Naštěstí to bylo asi 1,5m vysoko a kolem tráva.
Multiplex MiniMag
airkid píše:zdar Minimagove
uz se vam nekdy stalo, aby vam vypadl motor?Me zrovna dneska.., nastesti jsem na to prisla vcas a na zemi
Ahoj!!! Tak to se mi ještě nestalo, ale určitě zkontroluju. Už jsem lítal na vodě, Njdřív na Berounce, potom na menším rybníku. Je to nádhera, a start i přistání bez problémů. Dá se dokonce přistát na vyšší rychlosti, cáknout do vody a po odskoku hned pokračovat v letu. Opravdu efektní. Jen mám pocit, že voda nedělá příliš dobře lepidlum. Zrovna jsem zjistil, že všechny lepené díly na plovákách jsou uvolněné. Mějte se všichni báječně.
- airkid
Frantat72 píše:airkid píše:zdar Minimagove
tak me se to stalo, ponevadz se to lepidlo roztavilo..musela jsem motor tocit na vysokych otackach, jinak by v tom vetru nevzlitl
jinak bych ho taky rada pretvorila na hydro, ale nejak se mi nechce menit podvozek
Skype: skydiver081
Goblin 630,Vibe 90SG,X50 Titan,Raptor 50(30),Fusion 50,Velocity 50,T-Rex 500N,250
Cim to lepis, vterinakem? Delals na plovakach nejakou povrchovku proti vode? Ja zatim piluju akorat na sousi ...[/quote]
Plováky jsou snad z elaporu, žádnou úpravu proti vodě jsem nedělal. Vteřiňákem jsem tam zalepil pár plastíků do kterých jdou šrouby na připevnění. Právě tyto plasty se mi uvolnily.
Menit podvozek? Pokud se nemylim, jen povolis cerviky v zarazkach, sundas kolecka a na stavajici dratenej prisroubujes ty plastovy tlapky. Pak teda jeste zespod trupu prilepis ten jeden plastovej obdelnicek, ke kterymu se chyta druha dratova vzpera, ale to je pripadne snadno demontovatelny (ten plastik, co tam zbyde neni skoro videt). A pokud mas udelanou riditelnou ostruhu, jen k ni prichytis ocasni ploutvicku (taky je sundavaci) - pokud ne, je to vic prace, ale zase to mas vyreseny pro priste :-)airkid píše: ... rada pretvorila na hydro, ale nejak se mi nechce menit podvozek
Toro 900 a par dalsich poletuch ... - Optic 6 Assan
Jo, plovaky jsou z elaporu, nemely by vyznamne nasakat a potrebovat povrchovku, jen jsem uvazoval o polepeni (zpevneni) spodni hrany pro pripad sedani na snehu (ale treba je to blbost, do zimy daleko) ...Frantat72 píše:Plováky ... z elaporu ... úpravu nedělalVteřiňákem ... pár plastíků ... se mi uvolnily.
Prichytavaci plasty - a sakra, to je radsi poradne prohlidnu (treba by jim prospelo to jeste oblejt tavnou pistoli, serva se tim chytaj vyborne)
Chci se s Vámi podělit o mou včerejší havárii s Mini Magem. Jel jsem kolem rybníku, na jedné straně rybáři, na druhé straně lavičky, tak si říkám, hezká lokalita, to nemůžu nechat jen tak. Připojím baterii, zkouška funkce a šup s ním na vodu. Kontroluji odkud fouká vítr a kvůli nepříliš vhodným podmínkám startuji s mírným větrem z boku. Dávám plnej knedlík a už jsem ve vzduchu. Letím poměrně nízko nad plochou, prolétám kolem celé řady rybářů, aby každý viděl tu nádheru, nastoupám abych ještě předvedl nějaké ty prvky co MiniMag dokáže. (let na zádech jde s plováky hůře). nakonec se tedy snáším bez motoru s klidným kroužením na přistání. Elegantní přistání na hladinu asi 10m ode mne. Nějak mi ta nádhera pomotala mozek, a říkám si ještě jeden okruh, a pro větší efekt ho přidržím chvíli na hladině než přitáhnu výškovku. Ale chyba zapoměl jsem na již zmíněný slabý vítr z boku. Po odlepení od hladiny jsem začal padat po křídle zpět, dal jsem pravý křidýlka, lehce potlačil aby se rozběhl a švác ho a cák do vody. jeden plovák plaval o kousek dále od zbytku letadla které si opalovalo bříško. Slyším slabé pískání jak regulátor se snaží dávat nějaké impulsy do motoru. Snažím se stáhnout plyn na minimum, ale pískání slyší pořád. Rychle se svlékám a skáču do vody jako Pamela z pobřežní hlídky. PLavu co mi síly stačí, z letadla už se kouří. Plavu a přemýšlím, jak odpojím baterii, která bude asi pěkně horká a kdoví, jestli nevybuchne. Než jsem doplaval až k troskám, pískání utichlo a s tím se začal rozptylovat i dým. Řekl jsem si, že už snad nic nehrozí, otevřel jsem kabinu ještě ve vodě a pro jistotu vodou zchladil všechny díly. Z letadla se během mé plavby zpět, neustále valil příšernej smrad ze spálenýho elaporu, kterého jsem se při plavání nechutně nadýchal. Na břehu jsem začal prohlížet co se všechno stalo. Shořel DEFINITIVNĚ regulátor, od něho pravděpodobně přijímač. (je lehce zkroucený, musím prověřit funkčnost). Vnitřek kabiny je celý očouzený a vypadá podobně jako modul Apollo 1 po tragickém požáru. Nicméně si myslím, že letadlo opět zprovozním. V kabině mám teď dokonce více místa pro palubní elektroniku. Mějte se krásně!
Marek71
Človeče a nebolo lepšie vypíliť to potrebné miesto trafopájkou ?
Toto je dosť drastický sposob... No ale nech ti to čo najskor zase lieta.
A čo baterky, tie sú v pohode ??? Museli sa skratovať, alebo nie ?
Frantat72 píše:V kabině mám teď dokonce více místa pro palubní elektroniku. Mějte se krásně!
Jo baterie to prvděpodobně zvládla. Dal jsem jí na nabíječku s balancerem vybít (vybilo to 1600mAh) a pak nabít (nabilo 2046mAh) Podle tohoto průběhu soudím, že LiPol 2S 2200mAh příliš k úhoně nepřišla, ale určitě jí to neprospělo.
[/quote]Frantat72 píše:V kabině mám teď dokonce více místa pro palubní elektroniku. Mějte se krásně!
Sky Hawk, Mini Mag, radio DX6i, ASW-28 JSB, Tulix 2000, OPTIMA A123 LSMODEL.
airkid píše:Frantat72: hezky straslivej pribeh, ale zvladls to fakt famoznejak jsi na tom s opravou? Hodne zdaru!
Děkuji. Už je tam novej regulátor, přijímač při testu na stole OK, motor také. Plováky zatím neopravuji. Nejdříve to zkusím na kolech. Zdravím
