CNC řezačka polystyrenu / EPP - prodej zahájen
SuperMUF
#1 Příspěvek od SuperMUF »
mám vyvinutou CNC řezačku polystyrenu, kterou budu představovat na jarní výstavě v Praze v Letňanech ...
je to koncipované jako stavebnice ale Průšovy 3D tiskárny - jde o CNC postavené na ARDUINo a to buď se žhavením drátu nebo jen jako solo ovládací elektronika pokud už někdo žhavení má ...
klasika 4x motor NEMA17 + závitovky M6 ( možno trapéz ale nic to při daných řezných rychlostech nepřináší kromě rychlejšíh návratu HOME, ale cena je násobně vyšší ), horizontální vedení 12mm a svislé 8mm
Kompletní stavebnice :
2 + 2 motory NEMA17
Arduimo MEGA
Ramps 1,4
4x A4988
LMU lineární ložiska
kalené broušené tyče
závitovky
spojovací materiál
výtisky PLA + PETG
horizontálná ALU trubka 1m
celá stavebnice by vyšla na 7.000,-Kč s DPH - bude řádně prodávána na daňový doklad na eshopu http://www.Smart3D.cz
předpokládám, že bude v nabídce i zdroj pokud ho někdo nemá ( zatím je to verze na 12V )
pro toho, kdo má už žhavení drátu, je zde verze s Arduino UNO + CNC Shield = o cca 200,- levnější
ještě zbývá někde si sehnat pracovní desku ( kus lamina ) ale to předpokládám každý dokáže už sám ( a také s ohledem na své požadavky )
řízení je primárně určeno pro rodinu programů DEV CAD, DEV WING FOAM, DEV FUS FOAM, DEV CNC FOAM atd...
ale samozřejmě zde bude i varianta s FREE ovládáním postaveném na GRBL, takže nikdo nemusí kupovat SW ... a může si vytvořené GCODE vyřezat ( a jistě zjistíte, že by šel modifikovat i Marlin a jiné ... )
Tak co myslíte ? byl by zájem ? zatím se v mém okolí mašinka setkala s velkým pozitivním ohlasem, v duch slov mého kamaráda : "dneska už nemáme ani tak nouzi o peníze jako spíše o čas" a právě i sám vidím, že spousta lidí by to za danou cenu bez problémů chtěla, úspora času je obrovská, kvalita výřezů precizní a možnosti, které se tím modelářům otevřou jsou jistě také velké :D
Fotečky doplním průběžně jak bude vznikat návod, tisknu pro něj celou řezačku znovu aby byl postup nafocený :D
Prosím o názory ... jinak mašinka bude k mání cca v lednu 2020 - ladíme návod atd ...
Naposledy upravil(a) SuperMUF dne ned 19.04.2020 10:49, celkem upraveno 1 x.
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
Re: Průzkum trhu - CNC řezačka polystyrenu / EPP
#2 Příspěvek od jyrry »
SuperMUF píše:... Fotečky doplním průběžně jak bude vznikat návod, tisknu pro něj celou řezačku znovu aby byl postup nafocený...
No a něco předběžně, pro představu jak to vypadá, by nebylo?
lubo1
#3 Příspěvek od lubo1 »
SuperMUF píše:Ahoj,
......horizontální vedení 12mm a svislé 8mm
V akej dlzke budu vedenia
http://lubo111.rajce.idnes.cz
SuperMUF
#4 Příspěvek od SuperMUF »
Aktuálně to mám na 1m držáku řezacího drátu, t.j. max efektivních 80cm řezu
co se týká návrhu CNC řezačky, vyšel jsem z této ( ale je tam několik zásadních změn, především jsou tam klasické lineáry LMU8 a LMU12 ) : https://www.thingiverse.com/thing:1672015
prototyp je s pojezdy v Y na výšku cca 200mm a pojezdy v X jsou cca 450mm
pracovní desku mám lamino 300mm a 500mm takže třeba trupy dělám jen na té 300mm, když je křídlo z více částí tak ho dělám na té 500mm a když dělám třeba křídlo na ACES AirCombat 1:12 tak to dám k sobě a je to právě na těch 800mm
aplikace na návrh křídel používám tuto : http://www.devcad.com/eng/devwingfoam.asp
aplikaci na návrh trupů používám tuto : http://www.devcad.com/eng/devfusfoam.asp
a řežu v tomto : http://www.devcad.com/eng/devcncfoam.asp
samozřejmě je zde i free GRBL varianta - pokud se podíváte na ten Thingiverse, je to tam součástí balíčku ... a kupodivu to i funguje :D ( https://github.com/skwee/grbl-xyuv )
další varianta je JEDI CUT : https://www.jedicut.com/en/
celkově se hodně pro zájemce o FREE SW dá čerpat zde : https://www.instructables.com/id/4-Axis ... noRamps14/
SuperMUF
#5 Příspěvek od SuperMUF »
Jinak vedení X a Y os se bude dát v nějakém rozsahu vybrat ...
u Y svislé tyče dávají smysl tak do max 400mm a horizontální max 600mm co mi přijde, že to nebude mít vliv na přesnost vlivem vibrací a průhybu ... ( u mě je to aktuálně 400x200 - řežu primárně křídla, max trupy v 1:12 )
ale co je nejdůležitější - je to jakýsi odrazový můstek, kde se dá použitím třebas lineárního vedení nebo podepřených tyčí, trapézů atd zařízení do budoucna zvětšovat ... řezné rychlosti jsou opravdu skoro směšné proti klasickým 3D tiskárnám takže X-ové motory NEMA17 0,56Nm a svislé NEMA17 0,28Nm to snad utáhnou :D
a zítra slibuji fotky ... ale až se vrátím z práce :D
Jester80
#6 Příspěvek od Jester80 »
Škoda, že mám novou řezačku skoro hotovou. Jinak bych si na stavebnici počkal.
SuperMUF
#7 Příspěvek od SuperMUF »
Takže odpovídám na otázky, které mi přišly ve zprávách ...
vše se týká prototypu, který máme aktuálně vyrobený
horizontální osa je na 12mm broušených kalených tyčích o délce 650mm a reálný rozsah pojezdu je 505mm ( konstukce má režii 145mm ) - je možné ještě jistě zvětšovat ale asi ne více než na 800mm ( 655mm )
svislé osa je z broušených tyčí 8mm a při délce tyče 335mm ( a tloušťce lamino desky 18mm ) je délka posunu 200mm ( režie tedy 135mm ) - možno jít tak na 450mm ( 315mm ) - potom asi jít do silnějších tyčí
SuperMUF
#8 Příspěvek od SuperMUF »
Slíbené fotky ...
SuperMUF
#9 Příspěvek od SuperMUF »
a další fotky :D
SuperMUF
#10 Příspěvek od SuperMUF »
pokračování ... už se chýlíme k závěru :D
#11 Příspěvek od jyrry »
Pěkné.
Co silně lichoběžníková křídla, třeba na deltu? Nevyskočí drát z těch matiček?
SuperMUF
#12 Příspěvek od SuperMUF »
jyrry píše:Pěkné.
Možná máš pravdu, mě se to zatím nestalo, ale jako námět pro řešení si to píšu ( a už mám i maličkou myšlenku v hlavě jak to udělat :?: )
Děkuji za každý smysluplný postřeh :idea:
ufon13
#13 Příspěvek od ufon13 »
nebude problém při delším řezání s přenosem tepla těmi šroubky od drátu do červeného držáku?
#14 Příspěvek od jyrry »
SuperMUF píše:... námět pro řešení ...
1-1,5mm sklotextit s "V" drážkou... funguje to. I na (ne)přestup tepla.
Jo a napínání pily, nespoléhal bych na (ne)tečení materiálu těch ramen pily, osvědčené je jedno pevné a druhé kyvné rameno a gumy, pružina či zkrucovaný provázek...
SuperMUF
#15 Příspěvek od SuperMUF »
jyrry píše:1-1,5mm sklotextit s "V" drážkou... funguje to. I na (ne)přestup tepla.
Díky za radu ... popřemýšlím ... :roll:
Zpět na „CNC dílna“
