Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
juraj.jurej
Re: Výběr modelářského nabíječe
#1216 Příspěvek od juraj.jurej »
semo píše:Golfista: u té iSDT Q8 to není dotykový displej, ale 3 dotyková tlačítka. Bál jsem se jich, ale neni to tak strašný. Na Youtube jsou video-recenze, kde je vidět, že jdou mačkat blbě, ALE to je tim, že na nich stále mají ochrannou fólii. Pak ještě v menu vypnout touch-slide a je to celkem použitelné.
Jinak, zmíněná Q8 nabíjí hezky, aspoň se mi to tak po pár nabití zatím jeví. Vybíjení je slabší. Až po updatu firmwaru se dostalo na slibovaných 15W a to ještě jen někdy (asi záleží, jak máš "změklou" baterku). Ale dobrý.
Osobne neviem, ale to vybíjanie bude asi, ako u Hoty myslené spolu s balancerom. Zato to ukazuje na menej. Neviem koľko W vybíja u iSDT Q8 balancér. Treba to sčítať s nabíjačkou a malo by to dávať 15W. Hota napr. W sčíta, ale prúd nie, takže vybíjaci prúd nesedí s vyb. výkonom. Hota H6 Pro vybíja balancer 10W. U tej Q8 by to mohlo byť môj odhad 5W, neviem či to niekde udávajú. Ale já som osobne išiel aj preto do H6 Pro, lebo má slušných 30W vyb. výkon a navyše externe vybíjanie so záťažou, ktoré mám dorobené. (150W)
FrSky Tandem X20
semo
#1217 Příspěvek od semo »
No jo, taky bych si jí bejval koupil, kdyby byla k dostání (a někdo mi ji nevyprodal v kamenné prodejně i když už jsem ji měl objednanou) :-)
http://semos333.rajce.idnes.cz/
guchar
#1218 Příspěvek od guchar »
HTRC B6 V2 80W 6A Digitální RC nabíječka a vybíječka akumulátorů Li-xx,Nixx, Pb, Brand: HTRC
https://www.banggood.com/cs/HTRC-B6-V2-80W-6A-Digital-RC-Battery-Balance-Charger-Discharger-for-LiPo-Battery-p-1195339.html
Pořídil si ji už někdo? Nějaká zkušenost?
HTRC B6 V2 chycena náhodně Obdoba klasické IMAX B6 80W (bez adaptéru nebo zabudovaného zdroje)
https://www.bighobby.cz/Imax-B6-80W-d2019.htm
Mírně levnější 50W Max.vybíjený výkon 5W . Nabíjecí proud 0.1~5.0A. Vybíjecí proud 0.1~1.0A Obě bez HV Cell
https://www.bighobby.cz/Imax-B6-50W-d500.htm
juraj.jurej
#1219 Příspěvek od juraj.jurej »
guchar píše:HTRC B6 V2 80W 6A Digitální RC nabíječka a vybíječka akumulátorů Li-xx,Nixx, Pb, Brand: HTRC
Sú to bežné šmejdy. Mal som Turnigy Acucell 80W, obdoba. Sú to klony Imax, len s kvalitou niekde inde. Prehrievasa to, horia napájacie konektory, skrátka ušetrené na všetkom. 20 eur aj s adapterom, koľko je potom cena nabíjačky? To je bežná LiPo 3S 2200 mAh drahšia. Ale kto chce šetriť tam kde sa nemá a nebojí sa požiaru tak prosím.
B6 V3 80W 6A ešte lacnejšie.
https://www.banggood.com/cs/B6-V3-80W-6 ... rehouse=CN
Už keď tak HOTA Thunder 6250 250W (aj to je klon)
https://www.banggood.com/cs/HOTA-Thunde ... rehouse=CN
FrSky Tandem X20
guchar
#1220 Příspěvek od guchar »
Nabíječky pro články v rozsypu nejsou příliš oblíbené. Šachtové mívají často posuvné kontakty.
Příkladem s pevnými kontakty a hlavně se zobrazením grafického průběhu nabíjení přímo na nabíječce je
ISDT C4 8A Inteligentní nabíječka s dotykovou obrazovkou s výstupem USB pro baterii 18650 AAA AAA 26650
https://www.banggood.com/cs/ISDT-C4-8A-Touch-Screen-Smart-Battery-Charger-With-USB-Output-For-18650-26650-AA-AAA-Battery-p-1248735.html
- Myslím že tu někde byla hodnocena. Nedaří se mi to najít. K ISDT se nejčastěji váže Q8.
- Nějaké obdobné třeba i s posuvnými kontakty a monochromatickým displejem a jinou verzí grafiky?
leon_cz
#1221 Příspěvek od leon_cz »
ISDT C4 pro tužkovky mám už několik let, naprostá spokojenost. Dokonce měří i vnitřní odpor jednotlivých článků, luxus...
juraj.jurej
#1222 Příspěvek od juraj.jurej »
ISDT C4 je pre články dlhé max. 650mm. Kto chce nabíjať aj články 21700 tak je nevhodná. Inak je určite super.
FrSky Tandem X20
#1223 Příspěvek od jyrry »
Můj poslední kousek je ToolkitRC M6; zaujala mě recenzemi a svým maximálním výkonem vzhledem ke své "maličkosti". Zatím se to tváří dobře, napětí na článcích cca sedí (na několik málo milivoltů si nehraju); nabíjí jakýmsi přerušovaným algoritmem, kdy chvíli nabíjí a chvíli ubere a asi měří. Až bude čas, zkusím více testů, ale už teď ji vidím jako dobrý doplněk kufříku s vysílačem.
Ty ostatní používám už nějakou dobu, prostě - fungují.
Kuba78
#1224 Příspěvek od Kuba78 »
jyrry, tak jak jsi spokojen s tou toolkit nabijeckou? premyslim ze poridim neco maleho tez, zaujala me ToolkitRC M6D https://www.banggood.com/cs/ToolkitRC-M ... rehouse=CN
mel bych to asi jako doplnek k me stavajici nabijecce (leta pouzivam tuto https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4x6 ... tore=en_us) casem mozna nahradu pokud by fungovala dobre.
baterky mam vetsinou male lipol, lion, 3-4s takze vykonove bohate postaci, paralelni nabijeni nepotrebuju. libi se mi ze ma uz xt60 konektory v sobe, takze nemusim vyndavat z kufru a zapojovat dalsi kabely.
juraj.jurej
#1225 Příspěvek od juraj.jurej »
ToolkitRC M6D nepoznám, ale radšej by som išiel do Hota P6 má naviac aj externé vybíjanie. Mám Hota H6 Pro a super smart presná nabíjačka.
https://www.banggood.com/HOTA-P6-DC-600 ... rehouse=CN
http://www.hota-exp.com/index.php/pro_l_1.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 22.09.2020 11:12, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Kuba78
#1226 Příspěvek od Kuba78 »
to vypada na stejny streva, akorat jinou fasadu. a u ty Hty je i v dodavce ten maly AC zdroj?
juraj.jurej
#1227 Příspěvek od juraj.jurej »
Kuba78 píše:to vypada na stejny streva, akorat jinou fasadu. a u ty Hty je i v dodavce ten maly AC zdroj?
Tak to ani zďaleka nebude mať úplne rovnaké čreva. Porovnaj si aj parametre. P6 je trochu výkonnejšia, vysší balanc. prúd, vstupné napätie atď. a má aj externe vybíjanie so záťažou. Zdroj sa predáva zvlášť, alebo sa to dá kúpiť spolu.
https://it.aliexpress.com/item/40012898 ... web201603_
So vstavaným zdrojom (200W) je HOTA H6 Pro.
https://it.aliexpress.com/item/40001542 ... web201603_
FrSky Tandem X20
semo
#1228 Příspěvek od semo »
Kdyby někdo zvažoval ISDT Q8, tak ta je dobrá, ale jedna nepříjemnost přece: když nabíjíte bez balanceru, třeba Jeti Power LiIon, který balanční konektor nemají, ale dají se nabíjet klidně 4A, tak nabíječka pustí jen 0.5A :-(.
Kuba78
#1229 Příspěvek od Kuba78 »
semo píše:Kdyby někdo zvažoval ISDT Q8, tak ta je dobrá, ale jedna nepříjemnost přece: když nabíjíte bez balanceru, třeba Jeti Power LiIon, který balanční konektor nemají, ale dají se nabíjet klidně 4A, tak nabíječka pustí jen 0.5A :-(.
aha tohle je pro mne dost zasadni, protoze jeti lionky pouzivam. a tyka se to jen isdt? protoze podle interface potazmo firmware mi prijde ze je o stejny jak u isdt tak u hota..
semo
#1230 Příspěvek od semo »
Kuba78: No, nevím. Firmware jsem u té Q8 aktualizoval (jednou). Bylo by fajn, kdyby někdo uvedl ještě svoji zkušenost, jak ostatně píšeš.
Zpět na „Pozemní elektronika“
