Starší Orange TX Jaký přijímač
Eduard
#1 Příspěvek od Eduard »
Zdravím.
Prosím znalejší o radu. Kolega pořídil starší ovladač 9XR a v něm tx modul Orange DSM2 a potřebuje k němu přijímač.
Je to patrně tento TX. Na HK jsem ho nenašel.
http://ladroneshop.com/en/turnigy/1087-orangerx-dsmxdsm2-24ghz-transmitter-module.html
Bude s modulem komunikovat tento přijímač?
https://hobbyking.com/en_us/orangerx-r920x-v2-9ch-2-4ghz-dsm2-dsmx-comp-full-range-rx-w-sat-div-ant-f-safe-cppm.html
Dík za radu, E.
jakub37
Re: Starší Orange TX Jaký přijímač
#2 Příspěvek od jakub37 »
Měl jsem stejný modul, jenom bez krabičky (DIY modul), namontovaný v Graupnerovi MC 22 a bez problémů s ním fungovaly origo Spektrum přijímače DSM2/DSMX, Orange Rx DSM2/DSMX a ještě levnější Lemon Rx DSM2/DSMX vždy oba druhy. Lítal jsem i s origo Spektrum stabilizací AS3X AR635.
Ten vysílací modul umí 4 přenosový mody:
DSM2 comp. 1024/22ms, DSM2 comp. 2048/11ms, DSMX comp. 22ms, DSMX comp. 11ms. Po spárování ukazuje blikáním LEDky jaký druh spojení je vybraný ( volí se automaticky podle přijímače).
Takže ten vybraný 9 kanál přijímač 920 V2 fungovat bude, já jsem měl ten starší V1.
Moduly na HK máš tady, není mezi nimi i ten tvůj?
https://hobbyking.com/cz_cz/radios-rece ... dules.html
Lemon přijímače jsou tady, ale najdeš je i jinde:
http://www.lemon-rx.com/
Eduard
#3 Příspěvek od Eduard »
Právě že na HK žádný neodpovídá. JR krabička tam sice je, ale na 2.4Ghz tam chybí. Tak vemem ten 9tikanál a uvidíme.
Dík za info.
jakub37
#4 Příspěvek od jakub37 »
Jsou tam hned dva, jeden umí navíc kromě DSM2/DSMX i Walkeru. Mají jen nový nálepky.
https://hobbyking.com/cz_cz/orangerx-ds ... tible.html
https://hobbyking.com/cz_cz/orangerx-ds ... -v1-2.html
Kdybys chtěl, tak mi tu zbyl kabel na aktualizaci modulu
https://hobbyking.com/cz_cz/orangerx-us ... odule.html
Eduard
#5 Příspěvek od Eduard »
Ano, ale ani jeden nemá rozloženy tlačítka a anténu jako ten z mého prvního odkazu,tak přdpokládám že jsou jiné, novější.
Co se kablíku na aktualizaci týká, tak zatím ne, to až bude nějaký problém :D
Zatím dík.
