B25 Mitchell 80.7" od H9 elektro
Re: B25 Mitchell 80.7" od H9 elektro
#286 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:Vypadá to na hlubokou orbu, ale chybí mi tam nějaké třísky...
jooo, ty jsou už vysbírané.... ale vyhrál jsi :-)
Vítr takový, no, termický, každou chvíli jinam. Tak jsem si vyčíhal kdy podle pytle šel po dráze proti mně a odstartoval. Už to vypadalo dobře, zatahuju podvozek a najednou drc, pravé křídlo horeháj a i přes křidélka naplno doprava se to otočilo na levý bok a fláklo to zase jednou čumákem do země.
Je to o přepážku dál než loni :|
Beru to jako třetí vážné varování - první pád se tomu veeeelmi silně podobal i když pak to trochu vypadalo na blbý konektor. Druhé varování bylo když to v silném větru ve výšce po ostřejší zatáčce začalo najednou vrtat a já to z toho dostal nevím vůbec jak. Tudíž nějak nemám chuť to zase zprovozňovat. Nechám to uležet a uvidím :?
Nooo, nakonec ty pohony i ostatní výbavu bych věděl jak zužitkovat... :idea:
Lark
#287 Příspěvek od Lark »
Auuuu! To je zase škody. Ty termické poryvy jsou hrozná sviňárna a pokud nemá éro výšku a rychlost, tak je zle a nemáš šanci s tím nic udělat. Kolikrát to po poslední opravě letělo? Ty to ale určitě zase opravíš. Držím palce a přeju hodně trpělivosti. Byla by ho škoda.
#288 Příspěvek od jyrry »
Letělo to tak 10x, pořád byly trable s podvozky. to je teď vychytané, zato chybí ještě víc čumáku než loni; pravda, konstrukci mám ve frézce...
Ale je to nestabilní kraťas, ono to i v letu bylo znát že to nesedí jak by mohlo. To Tigercat tam prostě dřepí vítr nevítr, poryvy neporyvy - taky je skoro tak dlouhý jako široký.
Navíc B-25 je autobus, pořízený víceméně napůl omylem... Přece jen stíhačky jsou stíhačky 8)
jio
#289 Příspěvek od jio »
Jiří, nevím, jak jsi na tom osobně ve vztahu ke gyru, ale nepomohlo by u toho pěkného modelu prodloužit jeho život?
doubravka
#290 Příspěvek od doubravka »
jio píše:Jiří, nevím, jak jsi na tom osobně ve vztahu ke gyru, ale nepomohlo by u toho pěkného modelu prodloužit jeho život?
Castecne odpovim za jirku- pomohlo... a uplne by stacila stabilizace v prijimaci ...
P.s oprav to a litej... je ho skoda.
HonzaS
#291 Příspěvek od HonzaS »
Doubravko ale to jen za předpokladu, že to bylo korigovatelný... průser s těmahle startama bývá, že ti to poryv utrhne, a s utrženým křídlem si gyro neporadí. S vaší homeopatickou velikostí kormidel a výchylek už vůbec ne. A pomalý serva, a tak.
Jirko nech odležet i ty pohony a zužitkuj ty veliký co máš doma. :twisted:
#292 Příspěvek od jyrry »
HonzaS píše:... S vaší homeopatickou velikostí kormidel a výchylek už vůbec ne. A pomalý serva, a tak.
Jojo, vím na 99% že křidélka byly na doraz doprava a vůbec se nezdálo že to nějak pomohlo...
Ty velký pohony... pořád nevím co na ně, všechno je profláknuté... :?
A co není, to musím teprve zkusit tak ve dvoumetru, už něco kreslím...
Jo, Jirko, to gyro - jedno mi visí nad stolem, že ho někdy testnu... ale možná pořídím přijímač se stabilizací, přece jen když je to "nativně" v systému, je to lepší... i když... mám v trupu jeden přijímač a ve křídle druhý... hm, to nevím co s tím... :?
Amper
#293 Příspěvek od Amper »
hmm, chystam se na vecer zkusit zalitnout SE.5. Materialove se muzu vymlouvat maximalne na svoji blbost ale gyro tam mam a kridelka maj pomerne slusnou plochu :-)
Amper
#294 Příspěvek od Amper »
jyrry aby jsi nebyl smutnej - zalet nebude - pri motorove zkousce jsem utrh prepazku. Asi jsem to s tou usporou hmotnosti prehnal (a nebo jsem dal zbytecne silnej motor :-D )
HonzaS
#295 Příspěvek od HonzaS »
že je víc přijímačů neva. Buď dáš víc gyr, nebo jeden přijímač gyrovej a druhej ne - je to jedno. Většinou chceš gyrovat jen křidýlka a ocas minimálně, když jsi nešikovný tak klidně i směrovku (ale většinou méně než křidýlka). Výškovku na gyru často vypínám nebo hodně omezuju, dělá to bordel.
#296 Příspěvek od jyrry »
No právě že jsem nešikovný a směrovka je na tom "trupovým" Rx-u, leda bych musel propojit serva směrovek s křídlem a to se mi moc nechce... Nebo koupit ty stabilizační Rx-y dva... A to mi zase tenhle autobus za to až tolik nestojí... :?
Uvidím po dovolené (nemodelářské...), třeba se do opravy pustím a pak něco dovykoumám.
HonzaS
#297 Příspěvek od HonzaS »
A nedají se ty přijímače spojit seriovou linkou, kde by jeden byl master (ten gyrovej v křídle) a propojoval bys mezi nima jedinej servokonektor? Na duplexu by to takhle jít mělo.
Amper
#298 Příspěvek od Amper »
Mas pridovej podvozek, myslim ze na smerovce gyro nepotrebujes. Ja pouzivam gyra hlavne na dvoukolacich abych eliminoval tanec svateho vita pri startu. A musim teda rict ze to fakt funguje.
jo a pokud das gyro na kridelka tak bacha na pretazeni, umi to kompenzovat pocukavani kridel a pak to clovek urve cele. Ja takto zazdil letadlo - furt jsem si rikal ze to na pristani zpomalim a pak jsem to uz jen sel sebrat z pole (vsechno az po hlavni nosnik slisovane)
HonzaS
#299 Příspěvek od HonzaS »
Amper píše:Mas pridovej podvozek, myslim ze na smerovce gyro nepotrebujes. Ja pouzivam gyra hlavne na dvoukolacich abych eliminoval tanec svateho vita pri startu. A musim teda rict ze to fakt funguje.
Tak jsi měl blbý gyro nebo blbě nastavený. Musíš si to naladit tak, aby to bylo měkčí a letadlo se mohlo trochu hnout... Z toho důvodu taky nedávám gyro na vop. Nechci aby mi v blbou chvíli tahalo až do pádu.
#300 Příspěvek od jyrry »
No, zrovna pri tomhle startu to zaclo pri rozjezdu tancovat pridak nepridak. Asi mne to melo varovat. Ty 2 smerovky jsou pro bocni vitr docela navnada.
Zpět na „Stavebnice“
