Porovnání motoru Mega 16/15/5CE F5J a XPower F2919/10 F5J
AlešM
#1 Příspěvek od AlešM »
Ahoj
Řeším novy motor do F5J, rozpětí 3,8m, cca 1600g.
Uvažuji nad motory Mega 16/15/5CE F5J a nebo XPower F2919/10 F5J Light.
Napájeni 3S LiPol, vrtule Aeronaut 10x6.
Muže někdo poradit, který bude vhodnější.
Jestli bude někdo hodny a má přístup na E-Calc poprosil bych o výstřižek obrazovky s těmito motory s parametry výše
Děkuji.
Re: Porovnání motoru Mega 16/15/5CE F5J a XPower F2919/10 F5
#2 Příspěvek od TomasC »
Zde to máš. Nesnadná volba.. Osobně zapouzdřené oběžky nemusím. Rozhodně mi přijde 10x6 už docela hraniční.
#3 Příspěvek od tomashr »
Sorry, ale tady na tom vůbec není co řešit... Ty zapouzdřené oběžky (Dualsky či Xpower) dnes létá v F5J tak 75% pilotů včetně naprosté špičky, naopak Megy napřímo jsou už úplně mimo a dnes už ji patrně nemá vůbec nikdo.
To byla takové epizoda v historii F5J, ale nebylo to nikdy nic moc.
mch
#4 Příspěvek od mch »
PRESTIGE 2PK UltraLight (1120-1260), Light (1430-1850), Windy (1540-2100), Demon F3F
Cili ale
#5 Příspěvek od Cili ale »
AlešM píše:Ahoj
Děkuji.
albisko
#6 Příspěvek od albisko »
ahoj
lietam v ťažkom 1500g f5J Xpower od topmodel windy s 10/6
uplne v pohodw na 4S650
Dzordzik
#7 Příspěvek od Dzordzik »
Ahoj, létám XPower F2919/10 s RF 10x6 na 3článek 1300mAh 100Ca pohoda. Stoupavost ani odběr změřený nemám, ale motor i baterka to dává v pohodě. Obojí studené. Stoupavost bude odhadem nějakých 10-13 m/s. Můžu ti ji změřit přesněji až půjdu zase létat. Letovka je při rozpětí 3,85m 1450g.
AlešM
#8 Příspěvek od AlešM »
Ahoj
Děkuji za výstupy z E-Calku a rady.
Již jsem se rozhodl pro F2919/10 (objednán) s vrtulí 10x6.
Jak výkonný regulátor používáte k tomuto motorku, doporučený je 40A, ale na základě zjištěných informací různě po internetu si vezme výrazně více A.
Kužel mám pr. 30mm se Z-trámcem 25mm rozteč a list Aeronaut Z 10x6. Regulátor již mám zakoupený 40A(50spička), ale nejsem si jistý jestli stačí.
Našel jsem konfigurace s regulátorem 35A CC, ale také s 50A a 60A.
Tak nevím.....
Dzordzik
#9 Příspěvek od Dzordzik »
Hlavně pozor na tu vrtuli, je 10x6 a 10x6, rozdíl je už několik ampér podle toho o jakého výrobce jde a především, pozor na to na jakou rozteč trámce ji nasadíš.
AlešM
#10 Příspěvek od AlešM »
vrtule Aeronaut Cam-Carbon 10x6 Z (má větší odběr než třeba uhlíková RF)
https://www.jino.cz/sklopne-listy-10x6- ... bon-z_1544
trámec rozteč 25mm (zase je menší než se běžně používá)
vrtuli a kužel již mám doma.
#11 Příspěvek od tomashr »
No jestli máš doma Aeronaut 10x6, tak jdi nakupovat jinou. S debatovanými oběžkami se totiž Aeronauty trhají, byla k vidění i totálka F5J po ulétnutí listu, bohužel... Chce to uhlíkové, otáčky jsou zkrátka dost vysoké.
Dzordzik
#12 Příspěvek od Dzordzik »
Přesně toto mě napadlo už včera, ale neměl jsem čas to sem napsat. Díky Tomáši.
AlešM
#13 Příspěvek od AlešM »
Ahoj
Děkuji za rady
Objednám tedy vrtuli GM 10x6
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=3682
... doporučený regulátor? stačí 40A?
nemám čím změřit proud pod plynem a navíc již ho mám doma.
mch
#14 Příspěvek od mch »
Určitě na F5J stačí, není to setup na hraně, já to nelítám, ale tyto údaje jsou na Topmodelu:
Měření:
Vrtule : AERONAUT CAM CARBON 10x6"
Regulátor : XPower XSreg40
Baterie : Hot-LiPS VHD 1300 3S1P
RPM: 11900
Odběr proudu : 34A
Tah : 1.5kg
Vrtule : XPower CARBON 10x6"
RPM: 12000
Odběr proudu : 32A
Tah : 1.4kg
Vrtule : XPower CARBON 11x6"
RPM: 11000
Odběr proudu : 37A
Tah : 1.7kg
creagel
Re: Porovnání motoru Mega 16/15/5CE F5J a XPower F2919/10 F5J
#15 Příspěvek od creagel »
XPower F2910/10 (ale XLight) letam v souteznim F5J s 3S 650mah a 10x6 vrtuli. Vaha vetsinou 1250g (nalozeny az 1400g). Regl mam YGE 35LVT a proudove spicky tusim 48A. Ale na plny plyn moc neletam - max. pri startu "rychle" dopredu, nebo naopak posledni 5s-10s jeste na posledni chvili nastoupat. Letal jsem i 11x6, je to jeste trosku lepsi nez 10x6 ale uz je to dost na hrane.
Tady mas test video xlite verze s 10x6:
A tady nejake testovani od Aliho:
Zpět na „Elektrovětroně“
