Mám směs různých pohonů, SS i BLDC, direct i s převodovkami a ne ke všemu mám info.
Například převodovky s motorem FH050 a stavitelnou, ale zalepenou vrtulí 200mm, co jsem kdysi koupil na Veveří v Brně (JR models).
Tipuju na dvoučlánek, nebo spíše 6V. V té době běžné (ještě tak 9V), je to už řada let - byl to výprodej.
Ale rozptyl napětí variant stejně označeného motorku je dle informací z netu od 3V do 24V.
Takže nevím, co mám. Ještě je na něm další číslo, z hlavy nevím, ale něco jako 13 14 15...a to net nenajde vůbec.
Stejně tak nějaké pidioběžky a pod. Tam se to dá jen odhadovat, pokud nemám údaje výrobce/prodejce.
Čili nejen napětí, předstih a pod., ale i vyzkoušené aplikace, vrtule, typ modelu...čím víc, tím líp.
Nějaké dotazy sem průběžně dám, kdo bude vědět a poradí...
Ptejte se i vy
