Nová směrovka F3K
Re: Nová směrovka F3K
#61 Příspěvek od 0987654321 »
Michal9 píše:No pružinku tam mám jenom jednu...ale nemám ji teda na hraně pantu...předělám....díky moc za radu
Nebude to ale jenom tímhle. To je jen malé vylepšení situace.
Když to budeš zkoušet na zemi, tak při pomalém! pohybu kniplu na obě strany se musí směrovka vracet absolutně přesně na střed. V případě, že zjistíš, že rozdíl je na každou stranu cca 1mm, tak to nemá ani cenu zkoušet házet.
Michal9
#62 Příspěvek od Michal9 »
No dobře vyměním servo, budu dávat pozor aby nikde nic nedrhlo, přepichnu pružinku a když ta výchylka nějaká bude tak co s tím?
0987654321
#63 Příspěvek od 0987654321 »
Michal9 píše:No dobře vyměním servo, budu dávat pozor aby nikde nic nedrhlo, přepichnu pružinku a když ta výchylka nějaká bude tak co s tím?
Určíš si potřebnou největší velikost výchylky na směrovce ( obvykle největší výchylku na směrovce potřebuješ na přistání, když jsou flaperony v max. poloze dolů).
Orientačně cca 30°by mělo stačit. Na směrovku vlepíš páčku ( tu už tam asi máš). Na F3K takovou, aby to příliš netrčelo, nebyla moc dlouhá....., nezhoršoval jsi si odpor.
Potom dáš táhlo na servo a déliku páčky na servu dáš takovou, aby jsi při max. výchylce serva ( 100%) dosáhl právě těch 30°na směrovce. Obvykle vychází páčka na servu směrovky dost krátká.
Když je výchylka na směrovce větší než požaduješ, zkrátíš páčku na servu a obráceně.
Michal9
#64 Příspěvek od Michal9 »
V případě, že zjistíš, že rozdíl je na každou stranu cca 1mm, tak to nemá ani cenu zkoušet házet.[/quote]
Myslel jsem tuto vychýlku....co když se to nebude vracet úplně na střed? dát jiné servo?
0987654321
#65 Příspěvek od 0987654321 »
Michal9 píše:V případě, že zjistíš, že rozdíl je na každou stranu cca 1mm, tak to nemá ani cenu zkoušet házet.
Myslel jsem tuto vychýlku....co když se to nebude vracet úplně na střed? dát jiné servo?[/quote]
Jako táhlo máš strunu, dyneemu, lanko?
Michal9
#66 Příspěvek od Michal9 »
No vypadá to, že je to kevlarová nit...podobná co používají rybáři :D
0987654321
#67 Příspěvek od 0987654321 »
Michal9 píše:No vypadá to, že je to kevlarová nit...podobná co používají rybáři :D
Problém s tou kevlarovou nití by se projevoval tak, že s měnící se teplotou a vlhkostí by jsi musel přetrimovávat. Jestli ale zůstává směrovka pokaždé v jiné poloze, když to zkoušíš doma na stole, tak na 90% je problém se středěním serva.
Ještě zkontroluj aby to nikde nedrhlo, neměl jsi rozčvachtaný závěs (pant) na směrovce a vyměň servo ( D47).
(Nezkoušej sem levná serva z HK, bude to jen ztráta času.)
Michal9
#68 Příspěvek od Michal9 »
Směrovka špatně středila až potom co jsem ji vyměnilu u staré se toto nedělo....novou jsem při každém létání musel i dvakrát přetrimovat...no a pak servo odešlo...
0987654321
#69 Příspěvek od 0987654321 »
Michal9 píše:Směrovka špatně středila až potom co jsem ji vyměnilu u staré se toto nedělo....novou jsem při každém létání musel i dvakrát přetrimovat...no a pak servo odešlo...
Vyměň servo.
0987654321
#70 Příspěvek od 0987654321 »
dudaj píše:........ Kolem Pecky pojedu tak za 14, tak potom se ozvu .
Už jsi přišel na to, že tak jak to navrhuješ to nepůjde, nebo stále trváš na té balse a sklu?
dudaj
#71 Příspěvek od dudaj »
trvám na balse . Už jsem ji koupil, ale momentálně nevím kam dřív skočit . Neboj , dočkáš se :D .
Nicméně pokud máš nějaký odkazy na profily a jak to má přesně vypadat , tak to pošli . Já zatím nic konkrétního a použitelného nedohledal .
0987654321
#72 Příspěvek od 0987654321 »
dudaj píše:trvám na balse . Už jsem ji koupil, ale momentálně nevím kam dřív skočit . Neboj , dočkáš se :D .
O.K.
na profily odkaz byl.
( jak to má přesně vypadat a rozměry ode mě)
dudaj
#73 Příspěvek od dudaj »
0987654321 píše:( jak to má přesně vypadat a rozměry ode mě)
Nemám čas na tvé hrátky, takže buď od tebe budu mít konkrétní požadavek na profil a tvar - JPG nebo DXF , nebo si tvar vymyslím na základě dostupných fotografií a použiji NACA 0012 modifikovanou na odpovídající štíhlost .
odkaz na fotografii není odkaz na to jak to má vypadat . Pro zákazníky, kteří nejsou schopni zadat konkrétní požadavky nic nedělám .
Takže buď odsouhlasíš můj návrh, nebo dodáš potřebné podklady . V případě dalších výmluv končím v této diskuzi o ničem .
0987654321
#74 Příspěvek od 0987654321 »
Odsouhlasuji tvůj návrh.
(výška SOP cca 215mm, hloubka cca 110mm, max. tloušťka profilu cca 7mm. Tvar a profil jak si zvolíš, tvar třeba přibližně jako ty fotky Snipe.)
dudaj
#75 Příspěvek od dudaj »
0987654321 píše:Odsouhlasuji tvůj návrh.
ok
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
