Airways JET EP 1,1m
Díky
blesk
Airways JET EP 1,1m
#1 Příspěvek od blesk »
Vzhledem k ceně a stáří modelu, předpokládám tak 15let, to nebude nic extra, ale na pokusy by to mohlo být fajn.
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/su ... 28400.html
Nemáte někdo zkušenost? Ty dmychadla nebudou asi použitelné, letadlo bude nejspíš z obyč polystyrenu, ale vzhledem k tomu že nic podobného není (snad jen teď na dvě 70mm EDF dělá freewing, ale tuším 600€ )
Mám ještě nachystané výkresy na Dassault Mystere Falcon 20, ale řezané EPP protlačit vzduchem bude asi trošku problém, ikdyž nejsem plnohodnotný jetař a lítám pomalu a nízko :-D
REX
Re: Airways JET EP 1,1m
#2 Příspěvek od REX »
Tohle éro mám doma v krabici už něco přes rok. Počáteční nadšení opadlo a teď čeká až na něj někdy přijde čas a chuť.....
Stavebnici jsem koupil z bazaru, ale je nenačatá. Je to obyčejný polyš, hladký povrch. Odtokovky jsou dost tenké, budou náchylné na poškození, původně jsem přemýšlel že je olepím alespoň nějakou kvalitní průhlednou izolepou pro zvýšení odolnosti, ale jelikož jsem se do něj zatím vůbec nepustil, bylo to jen o představách co asi jak budu chtít udělat.
Jelikož taky nejsem JETař, vůbec jsem neřešil co je v tom za dmychadla. Protože představa k tomu 2x motor, regl, ideálně 2x baterka, z toho plyne vyšší váha, takhle jsem se rozhodl že NE ;)
Takže jsem vymyslel, že do gondol dám obyčejné motory s vrtulí před gondolu, mám spočítáno že se tam 4,7x4,7 vejde. Bude se sice točit kousek od křídla, trochu větší kousek od trupu, ale myslím že by to mohlo fungovat. Motory mám připravené nějaké Dualsky s vyšším KV aby to trochu letělo.... Nebude to sice vypadat bůh ví jak, ale já se rozhodl jít touto cestou.
Ale jak už jsem psal, projekt usnul, takže zatím víc k modelu nepovím, ale když by si chtěl, krabici sundám ze skříně, můžu cokoliv vyfotit, znovu na to kouknout co a jak :)
Na RCalbu jsou myslím že 2 éra, tam jsem taky čerpal nějaké předběžné informace.
dudaj
#3 Příspěvek od dudaj »
Dej tam dvě kompletní 50 EDF.
třeba bych zkusil tohle https://www.turbines-rc.com/en/197-xfly
je to zbytečně silný pro tento model, ale kdybys použil ty na 4S, a napájel je 3článkem, odhaduji, že by ses dostal tak na 450 g tahu a stačily by 30 A regly
a jedna výkonná 2600 baterka, nebo trochu větší.
počáteční tah 900 g a hmotnost 1,1 kg - gondolách nebudou žádný ztráty a musí to chodit jak z praku
Jestli se tam ty dvě 50 vejdou by asi řekl REX
I kdyby se nevešly, asi není problém vytisknout nové gondoly.
blesk
#4 Příspěvek od blesk »
Tak jak uvažuješ ty, jsem uvažoval i já, baterky mám 3300mAh 3S, takže bych se to snažil napasovat na ně. Jen mě odrazuje ten "klasický" polystyren, bude to hodně háklivé na přepravu.
corsair
#5 Příspěvek od corsair »
blesk píše: Jen mě odrazuje ten "klasický" polystyren, bude to hodně háklivé na přepravu.
To mu se u nás říká"jednorané letadlo"
dudaj
#6 Příspěvek od dudaj »
corsair píše: To mu se u nás říká"jednorané letadlo"
Hmm, já myslím, že jednorázové letadlo může být postaveno z čehokoli :mrgreen:
Pokud se s polystyreny nezničí při dopravě, při létání už důvod není.
REX
#7 Příspěvek od REX »
Souhlasím s Dudajem, že jednorázové letadlo může být vyrobené z čehokoliv, když se s tím prostě rozhodne člověk mlátit o zem....nepomůže ani svěcená voda.
Pokud se s tím bude létat normálně a normálně zacházet, tak přijde k újmě na kráse hlavně při manipulaci, jinak není důvod!
A ještě fotka k dotazu na velikost dmychadla...na fotce má šedivý prstenec uvnitř 65mm, fotka poví víc o provedení uchycení :)
blesk
#8 Příspěvek od blesk »
Už jsem byl rozhodnutý že to nechci, že si udělám svého vysněného Dassaulta, ale podle těch fotek to nevypadá zas tak špatně... Achjo... :-D
REX
#9 Příspěvek od REX »
Mám nafotit i něco dalšího? :)
blesk
#10 Příspěvek od blesk »
Kdybys měl chuť a nafotil mi křídlo ;-) jde mi hlavně o odtokovku.
Dík :-)
REX
#11 Příspěvek od REX »
blesk píše:Kdybys měl chuť a nafotil mi křídlo ;-) jde mi hlavně o odtokovku.
Dík :-)
Ano, určitě, nemám s tím problém, ale až zítra, dneska už jsem KO
mior
#12 Příspěvek od mior »
Mám toto lietadlo, už druhé, lebo prvé som vlastnou blbosťou zrušil.
Tak som kúpil druhé a robí mi radosť.
Lieta a pristáva veľmi pekne, mám tam aj reverz ťahu kvôli brzdeniu.
Tu je pár krátkych článkov s videami:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... erspektivy
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... df-modelov
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... 18---2cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... a-lietanim
Ak ho niekto nechcete, ja ho vezmem! :D
REX
#13 Příspěvek od REX »
Tak tedy pár fotek, nejenom odtokovky křídla, která je teda v místě kde je z PS opravdu dost tragická, ale zase ji není až tolik, zbytek je křidélko vyrobené z balzy, potažené fólií, ikdyž i to křidélko by mohlo být zpracované daleko lépe! PS odtokovka má necelý 1mm a křidélko ma v místě odtokovky tl. 2mm!! A bohužel je i silnější než křídlo v místě pantů, někde víc, někde míň....tam by se dalo zapracovat na zlepšení a asi i ve vhodně vybraném materiálu, protože třeba výškovka mi přijde strašně těžká a myslím, že za to může právě pohyblivá balzová část....
blesk
#14 Příspěvek od blesk »
Vy mi teda nepomáháte :D
Z "dálky" to vypadá fajn, v detailech už se to člověku zas tak moc nelíbí... Pak zas přijde Mior s tím že to lítá hezky, pak si zase vzpomenu že je to jen obyč polystyren a tudíž nic moc životnost povrchu (ikdyž ono i na elaporu od MPX je na povrchu skoro všechno vidět a mlátit o zem s tím nehodlám). Pak si člověk uvědomí že za 1300,- je to "skoro zadarmo" ale jedním dechem dodá že to chce pár serv, zatahovací podvozek (jen to uložení na trávu mi nepřijde zrovna moc super), dmychadla, regulátory,... :D
Pořád se mi v hlavě válí myšlenka nechat si z EPP říznout Dassault Mystere 20 Falcon, bylo by s tím mnohem víc práce (což mi nevadí) bylo by to ale z řezaného EPP, tudíž horší povrch, ale ono to nemá lítat nějak přehnaně rychle a hlavně byl by to originál :D
p.s. tady by to stejně chtělo vyměnit dmychadla. Jak psal dudaj, dvě 50mm EDFka a 3S lipola by mohla hezky fungovat, kdybych dělal toho Dassaulta, už bych šel asi variantou 2x 64mm EDF s 6S, tam rozpětí tak 1200-1300mm?
REX
#15 Příspěvek od REX »
mior píše:Mám toto lietadlo, už druhé, lebo prvé som vlastnou blbosťou zrušil.
Já se do něho rozhodně chci pustit a dotáhnout do letového stavu, navíc po přečtení tvých odkazů a zkouknutí videí, do toho mám zase o to větší chuť, už jen to vytažení z krabice potěšilo, zase okouknout model a představit si jak stojí na dráze připravený k letu :) nějaké ty drobné nedostatky řešit nebudu ;)
Zpět na „EDF/Turbíny“
