Rozmery akumulátorov Li-Ion
- indigo
zatial najvačší rozmer som našiel 21700.Možno existuje aj vačší?Je nejaká tabulka rozmerov lionových článkov?
Re: Rozmery akumulátorov Li-Ion
10440
14500
16340
18650
21700
26650
32650
14500
16340
18650
21700
26650
32650
- Celeron
Problém ale je, že krom 18650 nenajdeš v dalších velikostech skoro nic vysokoproudovýho, co snese 20 nebo lépe 30A vybíjecího proudu, takže na pohon nevhodný.
Jestli se objevilo něco novýho 20-30A, dejte prosím odkazy.
Díky!
Díky!
Celeron píše:Problém ale je, že krom 18650 nenajdeš v dalších velikostech skoro nic vysokoproudovýho, co snese 20 nebo lépe 30A vybíjecího proudu, takže na pohon nevhodný.
Díky!
Kdysi byly 26650 50A (snad si to pamatuji dobře) v profi vercajku. Ještě je mám snad někde v práci.
Když si vzpomenu, zítra po nich kouknu. Už je to pár let...
Baterky to byly velmi dobrý, ale hořely propojovací kabely na kontakty.
_ Nejdelší výčet těch válcových (Cylindrical lithium-ion rechargeable battery) jsem našel na wiki
nad 32650/5000-6500 mAh, ještě 38120/8000-10000, 38140/12000, 40152/15000, 4680/25000 /typická
_ Dostupnost na trhu (eshopy) jsem nezkoumal.
List of battery sizes
_ Mimo válcových existují články i v prizmatickém tvaru Prismatic Lithium Ion Cells
Celeron píše:Jestli se objevilo něco novýho 20-30A...
Co je nového nevím, ale náhodný odkaz vede na baterku, co jsem se o ni včera zmiňoval.
https://www.batimex.cz/us26650vt-sony-2600mah-9-6wh-li-ion-3-7v-26x65mm-5205
- Celeron
Hmm, kapacita malá, cena značná, hmotnost dvojnásobná než 18650 stejný kapacity. Asi zůstanu u 4S2P Parkside z Lidlu za zlomek ceny.
Vždyť to znáš. Klasika. Buď kapacita, nebo proud. A pokud už někdo vymyslí a vyrobí baterku co umí oboje, tak je životnost v řádu jednotek až desítek cyklů. To záleží na tom, jak se výrobce "rozmáchne" s tužkou při psaní parametrů, nebo naopak nerozmáchne (třeba zapomene uvést teplotu při vybíjení).
Cenu nekomentuji, stejně už nejsou delší dobu k sehnání.
novfra píše:Vždyť to znáš. Klasika. Buď kapacita, nebo proud. A pokud už někdo vymyslí a vyrobí baterku co umí oboje, tak je životnost v řádu jednotek až desítek cyklů. To záleží na tom, jak se výrobce "rozmáchne" s tužkou při psaní parametrů, nebo naopak nerozmáchne (třeba zapomene uvést teplotu při vybíjení).
Souhlasím, 50A asi z ničeho jiného nedostaneš.
Pokud ti bude stačit cca 30A tak je za mě Sony 18650 vtc5a resp. vtc6 nejlepší volba. Prodejci e-cigaret je prodávají za pro mě příjemnou cenu. Mám jich od nich několik, spokojenost
- Celeron
Problém je, že potřebuju podle telemetrie 40-45A. Na to by ty 4S1P 26650 stačily ale 4S2P 18650 má kapacitu dvojnásobnou při stejný hmotnosti a cenově jsou mnohem míň.
_ PARKSIDE accu v Lídlu X 20 V Team, 2Ah, 4Ah, bez nabíječky a s nabíječkou
Já jej chtěl s vysavačem a nabíječkou. Což momentálně (28.04.2022) nemají skladem.
_ Někde jsem se na RC Mania ptal na zkušenost s typem 2Ah (omluva za sklerózu, připomínám si Lídl nabídku)
PARKSIDE® Akumulátor 2 Ah PAP 20 B1 + nabíječka PLG 20 C1
[color=#0000FF] PARKSIDE® Akumulátor 2 Ah PAP 20 B1 [/color]
Celeronem uvedený 4S2P Parkside PARKSIDE PERFORMANCE Smart akumulátor 4 Ah PAPS 204 A1
_ Přijde mi jako by dost podražil (i když to není 2x700Kč. Myslím že se zde už psalo: Konec levných accu z Lídlu
_@Dalibor Díval jsem se, že ceny "eCigareťáků" za VTC5 jsou příjemné Jen aby eshopy kvalitou nepřekvapily
Sony Baterie VTC5 18650 35A 1ks 2600mAh
VTC5A už vyjdou dráž SONY VTC5A BATERIE TYP 18650 2600MAH 35A
Pamatuji, že už nepřítomný skybreaker byl přívrženec tzv. "HOVŇÁKŮ". Pro velké I je mnohdy lépe jít do LiPol
DaliborJ píše:Souhlasím, 50A asi z ničeho jiného nedostaneš.
On je ještě rozdíl mezi "dá 30, nebo 50A" a dá při stálém vybíjení. Přerušovaný a nebo jinak napsáno "krátkoimpulzní" provoz aku v e cigaretě je rozhodně pro aku lepší, než stálý proud.
Tam je pak rozdíl v teplotě a tím i v životnosti.
- indigo
Ja používam tieto Panasonic,majú deklarovanu kapacitu a cena je 8 eur za kus, teda primerana.
- Celeron
Od čtvrtka mají mít v Lidlu baterky do toho jejich menšího nářadí, kde byly dosud baterky jako váleček strkanej do rukojeti.
Teď mají mít 12V/5Ah, kdy za tou válcovou částí je hranatá krabice jako byla u těch baterek pro silnější nářadí 2 Ah 5S1P a 4 Ah 5S2P.
Tohle bude bohužel jen 3S2P, ovšem otázka je, co to bude za články. Musí mít 2,5Ah jenže jakej proud? Jestli jsou v tý kulatý 3S1P 20A max, tak tady můžou být klidně jen 10 nebo 15A.
to guchar: Lídlácký 4 Ah 5S2P sice stojí na e-šopu 999,- ale zapomínáš, že v akci byly za 699,- Takže doufám, že zase bude nějaká akce.
@indigo pro velké proudy jsou užívány LiFePO4 3.2V např.:
38120HP LiFePO4 3.2V 8Ah 8000Ah 200A
pokud to musí být Li-Ion minimálně 3.6V článek tak takové jsem je v eshopech nenašel
Válcové LiFePO4 3.2V končí na cca 10 Ah size 38120 38120 LiFePO4 3.2V
(size 33140, 15Ah, 3.2V 33140 15000mAh 15Ah 3.3V LiFePO4 )
násobky desítek Ah až po 100Ah nebo 200Ah a víc. Už mají prizmatický tvar
page 1 to page 16
page 1 to page 16
Naposledy upravil(a) guchar dne sob 30.04.2022 17:29, celkem upraveno 1 x.
