Spray na kontakty
zdzd
Re: Spray na kontakty
#16 Příspěvek od zdzd »
Bildy píše:
Když plánuješ novou kuchyň, tak co indukce ? Přešel na ní z plynu a z mýho pohledu to nemá chybu. Žádný splodiny, možnost regulace má asi lepší, rychlá je taky, líp se čistí (má rovný povrch), plynaře si můžeš vyškrtnout ze zápisníku tel. čísel,...
Chyba je hlavně ve spojení plynu a elektriky (to ukazoval i Liška v reklamě na Bohemku)...drblo mu to přece na zádech:-)
A když přestane jít elektrika, tak si i kafe vaříš na svíčce...
jio
#17 Příspěvek od jio »
Indukci ne. Máme nemagnetické hrnce Zepter. Takže tudy cesta nevede.
Aktuální sporák, myčka i lednice jsou Elektrolux. Sporák má problémy, o kterých tady píšu. Zapalování má piezo, to ale funguje. U kombi lednice odešlo po dvou letech těsnění mrazničky s nutností výměny a mraznička ukazuje +38°C, ale při tom mrazí a naopak odmrazování lednice nefunguje. A myčka, tak u té funguje jen jeden program. To vše po cca 7 letech provozu. Tož asi tak se značkou Elektrolux.
pepin
#18 Příspěvek od pepin »
jio píše:Tím to s velkou pravděpodobností není. Stačí skutečně jen ten konektor párkrát vytáhnout a zasunout a k tomu zahýbat plechovou objímkou aby se narušil ten plak na hliníku a zase to funguje.
Já bych zkušebně dva mezi sebou prohodil, případně i ty kablíky s tím čidlem u hořáku.
Já si myslím, že to bude nižším napětím kuli tomu kablíku, nebo vydnému, slabšímu tomu pístku a ty to jen na chvíli zachráníš tím, že očištěním toho kontaktu dosáhneš trochu lepšímu převodu toho napětí.
Máš přesně ten samý problém co jsem měl já a co se řeší v těch odkazech co jsem ti poslal a ani jedna rada tam nebyla --vyčistěte kontakty.
Určitě jsem měl v ruce těch pístku když jsem se v tom hrabal v ruce víc a určitě jsem ten problém tenkrát vyřešil, mám pocit že jsem ty pístky zkoušel i nějakou baterkou, už si ale vážně nepamatuji co jsem tenkrát zjistil a čím to bylo, jeden ten pístek mi určitě opravdu nefungoval, ale to jsem ho možná zničil sám nějakým tím mojím bastlením a měřením baterkou, to už nevím, ale určitě to nebylo nějakým kontaktem.
jio
#19 Příspěvek od jio »
Takové ty kutilské zásahy dělat nechci. Jednak proto, že to přehodit nejde protože jsou to přesně vyměřené a natvarované tvrdé dráty. Hlavně ale proto, že to, že to je problém konektorů vím od servisáka vyslaného Elektroluxem, který tady byl ještě v záruce a "opravil to" tím, že konektor vytáhl a zpátky zasunul. Časem se jen zkracuje doba, kdy to je třeba tímto způsobem taky "opravit". Prostě klasické kurvítko.
Problém je jinde. Otázka z prvního příspěvku zněla
Zkoušel jsem před časem kontakty postříkat Kontoxem, ale výsledek byl možná ještě horší jak dřív. Nevíte o nějakém prostředku, který by pro tento účel skutečně fungoval?
Třeba na Alze je podobných sprejů na kontakty spousta. Otázka je, zda má někdo některý ověřený. Kupovat a zkoušet další to nevyřeší. Ten kontox nefungoval.
pepin
#20 Příspěvek od pepin »
jio píše:vím od servisáka vyslaného Elektroluxem, který tady byl ještě v záruce a "opravil to" tím, že konektor vytáhl a zpátky zasunul. Časem se jen zkracuje doba, kdy to je třeba tímto způsobem taky "opravit". Prostě klasické kurvítko.
Ok, v pořádku, s odstraněním závady čištěním kontaktu držím palce.
Bildy
#21 Příspěvek od Bildy »
zdzd píše:
ale to i v případě plynovýho sporáku, pokud není vyrobený v minulém tisíciletí
Bel Mondo
#22 Příspěvek od Bel Mondo »
Plynový sporák 230V k provozu nepotřebuje. Plamen se dá zapálit sirkou.
Miro_V
#23 Příspěvek od Miro_V »
Myslim ze Zdzd komentoval indukciu , nie plynovy sporak :wink:
Petr Budai
#24 Příspěvek od Petr Budai »
Dnes jsem byl u instalace nového plynového sporáku. Byl jsem instruován, že zapalovač musím nechat běžet cca 3s, aby se bezpečnostní ventil prohřál a nemohl uzavřít přívod plynu. Jinak 10 let mi připadá jako dobrý čas přemýšlet minimálně o výměně bezpečnostních ventilů. Ani elektrický sporák nebyl bezúdržbový (nepočítám mytí), musel jsem za 25let měnit minimálně 3 plotýnky. Vyhozen byl při 100% funkčnosti, odmítl jsem se podílet na mytí trouby.
jio
#25 Příspěvek od jio »
Jen pro úplnost. Ten zapalovač jiskří při stlačeném ventilu, plamen naskočí a plamen by měl skutečně držet po uvolnění ventilu, když se nahřeje termočlánek po cca 3 až 5 sekundách jiskření. To se neděje. Po nějaké době provozu přechodové odpory v konektoru způsobí to, že napětí na termočlánku, který je součástí hořáku, nedokáže ten přechodový odpor přetlačit a plamen po uvolnění ventilu zhasne. A neudrží se ani po 3 ani po 5 ani po půl minutě držení ventilu. Pak je třeba sundat vrchní desku sporáku, s konektory pohýbat a zase to funguje. Loterií vždy je, jak dlouho.
Ale pokud ti plamen drží už po 3 sekundách, tak je to fajn. U nás to taky tak po zapojení nového sporáku fungovalo. Bohužel začlo to zlobit už před koncem záruky, kdy jsem se od opraváře při záruční opravě dozvěděl, "jak to opravit". Po sedmi letech provozu (nevím, kde bereš těch deset) je to opravdu na výměnu. A nejen výměnu sporáku, ale i ledničky a myčky vše značky Elektrolux. Takže možná by to mohlo být i varování před tímto výrobcem. Já vím, že už od nich nic nekoupím.
A s tím předchozím plynovým sporákem mám podobnou zkušenost. Byl značky Mora a fungoval bezchybně od roku 89, kdy jsem kolaudoval barák, taky těch 25 let a nic na něm nebylo třeba měnit. Byl pouze omšelý a tak při rekonstrukci kuchyně šel pryč.
V každém případě, ale dotaz nebyl na to, kdy a co měnit, ale o tom, jestli někdo zná nějaký osvědčený sprej na kontakty, který by dobu bezproblémového provozu prodloužil.
pixel1
#26 Příspěvek od pixel1 »
Nečetl jsem všechny příspěvky, ale proč to normálně natvrdo nepriletujes?
jio
#27 Příspěvek od jio »
Psal jsem "Takové ty kutilské zásahy dělat nechci."
Proč? a) Je to plyn a z toho mám velký respekt. b) Když pominu, že nechci kutit, tak těleso ventilu, které tvoří pól konektoru je z hliníku.
JardaRůžička
#28 Příspěvek od JardaRůžička »
jio píše:Byl značky Mora a fungoval bezchybně od roku 89 (…) 25 let a nic na něm nebylo třeba měnit
Věřím, že tomu tak bylo, ale neodpustím si drobnou poznámku ke značce Mora. Sám ji nemám, ale (náhodou taky 25 let) jsem se přiživoval výrobou nábytku včetně montáže a v té souvislosti jsem spoustu spotřebičů různých značek taky instaloval. Provedením Mora žádný zázrak ani katastrofa, ale jeden příklad mě dostal. V případě plynové varné desky byl v balení (dosud neotevřeném, díl v zataveném plastu, otevíral jsem osobně) jeden z křížů na hořáky jen poloviční. Tedy ne menší, polovina ho prostě chyběla. 8O Neulomila se při dopravě, v tom zataveném igelitu prostě byl díl, jehož invalidita byla patrná pohledem z deseti metrů vzdálenosti. Přesto byl celek řádně požehnán výstupní kontrolou. :(
jio
#29 Příspěvek od jio »
Můj sporák byl ještě socialistický a vyrobený ve Šternberku. Tehdy ještě bez kurvítek. Dnes už Mora ve Šternberku není. :-)
JardaRůžička
#30 Příspěvek od JardaRůžička »
Může být, tenhle byl už moderní, kapitalistický. :wink:
Zpět na „Smetiště“
