Špatný signál u nového Himoto EMXT-1
Defie22
#1 Příspěvek od Defie22 »
Koupil jsem nový Himoto EMXT-1 a má slabý signál. Dosáhne možná 10-15 metrů, dál už ne. Baterie v ovladači jsou v pořádku, v autě taky. Anténa se zdá být korektně vyvedena dírou nahoru a vypadá nepoškozeně. Na blízkou vzdálenost všechno funguje, jak má. Netušíte, kde by mohl být problém a jak to řešit?
f4u
Re: Špatný signál u nového Himoto EMXT-1
#2 Příspěvek od f4u »
Praštit do toho :lol: Jestli je to 27MHz možná to dělá krystal. To není vtip
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Defie22
#3 Příspěvek od Defie22 »
Je to 2,4 GHz. A když jsem byl jezdit odpoledne, tak už byl dosah asi 50 metrů. Papírově to má být až 150 metrů, ale i tak výrazné zlepšení. Fakt nechápu....
rotruck
#4 Příspěvek od rotruck »
Zima a dobíjecí baterky v ovladači taky umí udělat paseku ......
Defie22
#5 Příspěvek od Defie22 »
No zima je, to máš pravdu. A dobíjecí baterky v ovladači taky mám. Takže dost možná bude problém právě v tom.
BoŠ
#6 Příspěvek od BoŠ »
rotruck píše:Zima a dobíjecí baterky v ovladači taky umí udělat paseku ......
Ještě navíc předpokládám, že ve vysílači jsou nimh, to samo je na každý článek pokles 0,3V oproti alkalickým, plus chladno. Doporučuji dosah odzkoušet s alkalickými články, určitě se dosah dost zvýší.
Mára126
#7 Příspěvek od Mára126 »
Defie22 píše:No zima je, to máš pravdu. A dobíjecí baterky v ovladači taky mám. Takže dost možná bude problém právě v tom.
U těch baterek někdy pozor na to, dobíjecí tužková leckdy má 1,2V, kdežto klasická 1,5V.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
rotruck
#8 Příspěvek od rotruck »
To právě myslel BoŠ tím rozdílem 0,3 ..... ze zkušenosti při předváděčkách a závodech v zimě můžu potvrdit že V zimou lítájí na displleji při odběru nahoru dolů , zvlašť když je třeba ještě jeden z článků mezi ostatními na odchodu tak je to sakra znát ..... zkus klasické jednorázovky , já když jde o důležitý závod a nechci riskovat tak jezdím jen jednorázovky 1,5V i v létě .... :D
Defie22
#9 Příspěvek od Defie22 »
Chápu. Je mi přišlo divný, že by fungovaly ale jen na kratší vzdálenost. Čekal bych, že zajistili funkčnost buď komplet nebo vůbec. Asi blbej předpoklad....
Každopádně doma jsem je proměřil a všechny měly cca 1,3v (všechny jsou to relativně nové Eneloopy). Ale zkusím nějaké jednorázovky, které budou dávat 1,5V. Přece jen 4x 0,2V + nízká teplota, to už může být znát.
Díkec!
ps. ten problém, co jsem popisoval byl z dnešního (pátečního) rána. Odpoledne, kolem 14h, jsem to byl zkusit znovu a už byl dosah nějakých 50m. Stejné baterie, stejný setup u všeho... Nechápu. Že by fakt jen ty teploty?
blesk
#10 Příspěvek od blesk »
No že by to tak bylo citlivý na baterky bych netipoval... On tam bude stejně vevnitř stabík, nejspíš na 3,3V, maximálně na 5V.
Defie22
#11 Příspěvek od Defie22 »
blesk píše:No že by to tak bylo citlivý na baterky bych netipoval... On tam bude stejně vevnitř stabík, nejspíš na 3,3V, maximálně na 5V.
Tak co jiného?
Medved74
#12 Příspěvek od Medved74 »
Defie22 píše:Tak co jiného?
hledal bych chybu jinde. Syn i snovec mají EMXT-1 a dosah mají rozhodně větší, a to i za mrazu (na sněhu). Zkusil bych přemístit přijímač o kousek dál od motoru, případně laborovat s dosahem při odpojeném motoru nebo otestovat dosah samotného přijímače+ vysílače.
Jirka
Defie22
#13 Příspěvek od Defie22 »
Medved74 píše:
Jirka
Díky moc za odpověď. Nevím jestli to byly skvrny na slunci, ale další den už byl dosah cca 50 metrů. Dál už to ale nešlo i když v papírech se píše dosah 150m. Je to v pořádku? Omlouvám se za možná hloupý dotaz, ale v RC jsem úplný začátečník, nevím o tom vůbec nic.
ps. za mě je 50m docela v pohodě, ale jestli je to vada, tak bych to rád řešil, dokud je to nové.
Medved74
#14 Příspěvek od Medved74 »
Defie22 píše:
50m není moc, ale rozhodnutí jestli ti to stačí, nebo jestli budeš vyžadovat těch slibovaných 150m je na tobě. Řekl bych, že děcka s tím občas jezdily i dál, třeba, když jsme blbnuli na ledě.
Jak už jsem napsal, zkusil bych dosah sestavy přijimač + vysílač + jedno testovací servo. Tím vyloučíš vadu přijímač-vysílač. Takhle od klávesnice mě napadá, že to třeba může rušit né úplně zaběhaný motorek, který než si sednou uhlíky může trošku víc jiskřit - to by odpovídalo s časem se zlepšující tendenci. (Mlčky předpokládam, že tam máš ještě stenosměrný motorek. Nemaš třeba utržené nebo špatně připájené kondenzátory na motorku?). Anténa z přijímače vede nahoru?
Pokud jsi úplný začátečník, tak bude hledání asi nad tvé síly. Koukni jestli po okolí není nějaký modelář, nebo pokud jsi to kupoval v kamenné prodejně, tak by ti měli být shopni poradit. Doplň si do podpisu bydliště. Třeba se ti někdo z okolí ozve.
Jirka
Zpět na „Auta“
