Janek2 píše:
Jen tak pro zajímavost, které?
2900mAh
Tak jsem zkoušel wireless trainer.
Žákovská vysílačka - flysky fs-i6 a k ní je spárovaný přijímač FS-IA6B který umí jak ppm na ch1 tak s.bus/i.bus
Zkoušel jsem všechny možné kombinace, oba TTL porty, JR šachtu, v nastavení externího modulu je možnost FS2A - RX, ale vysílačka nic (samo že ve spec fci mam trainer na vypínač a vypínač sepnutý)
Jediné co jsem nezkusil je z přijímače z ch1 poslat ppm do jack portu na tx16s - to by asi fungovat mělo jen nevím jakej je pinout jack trainer portu na tx16s - uvnitř vysílače je 4 pinová zásuvka jack 3,5mm.
Ještě mohu zkusit FS-IA6B připojit k PC přes ftdi a podívat se jestli z něho něco leze na s.bus, někde jsem tu na na foru našel že by měl běžet na 38400 baud.
