JETI Model a 2,4GHz
petko
#346 Příspěvek od petko »
Co vidím tak se ty obchody rozjely teprve nedávno tak uvidíme co se bude dít.
Skor sa nikto neodvazil si tam nieco objednat a ked si nezobral 10k kusov tak sa s tebou ani nebavili.
LV
#347 Příspěvek od LV »
blacklight píše: Jen ať se takoví teď smaží. S tím jak se rozšiřují nákupy v číně jim asi odzvoní.
No a potom si budeš objednávať v číne aj sekunďák, balzu, lišty....? :!: :!: :!:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
j3nda
#348 Příspěvek od j3nda »
krome balzy stejne uz skoro na vsechno jezdim do hornbachu
kupovat u modelare sroubky za 30kc v pytlicku, kdyz tam jsou ty samy za 2kc, zavitovou tycovinu za 150 namisto 30 atd, uz aby tam prodavali i vrtule
tks
#349 Příspěvek od tks »
A to je Hornbach oproti Feroně ještě pořád předražený. 8)
Elektroniku nakupuju v poslední době skoro furt z Číny a přesto utratím v českém kamenném obchodě fakt nechutně dost peněz za ostatní materiál (balza, potah, lepidla, bižuterie atd). Takže doufám, že nebudou zanikat...
j3nda
#350 Příspěvek od j3nda »
presne to me sere, neodneses si nic a presto tam nechas litr
to uz si to fakt radsi necham pribalit k te elektronice
Marek71
#351 Příspěvek od Marek71 »
Sekunďák som už v Číne kúpil, zelený Flash tam stál tuším 5 USD, u Pecky 159 KČ. Ale stále nakupujem aj v ČR, jedna nejaké drobnosri, výstuhy, bovdeny a podobne a jednak keď sa mi nechce čakať a potrebujem napr. vrtuľu, koncovky na tiahla a podobne.
EDIT:
Tak kecám, ten Flash stál 2,89 USD.
To je večná téma, priamy nákup v Číne vs. český obchodník. Ale stačí sa pozrieť do UK na inwoodmodels.co.uk a človek hneď vidí, že aj v EU sú slušné ceny na elektroniku, tak prečo nie v ČR ?
LV píše:No a potom si budeš objednávať v číne aj sekunďák, balzu, lišty....? :!: :!: :!:
pavelh
#352 Příspěvek od pavelh »
Marek71 píše:Sekunďák som už v Číne kúpil, zelený Flash tam stál tuším 5 USD, u Pecky 159 KČ. Ale stále nakupujem aj v ČR, jedna nejaké drobnosri, výstuhy, bovdeny a podobne a jednak keď sa mi nechce čakať a potrebujem napr. vrtuľu, koncovky na tiahla a podobne.
EDIT:
Pro všechny, kteří brečíte na špatném hrobě! Asi to opravdu nevidíte, ale problém je ve velkoobchodu, tam kde všichni malí obchodníci nakupují. Nebudu jmenovat, ale velkoobchod prakticky za poslední rok a půl nezlevnil i když dolar šel na polovinu. Většina obchodníků ale paradoxně na velkoobchod netlačí, aby šel s cenou dolů, protože mají zásoby, které by se jim tím znehodnotily. Já takto nečiním, neb nemám přemrštěné zásoby, ale stejně nic nenadělám. S přímým objednáváním z Číny jsem také skončil, protože když musím dodržovat všechny zákony a platit daň, DPH, dopravu apod. s tím, že prakticky nemohu u Číňanů uplatnit záruku, protože doprava vyjde většinou dráž, než vlastní výrobek, pak se to opravdu nevyplatí.
Pokud tedy budete nadávat na malé obchodníky a vše nakupovat v Číně, nic tím nevyřešíte, jen docílíte toho, že malí obchodníci padnou a i na smrkovou lištu, kterou potřebujete ihned, budete čekat 14 dní!
Marek71
#353 Příspěvek od Marek71 »
pavelh:
Ako zákazníkovi mi je vcelku jedno, kto za to može. Ja možem tak max. "tlačiť" na malopredajcu a on potom ten tlak prenesie na veľkoobchodníka.
Samozrejme mi nie je jedno, že obchodníci by skončili, doplatíme na to ako zákazníci, lenže sám vidíš, aká je situácia...
lubak
#354 Příspěvek od lubak »
pavelh píše:Pro všechny, kteří brečíte na špatném hrobě! ......
pavelh: Viackrat som objednaval nejake veci sucasne u SK obchodnika (cca 100km od mojho bydliska), nieco v USA a nieco v HK - skus hadat, odkial to islo najdlhsie?
A naviac nakoniec tam ani vsetko nebolo, pretoze po niekolkych telefonatoch, ze za tri dni (ani po mesiaci tovar nebol na sklade) to dojde som cast objednavky zrusil.
Naviac za dobierku zo ZA do BB zaplatim 120,- a viac (t.j. cca $6) a nikdy nemam istotu, kedy mi to dojde (aj ked na webe uvadzaju, ze to maju na sklade).
Z CZ je dobierka 250,- Kc (cca 320,- Sk) - to pouzivam len vo vynimocnych pripadoch.
Z AT je postovne 6 Euro na vsetko (180,- Sk) a mam istotu, ze za tri dni to mam doma aj ked niektore ceny su u lindingera o par percent vyssie ako u nas.
Co sa tyka kamenych obchodov na Slovensku - poznam dva, tak mi je v podstate jedno, cu budu fungovat alebo nie. Ono je sice prijemne zajst do obchodu, nechat si poradit a vybrat si zo sirokeho sortimenu. Lenze vacsinou tam stejne zozeniem asi len polovicu veci, ktore by som potreboval :(
Takze to vyzera, ze aj tie smrekove listy budem objednavat u Lindingera :)
A nebudem koli tomu kupovat naozaj drahe veci u maleho obchodnika len aby som mal casom istotu, ze si tam budem moct u neho tie smrekove listy kupit.
#355 Příspěvek od graup15 »
jio píše:
zdzd píše:
jio píše:Trošku tvému příspěvku nerozumím.
Můžeš rozkódovat to 2200 + 2000 + 2000 + 2000 = 8200,-
Nějak nerozumím tomu, proč uvádíš hned 3 ks 8kanálového přijímače najednou.
Pouze malá oprava, ten Tx je 16kanál, ne 8.
K té láci - určitě máš přehled o českých cenách za srovnatelný Tx i Rx FASST. Můžeš je uvést podle stejného vzorce?
Protože navazuji na příspěvek, ve kterém se pro přechod do nového pásma počítalo s vysílacím modulem + tři přijímače. Jeden přijímač je k ničemu, s tím nevystačíš.
České ceny mě moc nezajímají, nakupuji tam, kde se to dá. Sedmikanál VF FASST7 modul + tři přijímače je za 450$, v osmikanálu FASST MULT je to 600$. RX sedmikanál v ČR stojí kolem 2000,- osmikanál 3700,-. Vysílací osmikanál modul 3500,- čtrnáctikanál 4200,-
Přímo srovnávat s FASST dost dobře nejde. Sedmikanál má o kanál míň jak JETI, Osmikanály jedou na nativním spojení s TX a nemají omezení PPM. Díky tomu omezení stejně JETI TX modul těch 16 kanálů nedá, protože je od nikud nedostane.
No nevím, ale mi to přijde na cca dvojnásobek toho, co za to chce Jeti. Mimo to určitě není u dovozu zajištěn 100% bezproblémový servis, je bez českého návodu a 2 let záruky.
Žiji v Česku a ptám se proto opravdu na české ceny. Nemám zájem kupovat někde za mořem a šulit na clu. Docela rád vidím, když z mých plateb odvede český prodejce daň za kterou se pak v Česku postaví např.1cm dálnice. ;-)
Naivko...spíš se prošustruje na prohraných arbitrážích(aby se pak šikovně podělili ůčty zainteresovaných) nebo to projebou ve formě dotací na České dráhy..(bezedná to ďuzna na prachy..)
j3nda
#356 Příspěvek od j3nda »
pavelh píše:
EDIT:
to jsou stejne akorat kecy - vsichni vime jak to se zarukou v modelarine je, kdyz ji chci nahodou uplatnit, obchodnik rekne, ze jsem to pouzival nespravnym zpusobem nebo ze to spadlo, neni problem nakoupit hafo veci v cine s tim, ze v pripade problemu to holt ozelim a vymenim... jedini kdo skutecne bezproblemove uznavaji zaruku ikdyz by nemuseli jsou prave jeti... a vymlouvat se na pelikana? vzdyt to prodavate i od nej minimalne s 30% marzi, takze zlevnovat muzete i tak!!! zkratka a dobre objednavejte v cine at ty zdejsi vyzirkove pomrou hlady nebo at se cenove prizpusobi
pavelh
#357 Příspěvek od pavelh »
j3nda píše:
pavelh píše:
EDIT:
pro j3nda: Jsi vedle, jak ta jedle. 30% marži mají možná jinde, ale v modelařině to běžně není. A při tom objemu, co se prodává. je 20% marže málo na to, aby šlo normálně přežít. Nikdo nevidí, jaký jsou náklady a co vše stát po podnikatelech vyžaduje. Prostě v malém se legálně dovážet nedá a na velký dovozy nejsou finance! To jsem si již vyzkoušel. Pokud tomu někdo nevěří, ať si pořídí firmu, nainvestuje odpovídající částku (pro začátek několik melounů) a může si to vyzkoušet! Jinak prosím věřte tomu co říkám, je to ověřené!
avionic
#358 Příspěvek od avionic »
Osobně mě nejvíce dojímají ty "maloobchodníci" kteří si pořád stěžujou na stát, daně, čínu atd... Tak jim modelařina může zůstat jako koníček a na živobytí můžou chodit někam do továrny.
Pucmeloud
#359 Příspěvek od Pucmeloud »
AVIONIC: S tím nelze než souhlasit !!! :lol:
pavelh
#360 Příspěvek od pavelh »
avionic píše:Osobně mě nejvíce dojímají ty "maloobchodníci" kteří si pořád stěžujou na stát, daně, čínu atd... Tak jim modelařina může zůstat jako koníček a na živobytí můžou chodit někam do továrny.
A když tě povím, že mnoho obchodníků a též výrobců modelařiny chodí ještě do té továrny(většinou přes zimu), tak nebudeš věřit, že?
