Stolní soustruh do dílny
VTjr
Re: Stolní soustruh do dílny
#421 Příspěvek od VTjr »
Já používám toto od NAREXu k plné spokojenosti už téměř 30 let. 8)
Nevím ale, zda se to dnes ještě prodává a hlavně za kolik. :o Ale ta diamantová zrna ve špici vydrží opravdu hodně a zatím jsem se nesetkal s kotoučem, který by tím nešlo orovnat.
Korundový orovnávač, to je slabé, korund má tvrdost 9 podle Mohsovy stupnice, jenže mnohá abraziva jako Carborundum a pod mají víc (téměř 10), takže se vůbec nedivím, že pak z korundového orovnávače ubývá a z kotouče ne. :lol: Totiž ta Mohsova stupnice není z hlediska vazebních sil atomů krystalické mřířky lineární, takže mezi tvrdostí 9 a 10, nebo jen 9,5 je sakra rozdíl. :P
Lark
#422 Příspěvek od Lark »
Na podobný orovnávač dal odkaz už jyrry Jinak ten orovnávač ta brusná zrna neobrábí, ale pouze vylamuje z pojiva a odkrývá čerstvá neotupená.
Celeron
#423 Příspěvek od Celeron »
Lark píše: Na kvalitní nabroušení vidiáků je ale nejlepší diamantový kotouč. Jestli je budeš brousit častěji, tak se ho vyplatí koupi. Ale pozor! Musíš ho dobře vyrovnat na hodinky, aby neházel a nekopal, protože to by se ten diamantový povlak vytlouk a vyštípal. Taky to chce brusku se slušmými ložisky, ne nějaký "rampl" na motyčky, a musí se s ním brousit s citem.
A když tedy diamanťák, tak jakej tvar? Většina lidí u kterých jsem ho viděl používá miskovej. Jenže jak si z těch 15 stránek misek na DIA Praha vybrat? Brusku bych na to měl, ještě je zabalená. :) K tomu rovnání na hodinky, hladká část koresponduje přesně s povrchem diamantových zrn?
Nojo, diamantovej orovnávač a miska, žádná láce. A ještě čekat než to udělají.
K tomu rovnání kotoučů ještě jeden dotaz. Dá se něco udělat s bruskou kde kotouče nehází, nešmajdaj, při proušení nevibrují ale při doběhu se to klepe jak sulc? Jsou to ještě origo kotouče z výroby.
Co s tím kotoučem na kterej se orovnávací kostka nechytá? Na to jste nikdo nereagoval. Koupit jinej a tenhle použít na orovnávání když je tak "tvrdej"? Jde to použít?
to MPml: Jasně, nic není věda, pokud to znáš. Pro mě jako elektrikáře je věda orovnávání kotoučů a broušení nástrojů, pro jinýho třeba programování mikroprocesorů a nebo konstrukce a výroba elektronických zařízení. :wink:
Lark
#424 Příspěvek od Lark »
Ten miskovej je dobrej, ale zase se s ním budou špatně brousit třeba upichováky, nebo obrácené nože a musel by si ho otáčet. Univerzálnější by byl kombinovaný, který má potah z čela i z boků, ale všechno je to o ceně.
To vyrovnávání se dělá přímo na brusném povrchu, při ručním otáčení kotoučem. Když nastavíš hodinky na počátek kroku, tak ten tlak není tak velký a tolik neubívá, i když to těleso by nemělo taky házet.
Pokud se ti bruska třese, znamená to, že je nevyvážený. Někdy se to může zlepšit orovnáním celých boků až k přírubě, ale někdy nepomůže ani to, protože kotouče na stolní brusky nemusí mít stejnou hustotu v celém obvodu, a pak pomůže jen vyvážení olovem v přírubě, nebo odškrabání na těžší straně. Pokud má bruska dobrá ložiska, ta těžší strana se dá poznat. Pokud je to opravdu hodně, tak je lepší kotouč vyhodit.
palci72
#425 Příspěvek od palci72 »
VTjr píše:....Jenže na 16mm rozměr akce pořád ne a není. :( .....???....
....výměnná destička šířky 2 nebo 3mm 7,68€,....???....
Vlado ja som kupoval upichováky tu.....
https://stroje.bazos.sk/inzerat/99496990/Sustruznicky-noz-Upichovak-16x16-3.php
... plus k tomu 10 výmených plátkov za 15 euro... Dobrá cena,,,,,
A k mojej frézke som si od Ježiška vyprosil niečo takéto....
https://www.primadilna.cz/HV6-horizontalne-vertikalni-otocny-a-delici-stul-150mm-3-delici-kotoucky-Warco-d579.htm
V akcií to bolo ešte o niečo lacnejšie cca 212 euro.....ale všetky ostatné firmy to predávajú za viac ako 380-400 Euro.....a bez deliacich kotúčov.....
Pošta je zadarmo nad 100 euro nákupu.....mylím že si pripočítali asi 1 euro pre kuriera ale inak nič....
Ja tiež brúsim po viacerých firmách pretože nie všetko sa oplatí kupovať len u jednej firmy.......každá Fi. má niečo iné v akcií....Zaberá to dosť veľa času pri hľadaní ale.....oplatí sa stráviť ten čas pri PC hlavne keď vonka prší a nedá sa lietať.....
Naposledy upravil(a) palci72 dne ned 09.06.2019 1:15, celkem upraveno 1 x.
Celeron
#426 Příspěvek od Celeron »
palci72 píše:A k mojej frézke som si od Ježiška vyprosil niečo takéto..
Zkoušels jak na tu "děličku" přidělat malou univerzálku? Jde mi o to jestli by ve vertikální pozici ve spojení s hrotem a odstupňovanou hřídelkou na ní šly frézovat modulovkama ozubený kolečka. Když ji postavíš na vertikál, kolik mm je od středu příruby k desce na který stojí? Je to těch 100 mm jak je napsáno ve specifikaci?
Lark
#427 Příspěvek od Lark »
Dotaz nebyl na mě, ale upnutí univerzálky zhruba do průměru 100mm by neměl být problém pomocí upínek, nebo po rozebrání univerzálky, by do ní mohly jít vyvrtat po obvodu otvory pro šrouby (pokud je tam dost masa a nebudou zasahovat do šneku). Znamená to ale pokaždé jí vyrovnávat do osy. Pro malé hřídelky by možná bylo výhodnější a přesnější, upínání mezi hroty a unášení udělat srdíčkem. Ten děličák vypadá docela slušně.
palci72
#428 Příspěvek od palci72 »
Celeron píše:Zkoušels jak na tu "děličku" přidělat malou univerzálku? Jde mi o to jestli by ve vertikální pozici ve spojení s hrotem a odstupňovanou hřídelkou na ní šly frézovat modulovkama ozubený kolečka. Když ji postavíš na vertikál, kolik mm je od středu příruby k desce na který stojí? Je to těch 100 mm jak je napsáno ve specifikaci?
No tak schvalne som sa bol teraz na to pozrieť v dielničke....nebol som si istý ale nerád by som niekoho klamal.....šublerou som nameral od základne stola po stred otočného stola presne 102mm /mam tam zapichnutý tŕň so stredovou dierkou/....Myslím si že tento rozmer až taky problém nie je.....origo koník k tomuto otoč. stolu je výškovo nastaviteľný a.....v krajnej núdzi by sa otoč.stôl dal ešte pre frézovať na rovných 100mm....https://www.primadilna.cz/Konik-pro-otocne-stoly-HV4-HV5-HV6-Warco-d2785.htm Momentálne nie je na sklade....
Čo sa týka tej univerzálky tak sa na tom intenzívne pracuje......zohnal som si podložku z hrubšieho plechu....cca 25mm a na ňu od spodu budem vrtať diery pre imbus šroby tak aby boli hlavičky zapustené do plechu.....a potom na plechovú podložku ďalšie diery pre upevnenie samotnej podložky k otočnému stolu......ono totížto na univerzálke /či už 100mm alebo 125mm/ mám diery /závity/ len od zadnej /spodnej/ strany a za ďalšie...... na univerzálke sú 3 diery a na otočnom stole mám 4 drážky ....tak mi to nejako nevychodí ak by som chcel univerzálku prevrtať durch a potom dať šroby od vrchu....univerzálky mám TOS a nie Čínu...
Povedal by som že by tam pasovalo asi niečo takéto.....pre univerzálku na tej podložke 3 diery a pre upnutie k otočnému stolu 2 alebo 3 diery /podľa toho koľko drážok je na otoč. stole/ a na tej podložke je strediaci kužeľ MK2....no mňa odradila cena za kus plechu.....to si radšej tú podložku urobím doma sám a podľa univerzálky ktorú mám doma....https://www.primadilna.cz/3-celistove-samostredici-sklicidlo-100mm-a-priruba-pro-stoly-HV4-HV5-HV6-Warco-d2866.htm
Naposledy upravil(a) palci72 dne ned 09.06.2019 1:12, celkem upraveno 2 x.
palci72
#429 Příspěvek od palci72 »
Lark píše:Pro malé hřídelky by možná bylo výhodnější a přesnější, upínání mezi hroty a unášení udělat srdíčkem. Ten děličák vypadá docela slušně.
Toš pravda...pravda.....Ja by som to tiež tak radšej.....Len upevnenie medzi hrotmi je asi lepšie /alebo vhodnejšie/ pre presnejšie sústruženie a potom asi aj na brúsenie na guľato.....pri frézovaní by bolo asi vhodnejšie mať hriadeľku na pevno s možnosťou zaistenia proti pootočeniu....
Lark
#430 Příspěvek od Lark »
S tím unášecím srdíčkem se to taky dá zajistit proti pootočení. Na desku si přišroubuješ vydličku se šrouby a v ní ten palec srdíčka sevřeš těmi šrouby. Samozřejmě to není na nějaké raubování. Záleží na konkétní situaci. To řešení s pomocnou deskou je taky dobré řešení a ještě by se dalo vylepšit, že by se na ní přidaly tři kameny do drážek stolu pro snazší ustavení do osy.
MPml
#431 Příspěvek od MPml »
Celeron píše:K tomu rovnání kotoučů ještě jeden dotaz. Dá se něco udělat s bruskou kde kotouče nehází, nešmajdaj, při proušení nevibrují ale při doběhu se to klepe jak sulc? Jsou to ještě origo kotouče z výroby.
:wink:
Nepovedené (silně rozvážené) kotouče z Benátek v minulosti (bohužel ale i celkem nedávné) nebyly žádnou vyjímkou. Takže pokud kotouč pro obyčejnou dvoukotoučovku po orovnání na malé otáčky (aby běžel), při přepnutí třese, jsou prakticky tři možnosti.
- 1.) kladivo - ukončit agonií (nejrozumnější)
- 2.) přeřadit někam, kde se používá příruba s závažíma
- 3.) dodělat si mezipřiruby s závažíma i na dvoukotoučovku a začít vyvažovat i tam.
Co se týče "neorovnatelného kotouče" - tak obecně - diskutovat nad kotoučem u něhož je nejasné (nebo vůbec není) označení, je ztráta času.
Asi jako diskutovat na tím "mám tranzistor, tři :D vývody, funguje diivně" - může to být třeba OC70, KD607 a nebo taky IRAM136-3063B.
Klidně se pak třeba i zjistí, že si někdo nasadil orovnávací 8O kotouč na brusku a pak se ho pokoušel orovnat tím samým orovnávačem, akorát ve tvaru kostky - což obvykle nekončí vítězstvím "kostky". Další možnost je, že to je nějaký totální atyp z C48/49 - ale i ten by monokrystalem měl jít orovnat.
V rámci upřímnosti, stejně bude na SK k ničemu, protože aby C48/49 na SK tak nějak fungoval, tak musí být co nejměkčí (aby se samoostřil).
MPml
#432 Příspěvek od MPml »
Lark píše:Na podobný orovnávač dal odkaz už jyrry Jinak ten orovnávač ta brusná zrna neobrábí, ale pouze vylamuje z pojiva a odkrývá čerstvá neotupená.
no, řekl bych, že jyrry dal link na klasickou "trubku", kdežto tohle je nejspíš prachový dia orovnávač z brusky na závity zabastlený do nějakého držáku z pilníku.
Pokud to je prachový orovnávač (z fotky se to poznat moc nedá, rozměry ale vypadají, že spíš ano), tak na běžné orovnávání se to chová špatně - životnost malá, kotouč po orovnání neřeže - prostě prachový orovnávač je na konkrétní práce, ne na raubování tvaru na dvoukotoučovce.
VTjr
#433 Příspěvek od VTjr »
MPml píše:... kdežto tohle je nejspíš prachový dia orovnávač z brusky na závity zabastlený do nějakého držáku z pilníku...
Není to žádný bastl s rukojetí od pilníku, ale originální vyrobek od Narexu pro ruční orovnávání kotoučů běžnch dílenských brusek. A orovnává velice dobře, jen se to musí umět, a kotouč potom řeže dobře. Co se týče životnosti, používáme ho ve firmĕ víc ňež 30 let (tedy ještě rok před tím než se to zprivatizovalo) a nejspíš mne to přežije. To obroušení plastové rukojeti na boku bylo uděláno kvůli lepšímu opření o opěrku brusky. Ono při orovnávání se nesmí jen tlačit, zpočátku se musí srovnat hrby a házení a teprve když už kotouč "neklepe" pak trochu ojet/začistit celý povrch. Na to je ale původní tvar rukojeti nepraktický, protože tam není rovná plocha pro definovanější opření.
bitovod
#434 Příspěvek od bitovod »
MPml
#435 Příspěvek od MPml »
pak JE to prachový a BUDE to fungovat jako prachový.
Zpět na „Dílna“
