V autě mám osazen shora uvedený aku, stáří cca 4 roky. Protože moc nejezdím občas aku nabíjím. Mám nabíječku, která signalizuje diodami stav: vybito, , 50 %, 75 %, 100 % a maximum. Nabíjím v režimu "pomalu" cca 6 hod. ze stavu 50 nebo 75 %. Po ukončení nabíjení signalizuje dioda maximum. Při změření je napětí v rozmezí 13,5 - 13,7 V (nemám ale k dispozici měřák na změření napětí se zátěží, nevím jak se přesně jmenuje).Nevím však jaké napětí má plně nabitý aku mít.
Prosím napovězte.
Děkuju.
Autoakumulátor Pb, 6S 12 V, 44 Ah
Re: Autoakumulátor Pb, 6S 12 V, 44 Ah
Po vypnutí nabiječky--když přestane svítit sluníčko na soláry mám napětí 13,7v a postupně klesá na cca 12,8v, jakmile zase vyleze sluníčko napětí vzroste na 14,2V a tam se drží pokud z autobaterie nic nesosám.
Bartn , to napetie po nabiti je v poriadku , bohuzial ti to nic nepovie o stave ci kapacite akumulatoru.
Realne vysledky ti da len meranie kapacity - napr.po nabiti vybijanie napr.odporovou zatazou na 20-30% s meranim a postupne zapisovanie hodnot napetia.
Lepsie je elektronicka zataz s pevnym vybijacim prudom - vypocet sa o dost zjednodusi.
Ale uplne najjednoduchsie je asi vybit s vhodnou modelarskou nabijackou - po vybiti by mala ukazat vybitu kapacitu.
Pri nastavovani parametrov vybijania - minimalne napetie po vybiti by (ak si dobre pametam) nemalo klesnut pod 2V na clanok ( pri klasickej autobaterii pod 12V).
Pod 1,8V dochadza k trvalemu poskodeniu clankov.
Ale to si radsej zisti pre tvoju konkretnu bateriu , Pb baterii su rozne typy a az tak moc sa v tom neorientujem. (nepises presny typ - su klasicke a bezudrzbove (klasiky s dolievanim kyseliny sa uz moc nepouzivaju), tie sa dalej delia napr, na tie so zaplavenymi elektrodami (casto pb-ca,ca-ca)- mierna uprava oproti klasike ,s viazanym elektrolytom - AGM, Gelove ... urcite su este nejake dalsie na ktore som si nespomenul a su tam mierne odlisne parametre , napr. pri gelovych nesmie ani pri nabijani prekrocit napetie 2,4V/clanok ...
- Celeron
Podívej se, jestli pod nálepkama na horní straně baterky nejsou šroubovací zátky. Jsou udělaný aby šly jen zašroubovat, nemají drážku pro šroubovák ale takový trojúhelníkový "jednosměrný" zuby. S trochou násilí a klíče s kusu plechu jdou povolit. No a pak kouknout, jestli je v nich elektrolyt, případně dolejt destilku, nabít a změřit hustotu. Pokud tam jsou jen plochý kulatý špunty, tak to jsou AGM nebo gelovky, s tím nic nenaděláš.
_ Dostala se mi do ruky AGM. (12V hodně Ah) Autoservis ji přes půl roku nechal připojenou v havarovaném autě
Když mi přišla do ruky měla necelý volt na všech článcích. Na obyč Pb nabíječkách hned vylezla přes 15V
Smart nabíječky ji odmítaly jako vadnou. PRVOTNÍ ZÁVĚR: NEVRATNĚ VADNÁ - NEOPRAVITELNÁ
_ Některé stránky radily "nahodit" nabíjením cca 50A To se mi nelíbilo pro možné poškození desek.
A tak jsem zvolil zdlouhavý zatím nevyzkoušený postup
Opakovaně jsem ji nabíjel modelářskou nabíječkou v režimu NiCd cca 0.1 A
Souběžně s tím byla paralelně připojena k udržovací nabíječce s regeneračním režimem.
Tj. kladná půlvlna nabíjí cca 0.050 A, a v záporné půlvlně se vybíjí cca 0.010 A
Regenerace trvala přes dva měsíce. Na napětí bylo vidno jak se chytaly jednotlivé články.
Po dosažení 15V byl accu vybit na 1.75V/článek a nabit do plných znaků nabití
= Ukončení nabíjení nabíječkou: Inteligentní nabíječka CTEK MXS 10 /12V
_ Následný test s pomocí TESTER AUTOBATERIÍ ANCEL BA101 A uváděl parametry 94% v porovnání
s hodnotami datasheet nového akumulátoru
Kolegové děkuji za poskytnuté rady. Podle možností budu akceptovat.
Jura
Jura
