Přijímač s TCA440 resp.A244D
Honza323
Re: Přijímač s TCA440 resp.A244D
#46 Příspěvek od Honza323 »
Tak to vypadá, že budu mít další hezké těžítko do sbírky. Připojil jsem 5V napětí (4xNiMh 1,2), odběr 18 mA, to by ještě nebylo alarmující vzhledem k SN74LS74, ty mají nízký odběr.
Nicméně na kolektoru T1 je po zapnutí vysílače jen krásná sinusovka s časovým rámcem 26.995 MHz (mají tam být jehlové impulzy) , na vývodu č.8 MAA435 dtto, na kanálových výstupech Q ze SN..... to samé (mají tam být kladné kanálové impulzy). Jediné co reaguje na vysílač je vstupní cívka, která při prolaďování zvyšuje a snižuje amplitudu té sinusovky. TCA440 bude asi v pořádku, vyměnil jsem ho za A244D a je to to samé. Vysílač funguje korektně, zkoušel jsem ho se staršími přijímači (Svíčka, Otýs) a funguje bez problémů, tím pádem je ověřený i výměnný krystal, který prohazuji.
Pokud Vás něco napadá, co by mohlo být špatně, dejte vědět, ať nenapáchám víc škod než užitku.
Honza323
#47 Příspěvek od Honza323 »
Po kontrole zapojení, schéma a několika dalších pokusech jsem na obrazovce na kolektoru T1 obdržel cosi nadějného, ale pořád to nejsou modulační impulzy jaké bych tady očekával (viz.fotky). První obrázek je snímek RX WP-23 tento stav bych tady čekal, druhý obrázek je to, co jsem obdržel na kolektoru T1.
Celeron
#48 Příspěvek od Celeron »
Kdyby ses ozval o půl roku dřív, tak jsem rozkuchal poslechovej monitor na pásmo 27 MHz s A244D co jsem bastlil před možná 45 lety. Vrčák to z propoušů dělalo do reproduktoru pěknej. Přeladitelnost 1-30 kanál.
Našel jsem z toho plošák, skříňka je zlikvidovaná. Je na něm tři Toko 10x10, tři cívky 5 mm, ladící kondík, MBA810AS. Jelo to na 9V. Kde skončilo schema, netuším. Jestli maká, netuším, teoreticky bych to mohl zkusit. Jestli to chceš na pokusy, nechám ti to za poštu. Pokud chceš fotku, tak zítra.
Honza323
#49 Příspěvek od Honza323 »
Celeron píše: sob 29.11.2025 21:44 Jestli to chceš na pokusy, nechám ti to za poštu. Pokud chceš fotku, tak zítra.
Díky, určitě mám zájem o cokoli k této problematice (fotky, návody ap. ) , o to torzo na pokusy také. Pokud nejsi z daleka můžu si pro něj přijet (já jsem od Českého brodu) nebo poslat, dej vědět co Ti vyhovuje.
Celeron
#50 Příspěvek od Celeron »
To sis nevšiml bydliště? Je to ke mně asi 55 kiláků většinou po dálnici. Ale můžu to poslat. Odzkouším a dám vědět.
Honza323
#51 Příspěvek od Honza323 »
Celeron napsal: Je to ke mně asi 55 kiláků většinou po dálnici. Ale můžu to poslat. Odzkouším a dám vědět.
Tak já myslel, kdybys bydlel "za rohem" - tohle už je trochu dál. Jasně nejlíp to poslat poštou a na vánoce to bude tady :D Dej vědět, až to bude odzkoušené, já ti písnu do zprávy adresu, kam to poslat, peníze za poštu a desku Ti můžu poslat nejlíp převodem, ať neplatíme dobírku, ale zařídím se podle Tebe.
ingwarr
#52 Příspěvek od ingwarr »
Honza323 píše: sob 29.11.2025 14:55 .
Skúšali ste ladiť aj MF transformátory? Som mal problém z prijímačom WP23. Prečítal som si, čo pán Veit napísal, čo robiť ak sa nedarí namerat priebehy v prislušnich bodoch na prijimači. Návod k Fajtoprop modelar 7/76. Prijímač potom ožil ;) Fotky som dal do vášho vlákna o WP23 strana 22 a 23. Nemusí to byť váš prípad, ale za pokus to stojí.
Honza323
#53 Příspěvek od Honza323 »
ingwarr píše: ned 30.11.2025 14:34 Skúšali ste ladiť aj MF transformátory? Som mal problém z prijímačom WP23. Prečítal som si, čo pán Veit napísal, čo robiť ak sa nedarí namerat priebehy v prislušnich bodoch na prijimači. Návod k Fajtoprop modelar 7/76. Prijímač potom ožil ;) Fotky som dal do vášho vlákna o WP23 strana 22 a 23. Nemusí to byť váš prípad, ale za pokus to stojí.
Díky za Tvůj názor, určitě si to přečtu.
Problém je, že tady není dohromady co ladit, integrovaný obvod TCA440 (nebo jeho dvojče A244D) obsahuje kromě vstupního předzesilovače, směšovače, oscilátoru (samozřejmě bez krystalu a indukční cívky), stabilizátoru napětí i 4-stupňový MF zesilovač, vše v pouzdře DIL-16. Dvě mf trafa , která spolu s keramickým filtrem jsou k tomuto IO připojená slouží jako selektivní pásmová propust pro 455 kHz, nikoli jako MF zesilovač. Samozřejmě se také posléze ladí na co nejvyšší amplitudu výstupního signálu, ale tady nejspíš nebude můj problém (samozřejmě jsem obě trafa při hledání možné závady zkoušel ladit).
Můj problém se nachází někde u vstupu do TCA440 resp. vnější cívky integrovaného oscilátoru. V některých návodech má tato cívka mít 1,5uH (to není problém navinout - vine se přímo 8 závitů 0,3 CUL na feritové jádro M4), ale zároveň je zdůrazněn požadavek na Q této cívky, který musí být vyšší než 110. A tady může být problém, zkoušel jsem tu navinutou cívku změřit na RCL můstku Hantek 1833C, který činitel jakosti přímo měří, a ten ukazuje hodnoty Q kolem 7,6 -8,1. To je hodně vzdálené od ideálu. Na druhou stranu nevím jak se někomu může podařit na tak malém prostoru dosáhnout Q okolo 110. Zkoušel jsem různý materiál feritového jádra M4, a ten sice Q změní , ale v řádu procent, ne stovek procent.
Zajímavé v té souvislosti je, že originální návod na RC přijímač s TCA440 z časopisu ModellBau, který jsem tady získal, vine tuto cívku úplně jinak a to 40 závitů 0,2 CUL na kostře o průměru 5mm bez dolaďovacího jádra.
Taky je otázka, jestli jsem hned na začátku "neodpravil" ten TCA440, protože při hledání závad po počátečním neúspěchu jsem našel možný zkrat jeho noh č.6 a č.5, a to jsou právě vstupy do integrovaného oscilátoru. Když říkám "možný zkrat", je to proto, že ani lupou se mi nepodařilo jednoznačně určit stav, tak jsem pro jistotu proškrábal inkriminované místo skalpelem.
Takže abych ten román shrnul, půjdu zatím cestou výměny TCA440 a laborování s oživením oscilátoru a tou zmíněnou cívkou.
ingwarr
#54 Příspěvek od ingwarr »
Vtom krúžku ako by boli tri "ihly" ktoré sa opakujú.
Honza323
#55 Příspěvek od Honza323 »
ingwarr píše: stř 03.12.2025 19:31 Vtom krúžku ako by boli tri "ihly" ktoré sa opakujú.
To máš pravdu, jsou tam a opakují se přesně podle nastaveného rámce kodéru ve vysílači 20ms, ale podle mně (a možná že se pletu) takto to nemá vypadat, má to vypadat tak , jak jsem uvedl na tom prvním obrázku. Ale jak říkám, možná že se pletu, soudím jen podle svých chatrných zkušeností, které jsem získal při stavbě Svíčky, Otýse a před tím WP-23.
sozda
#56 Příspěvek od sozda »
Zdravím, píky jednotlivých kanálů jsou bezpochyby vidět pokud to přijímá tříkanálový vysílač, ale je nutné nastavit demodulaci a odfiltrování nosného kmitočtu a tady na tom osciloskopu je vidět několika násobnou nosnou a v ní kanaálové impulsy. Pokud mně paměť neklame tak na výstupu musí být nejaký filtrační člen, který signál zbaví zbytků nosné. Někdy to byl Paralelní LC obvod naladěný na mf., jindy RC obvod záleží na konstrukci. Do přílohy posílám klasické zapojení A244D zvláště koukni na konfiguraci výstupu z IO č.7 někdy se jako LC člen používal primár černého MF trafa. Kdysi jsem stavěl přijímač podle knihy RK a desku jsem překresloval z malých Mf 7x7 na velké 10x10 tech jsem měl dost a šlo to na první dobrou. Řekl bych, že tam je zakopaný pes.
Ve starých modrých Amárech toho kolem A244D potažmo TCA440 bylo publikováno dost a dost konkkrétně toto je z modrého AR rok 1984 č.5 a takhle podobně jsou konstruovány i rádia Tesla Avanti , Rondo, Finále
AM A244D_B-84_05.pdf
(2.5 MiB) Staženo 39 x
Honza323
#57 Příspěvek od Honza323 »
sozda píše: sob 06.12.2025 15:54 Do přílohy posílám klasické zapojení A244D zvláště koukni na konfiguraci výstupu z IO č.7 někdy se jako LC člen používal primár černého MF trafa. Kdysi jsem stavěl přijímač podle knihy RK a desku jsem překresloval z malých Mf 7x7 na velké 10x10 tech jsem měl dost a šlo to na první dobrou. Řekl bych, že tam je zakopaný pes.
Díky za Tvůj příspěvek. Mezitím už byl ten přijímač oživený, neobešlo se to bez potíží a bez rad z fóra "Nuke" bych to asi sám nikdy nedokončil. S tou mojí původní koncepcí se vyskytly tři zásadní závady - jednak jsem na desce přehlédl zkrat a KF254 jsem osadil obráceně - asi už opravdu stárnu :D , jednak ten filtr CFG455G je tak úzký, že toho dál moc nepropustil, musel jsem ho vyndat, a tranzistor KF254 se ukázal na pozici detektoru naprosto nevhodný, vyměnil jsem ho za BC549C ( s betou 590) a najednou se přijímač rozjel a na všech měřicích bodech je teď správný obrazec.
Až přijde nová deska, tak se pustím do té varianty podle ModellBau s tranzistorovým dekodérem, a tam osadím keramický filtr SFH455B hodnotami shodný s tím německým, tak doufám, že tentokrát to už pojede na první zapnutí.
sozda
#58 Příspěvek od sozda »
Dobrý den, zase se trochu připomínám, ale je to z trochu jiného soudku. Při courání po síti kde jsem hledal ovládání pro Galoping Ghost jsem narazil na toto schema, vcelku jednoduché zapojení, ale až na ten dvoubázový tranzistor typu MOSFET. prolejzal jsem různé weby a různé tržnice, ale nikde jsem nic nenašel jediné co jsem zjistil, že se jedná zastaralý již nevyráběný typ. Nemáte někdo ponětí čím by to bylo možné nahradit? Chtěl bych to ubastlit ale jenon nf část abych viděl co z toho leze. A jak na to reaguje GG servo Rand LR3
Controlaire GG Schematic.pdf
(16.13 KiB) Staženo 22 x
Controlaire GG PCB.pdf
(580.5 KiB) Staženo 12 x
MPml
#59 Příspěvek od MPml »
sozda píše: stř 17.12.2025 18:19 Dobrý den, zase se trochu připomínám, ale je to z trochu jiného soudku. Při courání po síti kde jsem hledal ovládání pro Galoping Ghost jsem narazil na toto schema, vcelku jednoduché zapojení, ale až na ten dvoubázový tranzistor typu MOSFET. prolejzal jsem různé weby a různé tržnice, ale nikde jsem nic nenašel jediné co jsem zjistil, že se jedná zastaralý již nevyráběný typ. Nemáte někdo ponětí čím by to bylo možné nahradit? Chtěl bych to ubastlit ale jenon nf část abych viděl co z toho leze. A jak na to reaguje GG servo Rand LR3
úplně narychlo - ten transistor je UJT a pokud se dobře dívám, tak by mohl jít nahradit NTE 6400. je ale třeba to skutečně ověřit - najít a prolézt si datashity.
No a teď to nejlepší, poslední dva :lol: kusy mají v TME.
https://www.tme.eu/en/details/nte6400/u ... ectronics/
Zítra (neslibuju, je tragicky málo času) se i můžu kouknout v mém šublíkovém muzeu ND :D v práci, jestli by tam nějaký UJT náhodou nebyly - použivaly se v starých řízeních mašin z švajcu.
sozda
#60 Příspěvek od sozda »
Jsem starej skleroza a omylem jsem vložil ten samý příspěvek znovu
Naposledy upravil(a) sozda dne stř 17.12.2025 19:21, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Palubní elektronika“
