Easy Glider Electric PRO
siemens
#91 Příspěvek od siemens »
děkuji
mukula
Vyosení motoru
#92 Příspěvek od mukula »
Jak máte hodně vyosený motor na EG PRO :?: .Já mám vyosení 2st. do prava a 2st. dolů dle nastudovaných mat. a EG mě jde po přidání na plný plyn kolmo vzhůru a musím výškovkou potlačovat abych neletěl jak raketa.
:evil:
siemens
#93 Příspěvek od siemens »
tak to máš asy přemotorovany nebude to tim? :wink:
Blurcak
Re: Vyosení motoru
#94 Příspěvek od Blurcak »
mukula píše:Jak máte hodně vyosený motor na EG PRO :?: .Já mám vyosení 2st. do prava a 2st. dolů dle nastudovaných mat. a EG mě jde po přidání na plný plyn kolmo vzhůru a musím výškovkou potlačovat abych neletěl jak raketa.
:evil:
To je ideal ne? Nastoupas a vypnes motor
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
siemens
#95 Příspěvek od siemens »
taky to tak mam a souhlasim ze je to idealni
4komar
#96 Příspěvek od 4komar »
dej více olova na čumák a je to. přemotorování je blbost to nemá vliv
pepin
#97 Příspěvek od pepin »
co ti radi 4komar je opravdu velika hovadina,pokud je ti neprijemne potlacovani v motorovem letu,tak si pokud ti to vysilac umoznuje namixuj potlaceni vyskovky pri plnem plynu,zacni par procenty,at to po startu nezapichnes do zeme,vetsinou staci opravdu tak 1-2 mm na odtokovce vyskovky.
pepin
#98 Příspěvek od pepin »
prave premotorovani ma ten nejvetsi vliv,vetrone a skolni modely maji nastaveni kridla k vyskovce do plusu,v podstate leti stale s pritazenou vyskovkou,protoze se nepredpoklada casty let na zadech,doporuceny pohon je vzdy volen jako DOSTACUJICIa potlacenim se da vzpinani kompenzovat,to u premotorovaneho letadla nejde,navic cast energie je spotrebovana prave na tahani cumaku dolu,nikoli dopredu
siemens
#99 Příspěvek od siemens »
já jsi myslim že je to taky blbost co napsal 4komar i kdyby jsi přidal olovo tak po vipnutí motoru pujde ostre k zemi sice poleti na motor rove
Blurcak
#100 Příspěvek od Blurcak »
EG je vetron/kluzak takze jeho standartni let je bez motoru mirne klesavy. Motor tam je pro vytazeni misto gumicuku atd
Dawie
#101 Příspěvek od Dawie »
siemens píše:...tak po vipnutí motoru...
Brrrrr 8O
iX
#102 Příspěvek od iX »
Hi! :D
V návodu se píše, že křidélka mají chodit nahoru 15 mm a dolů 8mm.
Co když to mám právě naopak? (+12mm/-19mm)
Co to bude dělat?
Ď.
EGE Pro, Potensky Junior [ztracen-nalezen-zničen], PicooZ :-) , stary rozbity A1, maly rozbity házedlo;
ve výstavbě akrobatický elektrovětroň.
woro
#103 Příspěvek od woro »
iX píše:Hi! :D
Co to bude dělat?
Ď.
Při výchylce křidélek se objeví vybočení na opačnou stranu, tedy chceš letadlo naklonit doprava a ono se nakloní doprava a vybočí doleva. Příjemné to není.
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
iX
#104 Příspěvek od iX »
Týýý Brďo! 8O 8O Tak proto to dělá takovy kraviny!! Přece jen budu muset ty serva rozlepit a přenastavit! Nechtěl jsem to dělat proto, že už jsem je měl přilepeny....
Díky moc!
iX
#105 Příspěvek od iX »
A ještě jeden dotazz:
Jak by se EGE choval, pokud bych mu nedal žádné vyosení motoru? Ani doprava, ani dolůů :?:
Zpět na „Elektrovětroně“
