RadioMaster TX16S
leve89
Re: RadioMaster TX16S
#136 Příspěvek od leve89 »
Nezkousel a nebo neplanuje jestw nekdo range test s FlySky prijimaci?
Pocitam, ze pro FlySky prijimace je napetove cidlo v pohode, ale jde tam pripojit nejake cidlo pro urceni vysky?
Predem mpc diky za odpoved a doufam, ze vysilac jeste nekdo poradne protestuje :D
Awandalor
#137 Příspěvek od Awandalor »
leve89 píše:.... cidlo pro urceni vysky?
Od Turnigy TGY-CAT01 funguje bez problémů jak na vyslači flysky tak na TX16S.
Místo napěťového čidla mám voltage mod na IA6B, IA10B, IA6
3S baterii to zvládne v pohodě na 4S a víc je potřeba změnit poměr napětového děliče.
Zapojuji to do balančního konektoru a měřím celkové napětí baterie.
Spíš by mě zajímalo jak udělat flysky proudovej senzor. Nic orgio flysky potažmo tgy jsem nenašel. Jedině asi něco postavit - proudovej hall senzor mám, arduino taky :)
Poradí někdo kde najít nějakej schopnej kod pro arduino od kterýho se mohu odpíchnout?
Hnědý drát je zapojen do balančního konektoru na poslední článek.
1polo1
#138 Příspěvek od 1polo1 »
Dnes nainstalovana finalna verzia open tx 2.3.8, nasledovali problemy s sd kartou,to sa podarilo vyriesit, ale zmizol mi zvuk vo vsetkych jazykoch,nedal sa vytvorit novy model, vtedy to zmrzlo, vypnut sa dalo len vytiahnutim baterky,nasledne vysielac nabehol v nudzovom rezime, nesiel natiahnut novy firmware na vstavany multimodul ani s pôvodnou kartou, ktoru som si nastastie ulozil. Nakoniec som sa vratil k verzii s ktorou bol vysielac dodany, a cuduj sa svete vsetko funguje. Neviem ,ci som daco robil zle, ale to nepredpokladam, vlastnim totiz taranis X7, Jamper 12, aj Jamper 16,ten som teraz predal, a problemy som s nimi nemal, finalna verzia 2.3.8.ma pravdepodobne v pripade TX16S nejaky zadrhel.
Tlapa
#139 Příspěvek od Tlapa »
Ve verzi 2.3.8 se našla kritická chyba a byla zastavena její distribuce. Brzy bude následovat opravná verze 2.3.9
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
1polo1
#140 Příspěvek od 1polo1 »
Tlapa píše:Ve verzi 2.3.8 se našla kritická chyba a byla zastavena její distribuce. Brzy bude následovat opravná verze 2.3.9
Skoda, ze som to nevedel, usetril by som si vela nervov.
ellet
#141 Příspěvek od ellet »
... a 2.3.9 už tam je taky :D
1polo1
#142 Příspěvek od 1polo1 »
ellet píše:... a 2.3.9 už tam je taky :D
No tak a kto to skusi ?
HLA
#143 Příspěvek od HLA »
2.3.9. nainstalována za pár sekund, včera bylo vypnuté stahování 2.3.8. - a tak dnes vše proběhlo na dva kliky stáhnout a nainstalovat do TX.
Hned jsem šel prolítnout samokřídlo, a ulomil anténu v kloubu :x
Létání OK.
Přijímač FS-iA6B
V logu RQly pořád hodnota 100, to by měla být ztráta paketů,
když to ale zkouším doma, tak přes několik zdí klesá na cca 70 a pak už rádio hlásí ztrátu telemetrie, serva pořád chodí. Zkusím si půjčit Flysky-i10 a porovnat hodnoty.
leve89
#144 Příspěvek od leve89 »
Tak to si počkám ještě na porovnání měření a budu taky objednávat...ono bez tak asi nic lepšího v této cenové hladině neseženu.
No a i dosah s FlySky asi nebude vůbec marný a nemusel bych se bát o plánovaného 3,5m větroně :D
Janek2
#145 Příspěvek od Janek2 »
Zdravím, HLA píše:
2.3.9. nainstalována za pár sekund,.....
a je na obrazovce české menu a hlavně jestli to mluví česky s tím 2.3.9.
HLA
#146 Příspěvek od HLA »
Vše v češtině.
Obsah SD karty jsem měl už nahraný, tak to šlo rychle.
Místo úvodního vítání a pak loučení používám pouze gong ...
ellet
#147 Příspěvek od ellet »
Janek2 píše:.. hlavně jestli to mluví česky s tím 2.3.9.
Hlášky jsou na SD kartě, jako u tvých FrSky vysílačů. Můžeš si obsah karty stáhnout a s předstihem "předposlechnout" :D (bude to stejný, vždyť je to Horus X10).
Janek2
#148 Příspěvek od Janek2 »
ellet píše:
Tak to nemůžu, protože nevím kde a neumím to. Podle videonávodu nainstaluju cokoliv, ale jinak ne. Nenarodil jsem se bohužel jako počítačový maniak.
Proto jsem někde výše napsal, že kdybych to koupil, tak bych požádal pana Hořejšího o onu instalaci za příplatek.
Awandalor
#149 Příspěvek od Awandalor »
2.3.9 v pohodě nainstalována, vše funguje.
Bezdrátový učitel žák
Můžete mi někdo říct jakej je pinout u TX16S v té šachtě? Chtěl bych zkusit do šachty dát malej sbus přijímač spárovanej s flysky fs-i6 a používat wireless trenéra ale na inetrnetu jsou minimálně 2 různé pinouty.
Na spodku je 2x TTL a lze na ně nastavit i sbus a udělat trenera ale to by mi ten sbus přijímač "visel" dole z pod vysílačky.
prikrylm
#150 Příspěvek od prikrylm »
Janek2 píše:Tak to nemůžu, protože nevím kde a neumím to. Podle videonávodu nainstaluju cokoliv, ale jinak ne. Nenarodil jsem se bohužel jako počítačový maniak.
https://downloads.open-tx.org/2.3/release/sdcard/
na stáhnutí souboru a nakopírování souborů na SD musí být člověk počítačový maniak? :)
Awandalor píše:2.3.9 v pohodě nainstalována, vše funguje.
Bojím se, že jak nejde u FrSky rádií použít "master-multi", tak u Radiomasteru/Jumperu T16 nelze použít "master-s.bus". Takže podle všeho bezdrátové spojení s žákem FlySky půjde, ale jen s externím (druhým) multiprotokolovým modulem. Je to sice dražší jak s.busový přijímač, ale zase by měly jít připojit žákovské vysílačky FlySky, DSM, FrSky a Bayang.
Zapojení JR šachty jsem tedy viděl jen jedno. Od pinu nejdál od spodního kraje je:
- PPM.out/serial out
- serial.in/s.bus.in
- V bat - !!! tady se musí dávat pozor, jestli přijímač snese napětí baterky rádia, případně napětí něčím upravit.
- GND
- antena/s.port
