Emax tinyhawk 2
Emax tinyhawk 2
Dobry den, mam drona emax tinyhawk 2, poradte prosim jaky ovladac mi ho bude podporovat jsem tezky zacatecnik a vubec si nevim rady (pisou ze je kompatabilni s frsky D8) nejlepe neco levnejsiho:) bude kompatabilni treba s Taranis 9x lite?
Predem dekuji za odpoved
Re: Emax tinyhawk 2
FrSky D8 je starší protokol, který zrovna 9X-lite "už neumí". Takže na komunikaci D8 protokolem je potřeba buď starší FrSky (třeba TaranisQ) nebo libovolné rádio, které umí obsloužit multiprotokolový modul. Třeba zmíněný 9X-lite. Pro x9-lite je potřeba správnou mechanickou verzi, tedy ne v JR krabičce, ale x-lite verzi.
Re: Emax tinyhawk 2
Tak budeme-li se bavit o novych radiich, tak Tak X9 Lite a multimodul vyjde draz nez kdyz si koupi rovnou Radiomaster TX16s, ktere uz multiprotokol ma. Nechci tady to radio nejak protezovat, ale pomer cena/vykon mluvi jasne. Navic v pripade ze ho konicek nechytne, bez problemu jej proda dal.
Pripadne muze vzit levnejsi TX12 nebo obdobu v podobe Jumper T12 Pro
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Re: Emax tinyhawk 2
Dekuju za odpoved,
Tak ze kdyz koupim taranis x9 lite a tuto veciku tak to bude fungovat?: kouhttps://rcstudio.cz/cs/vysilaci-modu ... -lite.html
Re: Emax tinyhawk 2
Fungovat to bude, ale smysl to nedava... bud kup X9 Lite Access a k tomu prislusny multimodul, a nebo radio rovnou s multimodulem viz. odkaz v mem predchozim prispevku
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Re: Emax tinyhawk 2
Jak píše chorche, multiprotokol možná raději rovnou v rádiu. Ať už nějaký Jumper nebo RadioMaster.
Pokud X-lite modul, tak už raději ten multiprotokol. Je to sice +200 Kč, ale taky +asi 60 dalších protokolů, které lze použít (DSM2/X, HiTec, HoTT, starší Futaba...)
9X-lite by se dal obhájit, pokud budu chtít ACCESS*, který v multiprotokolu není a nejspíš ani nebude.
Asi ideální je sehnat v okolí někoho kdo podobná rádia má a "osahat" si je.
* modernější protokol - menší latence, větší dosah, možnost více kanálů, a další "featury", tak aby byl konkurenceschopný s dalšími protokoly (FASSTest, AFHDS 3, GHOST...)
Re: Emax tinyhawk 2
Dekuju za vase rady, podarilo se mi najit radiomaster TX12 za rozumne penize, asi vezmu toto radio, chapu to spravne ze do budoucna bych ho take mohl rozsirit o nejaky modul kdybych koupil do budoucna i novejsi/vetsi dron? Moc krat vam dekuji, uz tyden si lamu co a jak s temi protokoly atd. citim se v tomto tematu jako alenka v risi divu.
Re: Emax tinyhawk 2
TX12 je rozumna volba, ale zvazil bych jeste Jumper T12 Pro. Oproti Radiomasteru TX12 ma plnohodnotny 4-in-1 multimodul (Frsky, FlySKy, a mnohod dalsich) za stejnou cenu. TX12 ma pouze CC2500RF chip - tudiz jen Frsky Accst D16/D8, Corona, Futaba S-FHSS, Radiolink a Graupner HoTT. Blizsi informace zde
Obe radia maji standardni JR modulovou sachtu a lze pouzit napriklad u kopter oblibeny TBS CrossFire
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Re: Emax tinyhawk 2
Moc krat dekuji za rady, objednal jsem jumper t12 pro nakonec:D
Lipo 1s, 2s
Dobry den,
Dotaz zni asi takto: mam dron EMAX tinyhawk 2
jsou k nemu baterky lipo 1s 450mah 80/160c a
lipo 2s 300mah 50/100c, zajimalo by me jestli bude litat i s baterkou treba lipo 1s 650mah 80c nebo 500mah 100c nebo jinou?
Re: Lipo 1s, 2s
Taky mám něco podobného - Mobula 7 a taky má možnost pohonu na 1S nebo 2S. Podle mých zkušeností jednoznačně doporučuji použít 2S. Při stejném výkonu se zvýšením napětí sníží proud. Takže i když je 1S větší kapacity, tak vždy bude trpět a dostávat čoud oproti dvoučlánku. Já používám levné 1S zapojené sériově (tedy lítám 2S), ale až doslouží, koupím klasické 2S.
Tak to funguje i u dalších strojů. Třeba i race quadry daleko líp pracuje 4S, než 3S...
Re: Emax tinyhawk 2
Dekuji, ale spis se ptam na to zda je dulezite jestli to bude 2s 300mah 50/100c nebo to muze byt i 80c, 95c atd?
Re: Emax tinyhawk 2
Záleží na tom, jak se s tím bude lítat. Jestli venku, nebo doma (doma asi nebude potřeba většího výkonu). Samozřejmě čím víc C, tím líp, ale ty údaje jsou prakticky vždy nadstřelené a nedá se na ně spolehnout. Ten druhý údaj je krátkodobé zatížení. Pokud ty baterky máš doma, vyzkoušej. Pokud by se po dolítání opravdu moc hřály, musel bys vzít jiné. 0,3 x 50C = 15A jako dlouhodobé zatížení je na prcka dle mého dostatečná rezerva, i kdyby těch 50C bylo nadhodnocených.
Ideální je mít v OSD zobrazenou také okamžitou spotřebu v A. Po letu pak vyhodí tabulku s přehledem a kromě jiného s maximálním odběrem v A.
Tím bych se asi řídil a do budoucna vybíral baterky...
Re: Emax tinyhawk 2
Super dekuji, ted si jsem mnohem jistejsi s vyberem. Jste skveli vsichni. Za par dni jsem se tu dozvedel vic jako za tyden samostudiem:)
Re: Emax tinyhawk 2
Zdravim pratele
Mam dalsi hloupy dotaz ohledne drona a jeho led svetylek.prikladam foto.
Zajimalo by me jestli se daji odpajet a zda to prodlozi dobu letu nebo tam maji nejaky ucel a dron pak nebude fungovat?
