Ariane V6
semi
Re: Ariane V6
#181 Příspěvek od semi »
MichiJH píše:Hola hola, budu mít Arianu !
Chtěl jsem se zeptat, jestli jsou kormidla zavětrované, popřípadě kdybyste sem dal pár fotek jak to vypadá.
DS-14
MichiJH
Re: Ariane V6
#182 Příspěvek od MichiJH »
semi píše:
Fotky dám, až přijde domu, což bude ještě trvat :)
MichiJH
Re: Ariane V6
#183 Příspěvek od MichiJH »
Právě dorazila! O detailní foto si kdyžtak pište.
http://www.rcmania.cz/gallery/album.php?album_id=837
[album]6934[/album]
semi píše:
[album]6936[/album]
[album]6940[/album]
semi
Re: Ariane V6
#184 Příspěvek od semi »
MichiJH píše:Právě dorazila! O detailní foto si kdyžtak pište.
Dík, takže nejsou :(
DS-14
blesk
Re: Ariane V6
#185 Příspěvek od blesk »
Ona aspoň při výkrutech krásně píská :-D
Re: Ariane V6
#186 Příspěvek od graup15 »
Ariane V6 je kultovni masina. A kdyz ji das co potrebuje..tzn min 2kW je to zazitek.
blesk
Re: Ariane V6
#187 Příspěvek od blesk »
Při prvním startu jsem měl zážitek i s 1,2kW, ale ve vzduchu to spadne na 800-900W. Nicméně je poznat že byla počítána na vyšší hmotnost. Já mám s 5S 3000mAh letovou cca 1300g a na dynamice v bezmotorovém letu je to poznat... Výhodou je že při té malé rychlosti se nechá úžasně vydojit na minimálce.
Re: Ariane V6
#188 Příspěvek od graup15 »
Jo ,vždy je to něco za něco. V každém případě tahle F5B legenda pořád lítá fantasticky.
blesk
Re: Ariane V6
#189 Příspěvek od blesk »
Litá jak po kolejích, při prvním startu nebylo ani třeba trimovat.
Re: Ariane V6
#190 Příspěvek od TomasC »
Jen si dovoluji upozornit, že aby Ariane V6 dobře opadala, tak musí být poněkud narychlená. Je to letadlo počítané na 27článků NiCd.
Samozřejmě, že pokud se postaví super lehká, tak to také jde, ale není to ono...
MichiJH
Re: Ariane V6
#191 Příspěvek od MichiJH »
Tak si konečně dělám nějaký čas, abych jí dal pomalu do kupy.
Hodily by se nějaké rady od zkušených Ariaňáků :)
Budu objednávat serva, tak co všechno s tím vzít, abych nemusel objednávat věci na x krát?
- co používáte jako táhlo na motejla? Drát? Průměr?
- nějaký typ na krytky serv? Případně si vyrobím, ale ... :D
- motorovou přepážku normálně epoxidem? A nějaké typy na její zabudování (špatně se s ní manipuluje)? Mám tu u toho přiloženej provázek asi karbonových vláken či co ... tak , jestli se to používá někde tam?
Moc tu nejsou fotky toho, jak máte jištěnou baterku, aby vevnitř nelítala :/ ... jasný vono to asi ani moc nejde vyfotit :D
Předem dík!
blesk
Re: Ariane V6
#192 Příspěvek od blesk »
Jako táhlo na VOP mám uhlíkovou kulatinou zakončenou datovou vidličkou na zadní straně a na druhé straně je drát se závitem a klasická M2 kovová vidlička.
Krytky jsem žádné vhodné nesehnal, hlavně z důvodu že mi serva cca 1,5mm trčí, tak jsme si z balsy vybrousil tvar budoucí krytky a vytáhl z vivaku.
shumi
Re: Ariane V6
#193 Příspěvek od shumi »
Zdravým
Pojde trup ariany s ohledem na těžiště a při použitý cca 200g motoru tuto lipolku.
https://www.peckamodel.cz/ta-45c-3700-4 ... 00-mah-45c
Díky
blesk
Re: Ariane V6
#194 Příspěvek od blesk »
Bude to akorát...
shumi
Re: Ariane V6
#195 Příspěvek od shumi »
Diky
Byl by tady někdo v okolí Plzně či Prahy ochoten mi ukázat ten model naživo jak vypadne s těch né úplně nových forem
Zpět na „Elektrovětroně“
