Problém při rozpohybování křidélka u Extra 330 od RCF
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
modrus
#1 Příspěvek od modrus »
měl bych dotaz na zkušenější kolegy se stavbou ér od RC Factory.
Při rozpohybování křidélka u Extry 330 a její následném přeložení dle manuálu došlo k "vystoupnutí" bublinek viz přílohy. Stalo se to pouze na jednom křídélku, u druhého a výškovce se to nestalo. V minulosti jsem stavěl jedno samokřídlo od RCF a Edge od Pelikána a u těch se mě to taky nestalo.
Protože mě rukama neprošlo těchto letadel mnoho, chtěl bych se zeptat zda to je běžné a pokud ne, jak to řešit?
Děkuji.
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
paveld
Re: Problém při rozpohybování křidélka u Extra 330 od RCF
#2 Příspěvek od paveld »
Zlehka bych to přetřel tenkou vrstvičkou La tmelu, UHUporu, Styrolepu atd... a rozetřel do trhliny.
Natržené a utržené panty tak opravuji často. Po zaschnutí je třeba je opět rozhýbat.
#3 Příspěvek od jyrry »
Pokud se křídla řežou na NC stroji, řez vzniká bezkontaktně, sáláním horkého drátu. Pak se může projevit lokální nehomogenita nebo rozdílná hustota desek EPP a "pant" (zbývající část EPP v nejslabším místě) je někdy silnější, někdy slabší.
Řešil jsem to tak že jsem kormidlo ohnul nejprve dolů (nikoli nahoru a téměř "naruby" dle návodu) a přežehlil vhodně nastavenou modelářskou žehličkou. EPP se mírně nataví a vrstvička se zeslabí. Teprve poté jsem otočil kormidlo nahoru a opět přežehlil. Materiál v místě ohybu tak zůstane ale speče se do tenčí vrstvy a lépe se ohýbá.
Úplně špatně je (podle mně) materiál v místě ohybu obrušovat, jak uváděly některé návody.
modrus
#4 Příspěvek od modrus »
paveld píše:Zlehka bych to přetřel tenkou vrstvičkou La tmelu, UHUporu, Styrolepu atd... a rozetřel do trhliny.
Děkuji, vyzkouším a třeba se o víkendu potkáme na place, tak můžeš posoudit, zda se povedlo :)
Jeti DS-12 Carbon
modrus
#5 Příspěvek od modrus »
jyrry píše:Pokud se křídla řežou na NC stroji, řez vzniká bezkontaktně, sáláním horkého drátu. Pak se může projevit lokální nehomogenita nebo rozdílná hustota desek EPP a "pant" (zbývající část EPP v nejslabším místě) je někdy silnější, někdy slabší.
Děkuji za radu, když bude nějaké příště tak to tak zkusím udělat :) Todle už zapravím UHUporem a snad to bude v pohodě.
Jeti DS-12 Carbon
jio
#6 Příspěvek od jio »
Začal bych tím přežehlením jak psal jyrry (tím se ten pant uvolní), a pak to teprve případně vyspravil Uhuporem (pokud tam ty trhliny zůstanou).
sampoalphascan
#7 Příspěvek od sampoalphascan »
Osobně to žehlím, no a když je to urvané tak tavná pistol a stěrkou do hladka. Pak už to neurve nikdy nic.
Jardátor
#8 Příspěvek od Jardátor »
Zdravím všechny zkušené 3D piloty a chtěl bych poprosit o radu.Napřed se musím přiznat že jsem mizerný pilot,ale nějké to 3D "vrtění" chci taky zkusit.Chci něco od RCF a nevím jestli vybrat menší éro s deskovým křídlem nebo raději větší "metrovku" s křídlem které už má profil.Nebo bude ideální dvouplošník Revo který se mi s Extrou asi líbí nejvíce?Děkuji za všechny názory. :D
DXS
#9 Příspěvek od DXS »
Jardátor píše:Zdravím všechny zkušené 3D piloty a chtěl bych poprosit o radu.Napřed se musím přiznat že jsem mizerný pilot,ale nějké to 3D "vrtění" chci taky zkusit.Chci něco od RCF a nevím jestli vybrat menší éro s deskovým křídlem nebo raději větší "metrovku" s křídlem které už má profil.Nebo bude ideální dvouplošník Revo který se mi s Extrou asi líbí nejvíce?Děkuji za všechny názory. :D
Základní otázkou zůstává, kde s tím chceš létat? S tou metrovkou to do menší haly nebude. Na druhou stranu pokud bude mírný vítr 3-4m, tak s lehkou váhou toho moc neuděláš.
Jardátor
#10 Příspěvek od Jardátor »
Děkuji za názor.Do haly nechodím,takže to bude éro jenom na ven,prostě se chci jen trošku potrénovat v akrobacii a zkusit se naučit i trošku složitější obraty.A prostoru mám dostatek,tak asi bude lepší větší éro.
DXS
#11 Příspěvek od DXS »
Jardátor píše:Děkuji za názor.Do haly nechodím,takže to bude éro jenom na ven,prostě se chci jen trošku potrénovat v akrobacii a zkusit se naučit i trošku složitější obraty.A prostoru mám dostatek,tak asi bude lepší větší éro.
Vezmi tedy metrovku, pokud máš prostor.
Měl jsem většího Pittse - neskutečně létající "krabice", který stačí minimum prostoru. Dvouplošník má určitě něco do sebe.
Dále EDGE 540 v metrovce. Dobré polétání i za mírného větru, ale o to křídlo míň bylo znát v menší stabilitě např. při visení. Celkový dojem dobrý, jen o dost jinačí letový projev.
Delší dobu nově přemýšlím nad Revem P3, protože prostě dvě křídla dávají víc zábavy :D nebo EDGE XL.
Jardátor
#12 Příspěvek od Jardátor »
Dík za radu....už mám tři kandidáty-Edge 540 T,Extra 330 Aerobatics nebo Revo P3...sakra líbí se mi všichni.budu si asi muset hodit korunou ,jinak asi nevyberu :)
DXS
#13 Příspěvek od DXS »
Jardátor píše:Dík za radu....už mám tři kandidáty-Edge 540 T,Extra 330 Aerobatics nebo Revo P3...sakra líbí se mi všichni.budu si asi muset hodit korunou ,jinak asi nevyberu :)
540T je starší model, novější s hezčím zbarvením je https://www.rc-factory.cz/letadla/outdo ... dge-540-v3
Ta Extra se mi tolik nelíbí.
No a Revo je o prioritách. Tam bych asi dal pro zpevnění uhlík navíc.
Mrkni na nějaký videa běžných uživatelů, hodně napoví co jak létá...
#14 Příspěvek od TomasC »
Absolvoval jsem téměř totožné dilema, viz vlákno Druhé letadlo po Step One. Naštěstí mám https://www.rc-factory.cz/ za rohem. Zajel jsem se tam podívat a rozhodně bych vybral https://www.rc-factory.cz/letadla/outdo ... tory-flash přiměřený stroj, rozumná křidélka a velmi dobrá hmotnost.
Není to extrémní 3D model, ale prostě špičkový EPP akrobat. Doporučuji zvážit tento model.
Jardátor
#15 Příspěvek od Jardátor »
Dík Tomáši za radu,na Flashe jsem se už taky díval,tak to ještě zvážím....Finance na nákup jsou připraveny a nezbývá než se rozhodnout...
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
