Pohonné jednotky do 250g
Informace, plánky i stavební vlákna k modelům které mají vzletovou hmotnost nižší než 250g.
Pro modely do 250g.
Steve
#1 Příspěvek od Steve »
Rád bych, aby na "jednom" místě byly informace o pohonech v těchto modelech.
Mám směs různých pohonů, SS i BLDC, direct i s převodovkami a ne ke všemu mám info.
Například převodovky s motorem FH050 a stavitelnou, ale zalepenou vrtulí 200mm, co jsem kdysi koupil na Veveří v Brně (JR models).
Tipuju na dvoučlánek, nebo spíše 6V. V té době běžné (ještě tak 9V), je to už řada let - byl to výprodej.
Ale rozptyl napětí variant stejně označeného motorku je dle informací z netu od 3V do 24V.
Takže nevím, co mám. Ještě je na něm další číslo, z hlavy nevím, ale něco jako 13 14 15...a to net nenajde vůbec.
Stejně tak nějaké pidioběžky a pod. Tam se to dá jen odhadovat, pokud nemám údaje výrobce/prodejce.
Čili nejen napětí, předstih a pod., ale i vyzkoušené aplikace, vrtule, typ modelu...čím víc, tím líp.
Nějaké dotazy sem průběžně dám, kdo bude vědět a poradí... ;-)
Ptejte se i vy :-)
ingwarr
Re: Pohonné jednotky do 250g
#2 Příspěvek od ingwarr »
na svojom modely o letovej hmotnost 150g použivam motor Dualsky XM2215MA-17 vrtula oranžova GWS EP-7035
BeneFitmodel
#3 Příspěvek od BeneFitmodel »
Tak to je téma jako šité k situaci kterou řeším.
Procházím net a marně hledám doporučený pohon k poletovadlu Hopper - autor Hilmar Lange, kde je doporučen 15g motor 2202-32 / 2300 KV a vrtule 8040 na 170 g vzletové hmotnosti.
Co by jste doporučili klidně i z číny?
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
Motorů, nejen na čínském trhu, je dost a dost, třeba https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/M ... 00-d97.htm, nebo https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/M ... t-d551.htm. To, že nemají 2300 kV, není na závadu. Tam si jen musíš ověřit, zda se ti tam vejde vrtule.
Hitec Aurora 9X
REX
#5 Příspěvek od REX »
BeneFitmodel píše:Tak to je téma jako šité k situaci kterou řeším.
https://www.rc-factory.eu/stridave-moto ... -2202-2300
Myslím že to je přesně on, co doporučují v odkazu a dostupný v ČR... Jen tu 8-mi palcovou vrtuli nedoporučují
Edit: samozřejmě že je možné použít i jiný motor než doporučovaný, já osobně bych šel spíš do 20-ti gramového 2204/2200, nebo ,, pomalejšího,, 2204/1800 (22 gramů) tyhle dva výše uvedené předpokládám s GWS 8/4
BeneFitmodel
#6 Příspěvek od BeneFitmodel »
Díky za inspiraci, tak nakonec jsem objednal toto:
https://www.aliexpress.com/item/4360397 ... 293ezcFT39
Jakou mám k tomu přidat vrtuli/e i na případné experimentování?
#7 Příspěvek od TomasC »
BeneFitmodel píše:Jakou mám k tomu přidat vrtuli/e i na případné experimentování?
Doporučuji https://www.ecalc.ch/
Miro_V
#8 Příspěvek od Miro_V »
Moje oblubene :
Volta X2204/1800 - 22g
Volta X2206/1400 - 27g
Volta X2204/2200 - 20g (este som nepouzil, uvadzam len na doplnenie rady)
Volta X2206/2300 - 27g (este som nepouzil, uvadzam len na doplnenie rady)
Spolahlive a vykonne... a cena OK.
Dovozca je myslim Rc Factory ale objavuju sa aj v inych obchodoch (napr.Tatramodel)
REX
#9 Příspěvek od REX »
Miro_V píše:Moje oblubene :
Škoda že jsi je nesrovnal postupně dle velikosti a KV, ale to je jen detail...
Jinak Volty jsem si taky oblíbil cena/výkon/spolehlivost
juraj.jurej
#10 Příspěvek od juraj.jurej »
BeneFitmodel píše:Díky za inspiraci, tak nakonec jsem objednal toto:
To si kúpil zle. Na bat. 2S má nízke KV (Otáčky) na vrt. 7-8x4.
Hladaj F3P pohony. Napr.:
https://pt.aliexpress.com/item/33015812 ... 3427%22%7D
https://pt.aliexpress.com/item/40012383 ... 7791%22%7D
FrSky Tandem X20
BeneFitmodel
#11 Příspěvek od BeneFitmodel »
Díky, ale nepotřebuji z toho udělat stíhačku.
Naopak jenom klidné pohodové poletovadlo na louku v parku.
Bral jsem to tak, že 15 g motor 2202 - 2300 KV dává 50W a objednaný 20 g motor 2204 - 1400 KV dáva rovněž 50W.
Vyzkouším a uvidím, když tak ještě pro jistotu koupím něco obdobného viz.níže, ale výkon 120-150W se mne jeví už přestřelený ...
https://www.aliexpress.com/item/4000710066844.html
#12 Příspěvek od TomasC »
Lze jít i cestou recyklace: http://www.sysala.cz/modely/CDROM/CDROM.htm Stránka je z roku 2004 a tak bude brzo plnoletá.
REX
#13 Příspěvek od REX »
TomasC píše:Lze jít i cestou recyklace: http://www.sysala.cz/modely/CDROM/CDROM.htm Stránka je z roku 2004 a tak bude brzo plnoletá.
Tý jo! To už je taky slušná historie, ale připomnělo mi to, že jsem tam tenkrát také čerpal informace a jeden motorek zrecykloval :) funguje a létá v jednom modelu dodnes ;)
BeneFitmodel
#14 Příspěvek od BeneFitmodel »
Tak to už je opravdickej DIY hard coore. 8O
Klobou dole, tehdá asi nutnost, dneska spíše jenom jako zdroj vědomostí a informací.
Ovšem stránky přes svůj věk (či spíše díky němu) pořád dobré, hlavně obsahově pro mnohé budou poučné. :wink:
Tak doufám, že se neztratí a vydrží alespoň tolik kolik jim je. :)
Tak jsem ještě na zamýšlené experimentování s modely blízké Dvacetinkám pořídíl do foroty toto.
https://www.aliexpress.com/item/1881742655.html
Steve
#15 Příspěvek od Steve »
Taky jsem to zkusil a motory ještě mám.
Zpět na „Letadla do 250g“
