Ozubené kolo
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
TiroP3s
Ozubené kolo
#1 Příspěvek od TiroP3s »
Zdravím pánové,
neporadíte kde náhodou koupit ozubené kolo viz foto? Ano, u Číňana mám objednáno ale ty dlouhé dodací lhůty! Je to ozubené kolo pro Wltoys v912. Na českých e-shopech jsem nenašel. Vnitřní průměr pro hřídel je 5mm, vnější průměr kola je 46mm. Nevíte náhodou jestli se tyto rozměry používají u nějaké jiné heli?
Dík za případné odpovědi.
Karel Brno
Naposledy upravil(a) TiroP3s dne pon 27.09.2021 15:44, celkem upraveno 1 x.
prikrylm
Re: Ozubené kolo
#2 Příspěvek od prikrylm »
Napadla mě hříšná myšlenka. Vydrželo by provoz tisknuté kolo, řekněme z PETky?
Stálo by to aspoň za pokus?
Na OpenRC F1 mám převodky z PLA a zatím drží....
TiroP3s
Re: Ozubené kolo
#3 Příspěvek od TiroP3s »
Zdar Marku,
no ano, za pokus určitě, až na to, že není 3d tiskárna :( . Co je to "z PETky"? Materiál? v 3d tisku se nevyznám. Nicméně s myslím, že u toho vrťasu dochází k většímu namáhání materiálu. Jen tak mezi námi, někdy jsem se laicky zamýšlel proč se nedělají ty ozubený kola třeba z nějaké slitiny? Kvůli ceně? Možná.
Karel
P.S. jinak to autíčko je bomba 8O
varok
Re: Ozubené kolo
#4 Příspěvek od varok »
Možná i kvůli váhy? Tyhle vrtulníčky jsou rády že letí, ale bude to určitě i cenou.
TiroP3s
Re: Ozubené kolo
#5 Příspěvek od TiroP3s »
varok,
zdravím, ano i váha asi hraje roli.
Karel
prikrylm
Re: Ozubené kolo
#6 Příspěvek od prikrylm »
Plastové převody se dělají kvůli tomu, že plast-kov se nemaže, nemusí mazat. Protože kdyby to byl kov-kov, musí se mazat, a když se musí mazat, tak se na mazivo lepí bordel a bordel to brousí, takže mazané věci se musí schovat/zakrytovat, TO je ale další plus hmotnost a "složitost", takže proto (tak jsem se to dozvěděl a dává mi to smysl).
Dobrý plast, vhodně dimenzovaný vydrží.
Tisk bych zajistil, zkusil bych PET (materiál) příp. PLA (to je ten kukuřičný plast). Kdyby se nehřál, jako že se moc hřát nebude, tak i to PLA vydrží docela dost. Navíc by se mohlo kolo udělat vyšší, a namáhání by se rozložilo...
Skoro bych to zkusil. Nevím, jestli nebudou zuby moc jemné, aby to zvládla 0,4mm tryska. Případně bych mohl pořídit i 0,25 trysku, stejně jsem ji chtěl vyzkoušet.
Zkus kolo řádně změřit, napočítat zuby a já bych zkusil něco stvořit. Nejdelší na tom bude počkat, až se kolečko vytiskne.
TiroP3s
Re: Ozubené kolo
#7 Příspěvek od TiroP3s »
Zdar Marku,
rozumím tomu co píšeš. No pokud se do toho chceš pustit tak jsem udělal takový obrázky, líp to neumím.
prikrylm
Re: Ozubené kolo
#8 Příspěvek od prikrylm »
Ještě chybí celková šířka kolečka, jak tlustý je šroubek, co je s ním kolečko přišroubované. Tiše předpokládám, že proti šroubku bude matička, takže bych stvořil vybrání pro matičku, aby se nemusela chytat klíčem. Takže jak velká je matička. 5? 5,5? A jak daleko od kraje je osa šroubku.
A možná ještě jestli je možné ozubení vyrobit širší, když tak kolik, aby nedrhlo o rám..
Celeron
Re: Ozubené kolo
#9 Příspěvek od Celeron »
Jednoperimetrovej zub vysokej 1 mm tryskou 0,4 mm nebude fungovat zcela zaručeně. Odzkoušeno. Tisnout a aby vydržela, jdou kola od M 1,5 ale spíš až M 2.
TiroP3s
Re: Ozubené kolo
#10 Příspěvek od TiroP3s »
Zdar,
tloušťka ozubkola je 4 mm, to ozubený kolečko od motorku má délku 6mm, myslím, že by se tam teda ta tloušťka ozubkola dala upravit na 5mm a nebude to vadit tomu oplechování kolem. Co se týče toho šroubku kterým se uchycuje ozubkolo na hřídel, tak ten má průměr 1,6mm a je na něm závit patrně metrický. Bylo to tam prostě jenom navlečený na hřídel a přišroubovaný, resp. durch provlečený a zašroubovaný do tý hmoty ozubkola (není tam matička). Tzn. tam ta dírka v ozubkole by měla mít podle mě asi 1,4 mm aby ten šroubek se zařízl. Ta dírka je 2,5mm od kraje toho větší výstupku.
No zatím tolik.
No co píše celeron (dík) tomu já nerozumím, neb jak říkám 3d tisk neznám. A co se týče výšky zubu tak jestli má 1mm nebo teď jsem znovu zkoušel měřit
1,3mm nevím, blbě se to měří. Spíš bych se přikláněl k 1,3mm. Ale kdyby byla ta tloušťka tedy aspoň 1,5mm na co by to mělo vliv?
Dík Karel
prikrylm
Re: Ozubené kolo
#11 Příspěvek od prikrylm »
"řízkovač" ukazuje, že by i takto malé zuby mohly být s 0,4 tryskou relativně OK.
Zkusím zítra vytisknout PLA a PET a opatrně bych zkusil, jestli bude hnací kolo fungovat.
TiroP3s
Re: Ozubené kolo
#12 Příspěvek od TiroP3s »
No teda to jsou my věci, to jsou "vrstvy" jak je bude ta 3d tiskárna klást?
prikrylm
Re: Ozubené kolo
#13 Příspěvek od prikrylm »
Jo, "řízkovač" je program, co 3D model převede na pohyby, co má dělat 3D tiskárna. Ty "žížaly" ukazují, jak se bude výsledek tisknout.
JirkaA
Re: Ozubené kolo
#14 Příspěvek od JirkaA »
ten profil zubů nevypadá moc ok.. a z jednoho perimetru to nic nevydrží.
OK2WY
jova
Re: Ozubené kolo
#15 Příspěvek od jova »
Docela jsem zvědav na výsledek. Je to modul 0,5 a co jsem viděl v tomhle modulu vytištěné, tak to křivku zubu připomínalo vždy jen vzdáleně. Jestli bude chvíle, tak to zkusím odvalit a pak to můžeme porovnat :D
EPP samokřídla
Zpět na „Heli - jiné“
