nebo hodiny, když je hlavní baterie vybitá nebo vyjmuta. Paměť je zálohována na SD kartě a zřejmě používá energeticky nezávislou paměť (flash), takže data nejsou ztracena při odpojení napájení.
Aktualizace: USB připojení umožňuje čtení, ukládání pamětí modelů a aktualizace firmwaru, což dále usnadňuje správu dat.
V případě potřeby výměny hlavního akumulátoru nebo dlouhodobého skladování bez napájení jsou všechna důležitá data bezpečně uložena na MicroSD kartě.
Odpovědi od umělé inteligence můžou obsahovat chyby. Další informace
Z jakého pramene jsou tyto informace?
Tyto informace vycházejí z technické specifikace a uživatelského manuálu k vysílači Graupner MX-20 HoTT.
Konkrétně jde o tyto zdroje:
Oficiální manuál Graupner MX-20: Popisuje použití MicroSD karty pro ukládání telemetrických dat a dalších pamětí modelů. V manuálu není žádná zmínka o nutnosti měnit interní záložní baterii (např. knoflíkovou), což je u moderních vysílačů této řady nahrazeno ukládáním na kartu nebo do energeticky nezávislé EEPROM/Flash paměti.
Technické parametry prodejců: Například RCprofi nebo PeckaModel uvádějí, že balení obsahuje hlavní vysílačový akumulátor (Tx aku 2000 mAh NiMH) a SD kartu, ale neuvádějí žádný jiný napájecí prvek.
Srovnání se staršími modely: Na rozdíl od starších systémů (např. řady MC-16/20 z 90. let, které měly lithiovou baterii s životností cca 5 let), používá novější řada HoTT pro tyto účely digitální úložiště, která nevyžadují neustálé napájení pro udržení dat.
Pokud se vám na vysílači resetuje čas nebo datum po vyjmutí hlavní baterie, je to standardní chování tohoto modelu, nikoliv závada záložní baterie, protože ji vysílač zkrátka nemá.
OK, děkuji.
Rádo se stalo! Pokud byste plánoval delší odstávku, stačí mít nabitý hlavní akumulátor nebo mít modely zálohované na oné SD kartě.
Ať to lítá!
prikrylm
#5 Příspěvek od prikrylm »
Stručně
Baterka v rádiu nemá vliv na stav "programů" v rádiu. Minimálně od r. 2000.
Podrobněji
Možná někdy v r. 1990 se mohly vyskytovat přístroje, které nějak potřebovaly baterku na to, aby se neztratila potřebná data (program), když by se odpojilo "hlavní" napájení. I v té době už byly vcelku běžné EPROM paměti, které se mohly mazat (to je to E, jakožto Erasable). Možná jste viděly, takové s "okýnkem". Mazaly se UV zářením, v ruce jsem měl některé kusy ruské provenience, o kterých se hanlivě tvrdilo, že ke smazání je potřeba blízký jaderný výbuch (prostě ty japonské se UV mazaly cca 10 min, ruské asi 2h). Pak přišly EEPROM, ty se mazaly elektricky. Po nich hned následovaly dnes používané Flash paměti. Ani EPROM, ani EEPROM a ani dnes používané Flash paměti (což bude i případ Hitec Flash 8) nepotřebují k "přežití" žádné napájení a připojené napájení nijak nepomůže tomu, jestli se případně něco "ztratí". Netuším, co je ve Flash 8 za cpu, ale std garantovaná výdrž "flashnutých" dat ve std Atmelu, či STM je 20+ let. Chladnější prostředí je na skladování lepší (tedy neskladovat při 60°C). Takže pokud bude něco trpět, bude to baterka sama. NiXX prý mají rády být nabité. LiXX polonabité, žejo. To víme. Pokud má Flash 8 RTC, tak před použitím bych zkontroloval baterku, co živí RTC. I tak by mělo být rádio použitelné.
A nebylo by jednodušší "zneužít" nějaké 4in1 rádio? 4in1 moduly Hitec protokol umí a asi ještě nějakou dobu se dělat budou. HiTec jsem osobně zkoušel, fakt s 4in1 funguje.
Sagitt62
#6 Příspěvek od Sagitt62 »
to "jyrry": Díky za zahnání noční můry. :P Někde jsem četl,že když zklamou všechny pokusy je načase přečíst si návod... Hamba mi. Zvlášť když se mi podařilo sehnat ten český. Kterýžto studovat je sice taky opruz,ale přece jen. ;) Takže "knoflíkovka" není,NiMh jakeštakeš nabité udržuji. A co se týče IA nějak jí nevěřím-párkrát už mi lhala jako politik... Ale zase mě pochválila,když jsem jí dokázal že blábolí nesmysly. :lol: :lol: Ale o tom je jiné vlákno. ;)
S62
ellet
#7 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše: pon 16.02.2026 21:45 Stručně
Podrobněji
Možná někdy ...
Vidím to stejně. Ještě by bylo možný použít paměti SRAM (používal jsem je kdysi v zásuvných modulech pro Atari 800...), ale pro uložení OS by to byla neodůvoditelná , zbytečná komplikace.
#8 Příspěvek od jyrry »
Sagitt62 píše: úte 17.02.2026 4:29 to "jyrry": Díky za zahnání noční můry. :P ...
Mi tu taky hnijou dvě Mx-20; nahradily je dvě Mz-16 (moje a synova).
Jsou v nich LiIon 18650 3s.
Bayeux
#9 Příspěvek od Bayeux »
a/ děkuju za všechny názory a odpovědi
b/ děkuju za uklidnění, že jsem vlastně "normální" (sysel a křeček - ale ne pacient :-))
Rozhodl jsem se, že ač asi nic nehrozí, tak ty stěžejní vysílače nechám s baterkou - konkretně do F8 pouzdro na 4xAA a v tom alkalíny (viz manuál a jedna z možností napájení), a v mobilu půlroční upomínku "zkus to zapnout a skouknout, vole". Původní LIONky jsou stejně mrtvý, a kdyby - zdědí pořádnej a udržovanej pack svého předchůdce.
Tu sbírku (hodím sem fotku, než to schovám), která stejně asi někde skončí u někoho ve sbírce nebo hůř, nechám svému osudu.
Ono ty volantovky jsou na lodě/auta, a tak se při případném zlobení (asi nehrozí) maximálně projdu nebo si zaplavu :-)
A jmenovitě - prikrylm: Teda, Ty nikdy nezklameš - co ti mý krásný Hitec rádia udělaly, že mě pořád strašíš těma multiprotokolama :-D (ale jinak díky za super čtivo :idea:)
PS a OT in 1: kdysi jsem si ještě do armády Flash 5X koupil místo 8mičlánků NiXX, co tam byly, koupil sady LiFe 3S (měly být ekvivalentem), a výměnu nikdy neprovedl. Teď ty jsem packy objevil a divím se, že ještě žijou! Je nějaké riziko při pokusu o nabití?
A co mě taky překvapilo: našel jsem box plný NiMH tužkovek - ještě od Conrad starý 30let? XINHUIPAI, pak TRONICy všeho druhu - celou genezi. A 80% si drží napětí nad 0,8V. Jasně, budou jak děravej kýbl bez kapacity (co naleješ se vyleje samo), ale že vůbec ještě žijou! Což je blbé, protože --- je mi je lít vyhodit a budou tu strašit dalších X let :roll:
prikrylm
#10 Příspěvek od prikrylm »
Bayeux píše: úte 17.02.2026 22:57 b/ děkuju za uklidnění, že jsem vlastně "normální" (sysel a křeček - ale ne pacient :-))
Nechci tě strašit, ale (prakticky) všichni jsme tu pacienti.
Bayeux píše: úte 17.02.2026 22:57 co ti mý krásný Hitec rádia udělaly, že mě pořád strašíš těma multiprotokolama :-D
Nic, ale Hitec rádia už se nedělají a ani přístroje nejsou nesmrtelné. A ty 4in1 se furt klonují, takže zatím vypadají, že vydrží déle jak ty Hitec. Zase pokud vydrží "nasyslené" Rx, Tx asi taky... Hm... No, u mě platí ten "pacient" určitě. :)
