Samokřídlo 1920mm (bez šípu)
#1 Příspěvek od jyrry »
Poslední dobou se bavím stavbou různých samokřídel, zatím s výraznou šípovitostí která je stabilizuje už jako taková.
Napadlo mě pokusit se stvořit samokřídlo s víceméně rovným křídlem, bez té šípovitosti. Výjimečně postavím i trup a protože se rovného křídla trochu bojím, dostalo to i směrovku. Taky výjimečně :mrgreen:
Takových křídel létá docela dost, ale já si chtěl vyzkoušet vlastní konstrukci. Při kreslení jsem počítal s lineárním zkroucením křídla počínajícím na třetím žebru od osy a hodnotou -3° na konci. To se na předchozích bezocasých modelech osvědčilo.
Pár obrázků z konstrukční přípravy:
těžiště vychází dost vepředu, bez trupu, respektive jeho čumáku, bych to asi nedovážil:
část vyfrézovaných dílů křídla:
náběžka dává rozteče žebrům vepředu, podpěrná lišta zase vzadu. Ta při lepení zajišťuje také správné geometrické zkroucení křídla; používám ji dokud neuzavřu torzní skříň.
Re: Samokřídlo 1920mm (bez šípu)
#2 Příspěvek od jyrry »
uzavírání torzní skříně; spodek je již přilepený:
správný tvar odtokovky při lepení potahu (1,2mm) zajišťují šablonky:
páskování žeber a lože serv:
díly trupu:
lepení bočnic trupu, slepená směrovka z velmi lehké balzy:
#3 Příspěvek od jyrry »
Jedno z prvních sestavení "na sucho":
Tady je již skoro hotovo, zapomněl jsem mezi tím fotit...
vakuovaná kabinka; moc se mi nepovedla, možná ji předělám:
zkouška transportu v O1 kombi:
#4 Příspěvek od jyrry »
Před záletem jsem ladil těžiště; musel jsem dopředu umístit "AA tužkovky" NiMh a ještě 100g olova...
Hmotnost pak vyšla na cca 630g, plošné zatížení je pak asi 17g/dm2.
První hody z ruky byly trochu hopsavé, ale po pár pokusech jsem to doladil a dotrimoval, pak následovala napínavá zkouška vlekání gumicukem. Nic adrenalínového se nedělo, dá se i dost natáhnout výškovka při vypuštění.
Dnes (27.10.2022) jsem s sebou konečně vzal kamerku s nabitou baterkou :mrgreen: a výsledek jsem trochu sestříhal. Vítr byl slabý, dosahované výšky nic moc, ale i tak se povedly až minutové lety; jeden z nich je ve videu obsažený (jako důkaz :-D ).
Kamerka je mizerná, vím. Pracuje se na lepší.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jJg1AIHIUss[/youtube]
Celeron
#5 Příspěvek od Celeron »
Tys vlastně zvětšil Arabelu a trošku ji natáhnul zadek. :mrgreen:
#6 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:Tys vlastně zvětšil Arabelu a trošku ji natáhnul zadek. :mrgreen:
No to teda ne, kreslil jsem od čistýho papíru :-P
Tvary jsem ladil tak, aby mému oku lahodily, byla řada verzí než jsem to pustil do frézky; možná je to něčemu podobný...
#7 Příspěvek od jyrry »
Dneska jsem dost polétal, nejmíň 20 startů na gumicuku, z toho některé minutové, v tomhle počasí. Řekl bych, že to létá líp než ten 1800mm prevít se šípovitým křídlem...
#8 Příspěvek od jyrry »
Také dnes jsem den strávil na letišti. Rozlétal jsem křídlo s pohonnou jednotkou - no name 2822 (z bublinkového P-38) a 2s 1500mAh.
Trochu jsem laboroval s potlačením motoru, dopoledne jsem i musel dovážit těžšími mincemi (nic vhodnějšího v tu chvíli nebylo po ruce :-D ).
Ale výsledek mě celkem potěšil, po jemnějším doladění to bude docela hodné éro do klidného počasí.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=T-97syZiBRc[/youtube]
TTTTTT
#9 Příspěvek od TTTTTT »
Krása, něco podobného dělal LSmodel. Co tam máš za profil a jakou máš těžištní zásobu ?
#10 Příspěvek od jyrry »
TTTTTT píše:... Co tam máš za profil a jakou máš těžištní zásobu ?
Profil mám paskvil vzniklý v Corelu, kdy jsem několik řídících bodů popotahoval tak, aby se mi výsledek opticky líbil... Vycházel jsem z profilu co jsem někde našel na netu, "ladím" ho postupně v průběhu svých předchozích samokřídlých výtvorů.
Těžiště si nechávám spočítat tady - https://rcplanes.online/cg2_wing.htm , případně pro jednoduchá křídla tady - https://rcplanes.online/cg_wing.htm
Celeron
#11 Příspěvek od Celeron »
Taky jsem věřil u samobrk a delt na tyhle "výpočetní" programy. Výsledek je, že s těžištěm podle nich vše na zádech padalo jak šutr a mnohdy i půlka páky na "potlačení" nestačila. Tak mám skoro u všech těhle potvor těžiště posunutý o 10-15 mm dozadějc, což je tak 36-38%. Každej říká, jak je těžiště na samobrku kritický a ono trt. :wink:
#12 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:Taky jsem věřil u samobrk a delt na tyhle "výpočetní" programy. Výsledek je, že s těžištěm podle nich vše na zádech padalo jak šutr a mnohdy i půlka páky na "potlačení" nestačila. Tak mám skoro u všech těhle potvor těžiště posunutý o 10-15 mm dozadějc, což je tak 36-38%. Každej říká, jak je těžiště na samobrku kritický a ono trt. :wink:
Tomuhle věřím, posouval jsem za tu vypočtenou hodnotu a začlo to dělat nedobrotu. Na vícero křídlech. Na létání na zádech nemám ambice, důvod :-)
HONZIK 22
#13 Příspěvek od HONZIK 22 »
TTTTTT píše:Krása, něco podobného dělal LSmodel. Co tam máš za profil a jakou máš těžištní zásobu ?
LS model to furt dela.
https://lsmodel.cz/index.php?page=model&model=wing-II
Celeron
#14 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:Na létání na zádech nemám ambice, důvod :-)
Nevěřím, že si nevymrskneš nic z akrobačky, kde je to aspoň chvíli na zádech. :roll: Xenii NG musím točit překrutem nebo zvratem, lítá tak rychle, že při normální zatáčce by mě ulítla z dohledu. :mrgreen:
#15 Příspěvek od jyrry »
Dnešní testování čtyřklapkového samokřídla (napípáno poprvé na Mz-16), zkouška nové vrtule - sklopka 8x6, zkoušení brzd.
Motor s vylágrovanými ložisky přijde vyměnit, ale jinak to myslím má potenciál pro další laborování.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tGhq40awxX0[/youtube]
Zpět na „Větroně“
