CNC řezačka polystyrenu / EPP - prodej zahájen
MontyCZ
Re: CNC řezačka polystyrenu / EPP - prodej zahájen
#31 Příspěvek od MontyCZ »
Nejsem bastlíř, tak jsem si pořídil průmyslový spínaný zdroj HS-350-24 ve formě stavebnice Cleex Cut SD
předpokládám rameno do 100cm. Bylo by z tohoto zdroje možné napíjet i arduino, nebo je to blbý nápad a na pojezdy je lepší samostatný zdroj?
#32 Příspěvek od jyrry »
Na drát bych použil zcela samostatný zdroj. Díky těm dlouhým drátům je to indukční zátěž a při řízení výkonu přes PWM se tam indukují slušné špičky; odpalovalo mi to FETy dokud jsem nepoužil vysokonapěťové (min. 150V).
SuperMUF
#33 Příspěvek od SuperMUF »
MontyCZ píše:Nejsem bastlíř, tak jsem si pořídil průmyslový spínaný zdroj HS-350-24 ve formě stavebnice Cleex Cut SD
standardní dodávka počítá s Arduino MEGA + Ramps 1,4 - primárně to vychází z filozofie 3D tiskáren, kde se předpokládalo napájení 12V ... bez nějakých razantních úprav ( přerušení spojů, výměna kondenzátorů ) to prostě pojede jen na těch 12V ( z kterých je krmeno i Arduino, které je spojeno pod Rampsem ) - toto řešení preferuje většina zájemců, protože nejčastěji používají jako napájení nějaké vyřazené PC zdroje
ale máme zde i druhé řešení - přesně pro Tebe : použije se Arduino UNO + CNC Shield - obrovská výhoda v Tvém případě je v tom, že umožňuje připojení na 24V ( krokové motory i drivery to bez problémů zvládnou ) a přestože je spojený CNC shield s Arduinem, spojeny jsou pouze datovými piny a není tedy problém použít 24V. A jakže je napájeno vlastní Arduino ? To je velmi snadné - protože je to CNC zařízení ovládané programem z PC po USB, tak se Arduino spokojí s napájením právě po USB ... ( a dokonce to sníží cenu řezačky o cca 200,-Kč :lol: )
Samozřejmě další otázka je, co s regulací vlastního drátu ... já tedy použínám modelářskou nabíječku iCharger, která má FOAM CUT program ( regulaci napětí i proudu po 0,1V / 0,1A ) ale kluci třeba s oblibou používají toto ( a zvládne to i "drát do řezačky knedlíků" a na těch 24V by to bylo přímo super : https://www.ebay.com/itm/DC-DC-200W-8A-5V-40V-to-1-2-36V-Buck-Converter-Adjustable-Step-Down-Power-Module/223163838729?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=521971471410&_trksid=p2057872.m2749.l2648
jinak rozdíl v zapojení a možnostech mezi RAMPS a CNC Shield
Ramps : http://www.devcad.com/eng/devcncfoam_f1_3.asp
CNC shield : http://www.devcad.com/eng/devcncfoam_f1_5.asp
Více zodpovím na tel. 777 616 310
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
MontyCZ
#34 Příspěvek od MontyCZ »
Všechno vypadá super, jen by se hodil ten fotonávod pro zaostalé :-)
Já jsem schopný tak maximálně zastrčit konektor tam co má být, jestli to nejde otočit o 180°
pak jsem nervózní...předpokládám, že se řídím tímto:
Nakonec mám oddělený zdroj na ohřev a na napájení zbytku mám ATX zdroj
https://www.czc.cz/eurocase-atx-350w-35 ... 31/produkt
z toho vytáhnu nějak 12V, ale děsí mě těch 15A, který nabízí, já fakt nejsem elektrikář ...
SuperMUF
#35 Příspěvek od SuperMUF »
MontyCZ píše:Všechno vypadá super, jen by se hodil ten fotonávod pro zaostalé :-)
Pokud se domluvíme na "smontované variantě" tak na sestavení řezačky budeš potřebovat pouze 8 přiložených šroubků a matek
Kablíky taky můžeme popsat ... a ten zbytek je jen o Tvých nápadech :D
MontyCZ
#36 Příspěvek od MontyCZ »
no ja mam tu smontovanou variantu
a mam tam i soucastky co nejsou na zadnych fotkach
to zapojeni arduina mi neni jasny jen v napajeni
na fotkach vidim 4 draty od zdroje
ale na tom webu pisou ze 2 jsou pri rizeni
reznyho dratu pres arduino ale to se tady nekona
tak si chci bejt jen jistej
Pavel
SuperMUF
#37 Příspěvek od SuperMUF »
Ty dva plastové výtisky jsou spojky desek ... tedy nejen spojky, ty desky to spojuje i to na nich stojí - výška je stejná jako na tom, co to máte nyní přišroubované
Modelová situace ( můj případ ) - mám desku o šířce 30cm a druhou o šířce 50cm - a pomocí tohoto spojím na šířku 80cm - správně by deska měla být větší, než je délka řezu jen o nezbytně větší část. Čím dále jsou "osy otáčení" od max rozměru, tím větší nepřesnost se dosahuje
jinak co se týká Arduina vše vysvětlím na telefonu - ale ve zkratce - zde je napájení 2x +12V z toho důvodu, že deska se používá i na 3D tiskárny a kvůli velkému proudu se zdvojilo napájení, aby byl větší průřez
zapojení motorů je velmi snadné - jeden typ ( bílé konektry JST ) jsou přímo do motorů. ( DuPont černé ) se dávají do RAMPS desky vedle driverů ... viz přiložený obrázek - když je dáte obráceně, jediný rozdíl je, že motory se točí na druhou stranu - lze řešit otočením konektoru nebo v SW zapnout reverse
X osy = horizontální
Y osy = verikální
XL je X-ová osa na levé straně
YL je Y-ová osa na levé straně
XR je X-ová osa na pravé straně
YR je Y-ová osa na straně straně
( bližší strana je ta s motory, ty by měly být na tom konci, ke se začíná )
jen to žhavení drátu přes Arduino není v tuto chvíli řešené. Vždy jsem v příspěvcích upozorňoval, že ovládání drátu není součástí. Ano, nějak to funguje, ale protože to je spínání jedu / nejedu ... tak je regulace dost kostrbatá :( rozhodně doporučuji jiné řešení - viz třeba zmíněný : https://www.ebay.com/itm/DC-DC-200W-8A-5V-40V-to-1-2-36V-Buck-Converter-Adjustable-Step-Down-Power-Module/223163838729?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=521971471410&_trksid=p2057872.m2749.l2648
Naposledy upravil(a) SuperMUF dne sob 25.04.2020 0:49, celkem upraveno 1 x.
SuperMUF
#38 Příspěvek od SuperMUF »
Opravdu, pokud máte nějaké dotazy, nejlépe na telefonu ... u PC jsem vždy až v noci
spojení na mě je 777 616 310 / Radek Kaplan / http://www.Smart3D.cz
MontyCZ
#39 Příspěvek od MontyCZ »
Myslel jsem, že když je tohle jediný vlákno s informacema o týhle řezačce,
tak by bylo fajn aby je našli i ostatní, kdyby je chtěli.
Hardwarové sestavení je opravdu jen o těch 4 šroubkách a není to nic šložitýho.
Moje poznatky:
1) Nový uživatel by měl být skromný - kabely k motorům už na těch 80cm řezné délky nemají rezervu,
koupit si metrovou desku a myslet, že to zapojím a pojedu není dobrý nápad.
2) Jak na zdroj pro napájení (PC ATX) jsem našel tady:
https://www.instructables.com/id/Power- ... readboard/
(spojit zelený a černý drát a už to běží)
3) Nejdřív rozchoď arduino s PC a teprve potom ho namontuj zespoda doprostřed desky,
když to uděláš obráceně a nemáš v dílně signál na internet, tak to máš složitý.
4) ke kalibraci by bylo fajn vědět jaký jsou parametry motoru a jak jsou zapojený,
abych mohl vyplnit kolik kroků na mm má být. Takhle jsem to dělal pokus omyl a upřímně doufám
že X-ový jsou stejný jako Y-ový.
jsou to drobnosti, ale nějaký čas ušetří.
Je to fajn stavebnice, díky
petrno
#40 Příspěvek od petrno »
a software ?
dík, Petr
SuperMUF
#41 Příspěvek od SuperMUF »
petrno píše:a software ?
dík, Petr
Aktuálně jedeme na software z rodiny DEV CAD - konkrétně :
návrh křídlel : DevWing Foam : http://www.devcad.com/eng/devwingfoam.asp
návrh trupů : DevFus Foam : http://www.devcad.com/eng/devfusfoam.asp
ovládání CNC řezačky : DevCNC Foam : http://www.devcad.com/eng/devcncfoam.asp
není problém ovládat řezačku pomocí sw zdarma - zde 4.osé GRBL : https://sites.google.com/site/foamcuttercnc/software ale kde vzít rozumně GCODE ...
SuperMUF
#42 Příspěvek od SuperMUF »
A zde si dovolím pro inspiraci dát nastavení programu
DevCNC Foam
Popis bude u jednotlivých fotek :roll:
MontyCZ
#43 Příspěvek od MontyCZ »
Dalsi testovani a poznatky:
1) pythagorova veta funguje tak my melo byt rameno pilky
Dostatecne dlouhe aby stacilo i pri krajnich polohach (je cca 1m
a pri delce x osy cca 540mm a sirce 800mm uz to je malo
a vyvolava to pnuti) - tu šířku řezačky si určuje uživatel tak na to pamatujte
2) napajeni zhaveni musi mit regulaci - teto stavebnici to slusi
A je to profi
3) jako prvni zlepseni jsem zmenil vedeni dratu takto:
Prvni vyrez - studeny drat a moc pomalu
SuperMUF
#44 Příspěvek od SuperMUF »
Všechno je o preferencích. Na moje ACES křídla to stačí, ale chápu, že při nějaké jiné geometrii křídla to už může limitovat
ale ono je to těžké, většina tyček/trubek se prodává po 1m a třeba i ta konstrukce řezačky už by si při zvětšení zasloužila nějaký level XL ... celkové zpevnění a přišli bychom o kouzlo levné a jednoduché mašinky
jinak samozřejmě jsem rád za každý podmět pro práci (Y) ty držáčky také přemýšlím jak jinak udělat, aby to bylo funkční a dostatečně robustní při zachování výrobní nenáročnosti
SuperMUF
#45 Příspěvek od SuperMUF »
Je mi velkou ctí, že si moji řezačku vybral i takový zkušený stavitel letadel, jako je Peter Kapuscinský z VEKA Model ... Dovolil mi u sebe v dílně strávit 2 dny, kdy jsme se učil jeho výbornému řemeslu a na oplátku jsme mu předal něco zkušeností s řezačkou
Zpět na „CNC dílna“
