reprap 3D tiskárny v modelařině - II
martin z
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#1276 Příspěvek od martin z »
Přiznám se, že lepit PET-G jsem ještě nezkoušel, tisknu si jen jednoduché kusy, žádné stavebnice v rozsypu jako Ty, osobně jsem se doteď domníval, že petka lepit nejde, že je to jeden z těch ničím neslepitelnejch "mastnejch" plastů. Já to beru jako lepší alternativu k ABS.
petrcorrado
#1277 Příspěvek od petrcorrado »
Celeron píše:PET-G a PLA jde lepit vteřiňákem tak, že plocha 5x5 mm nejde urvat od sebe kleštěma, povolí v tisku na přechodu perimetr- infil. Lepil jsem spousty dílů tištěných z půlek a žádnej problém.
Brousit jde nejlíp ABS, když ho pak vezmeš acetonem, tak se ani nemusí dělat další úprava. PET-G se brousí trochu hůř a nejde ničím zestejnit, jedině stříkat. PLA je na broušení sviňa, nesmí se ti ohřát nad cca 40 st, jinak se žmolí. Ostrý nástroje a novej ostrej šmirgl. Nejlepší úprava je zaškrabávání ale většinou není potřeba, protože PLA mě dělá nejlepší povrchy z těch tří probíraných matrošů. Na vršek PLA stříkat.
Jirka
já jsem PLA poléčil acetonem a následně stříknul plničem ... výsledek je naprosto OK. Jen mi vadí ta nízká teplotní odolnost.. Dělal jsem piloty a kokpity, vypadají dobře, ale pod tím durofolem se to na slunci může roztýct jak čokoláda. To samozřejmě nechci. ABS mě jako materiál naprosto otrávil, když jsem s 3D tiskem začínal před asi 4mi lety. Teď znovu vytisknu Albíka, právě bych chtěl zkusit PET-G. Původní z ABS se mi zdeformoval..
Zkoušel někdo Nylon? nebo PC ?
therccustomjets.cz
customwings.cz
Celeron
#1278 Příspěvek od Celeron »
Jak jsi to PLA dlouho acetonem mordoval? Mě se jeví jako zcela netečný. Není to myšleno jen jako odmaštění? Trochu ho naleptává metylénchlorid ale žádný eko to rozhodně není. :wink:
Jirka
#1279 Příspěvek od jyrry »
Tak máme domontováno, hodinu jsem drátoval a vyvazoval; ta vrabčí hnízda v návodných videích jsou hnus.
Zítra bude první spuštění, mladej zatím studuje SW a návody k tomu...
Celeron
#1280 Příspěvek od Celeron »
Jo, já bych měl dotaz. Nenarazil jste někdo na PLA filament, co by měl barvu flintovýho brynýru? Černá je moc černá, šedá je moc "bílá". Potřebuju tmavou šedou, nebo šedočernou. Brynýr je taky hnědočernej, taky by mohl být.
Díky
Jirka
arachna
#1281 Příspěvek od arachna »
... to normalne hod do plamene a pak potri volejem ne ??? :lol: :lol: 8)
milos3000
#1282 Příspěvek od milos3000 »
Objednal som nedávno na skúšku šedú od real-filament.com,
je to tmavo šedá a má jemný saténový odlesk, vyzerá pekne ale na zbrane by to chcelo ešte tmavšiu..
https://reprapworld.com/products/filame ... kg_1_75mm/
Amper
#1283 Příspěvek od Amper »
Celeron píše:Jo, já bych měl dotaz. Nenarazil jste někdo na PLA filament, co by měl barvu flintovýho brynýru? Černá je moc černá, šedá je moc "bílá". Potřebuju tmavou šedou, nebo šedočernou. Brynýr je taky hnědočernej, taky by mohl být.
Videl jsi fotku meho kulometu na Se.5 ? Je to vzate metalizerem od Agamy - Gunmetal alias hlavnovina. Jedina nevyhoda ve tvem pripade bude asi cena, prodava se to v malem baleni pro kyty a natrit tim 1:1 kulomet mozna neni nejlepsi napad :-D
zdzd
#1284 Příspěvek od zdzd »
Ty barvy na kity kryjí velmi dobře a spotřeba by nebyla nijak velká.
Jako větší problém bych viděl mechanickou odolnost barvy. Poklud to bude často chytat do ruky, půjde to celkem rychle do pryč.
Amper
#1285 Příspěvek od Amper »
jasne, ty metalizery se musi prefouknout lakem
dt
#1286 Příspěvek od dt »
arachna píše:nesmis hned verit kazdymu odbornikovi, co se za nej sam prohlasi ... 8) Osel, co neumi tisknout PLA sotva zvladne lip ABS ...
Jedna věc je, jestli to z daného materiálu člověk vytisknout umí, druhá věc je, jestli ten materiál je na to vhodný.
Já mám s PLA jednu nepříjemnou zkušenost, že "teče" i při pokojových teplotách. Vytisknul jsem si z PLA konstrukci na Eggbot a mám s tím v podstatě konstantní problém, že se to povoluje i když to stojí v klidu. Prostě to sestavím, utáhnu (matice plochým klíčem), nechám ležet a po dvou dnech ty matice povolím holou rukou.
Takže některé díly z PLA na tiskárně v pohodě, u jiných dílů bych byl opatrný.
Mám i vytisknutou jednu tiskárnu komplet z PETG a taky v pohodě. U toho PETG ale jenom pozor na jednu věc - je výrazně pružnější než PLA nebo ABS, takže pro dosažení dostatečné tuhosti některých dílů jsem musel zvýšit infill. Na co mi u ABS stačilo 25%, tam jsem u PETG musel dávat 40%. Jinak je to ale v pohodě.
#1287 Příspěvek od TomasC »
Tisknu chvilku, takže to tak prosí berte:
ABS: velmi dobré tisky, ale je třeba pamatovat na nevýhody a podle toho si navrhnout díly. Nejde vždy jen tak stáhnout a tisknout. VELKÉ náhradní díly na REBELa (do šuplíku) se mi z ABS se mi vytisknout nepodařilo. Vylepšení v acetonu je velké plus. NEvýhodou je změna rozměrů
PLA: vlastně jsem s tím začal protože křídla vytisknout prostě nejdou. Pohodový materiál, ale opravdu obtížně opracovatelný.
PetG: mám za sebou jednu cívku. Lepit sekundovým lepidle jde výborně. ALE povrchy jsou jednoznačně nejhorší a tahá za sebou vlasové stopy. Nejpomalejší tisk. Mám REBELa kompletně vytisknutého, ale trvalo to několik nocí. Potvrzuji vetší počet perimetrů i procento infill.
Za mě na dekorace PLA.
Na konstrukční věci bez nároku na povrch PET.
Ale nejčastěji tisknu z ABS.
Za mě je tam jasná souvislost s návrhem dílu a materiálu. Prostě se zamyslet a pokusit se vyhovět nejvíce požadavkům.
Amper
#1288 Příspěvek od Amper »
uplnej souhlas (az na to ze PetG tu mam polozenej ale zatim nevyzkousenej)
martin z
#1289 Příspěvek od martin z »
Spíš pro ostatní začátečníky jako já chci k tisku PET-G poznamenat postřeh, že ze začátku tisknutí z tohoto materiálu to na Průša i3 MK2 šlo pěkně, rychlost 100%. Ale velice záhy se mi přestalo dařit, tisk první vrstvy byl poloprůšvih, vlákno se táhlo, nechtělo se přilepit na PEI tiskovou plochu i když jsem laboroval s doladěním osy Z, no prostě už jsem byl z toho nešťastnej, do té doby fungující způsob očištění tiskové plochy Clinem a otřít ubrouskem už nefungoval. Šel jsem tedy do města shánět Isopropylalkohol a nesehnal. Pak jsem vyzkoušel radu z Průšovy příručky 3d tiskaře a lehce pobrousil tiskovou plochu za studena drsnou stranou houbičky na nádobí a problém se tím odstranil, pravděpodobně jsem tiskovou plochu lehce zdrsnil. Paradoxní na tom je to, že ta rada s houbičkou zní na sjednocení vzhledu tiskové plochy, kdy po tiscích zůstávají na ploše různé lesklé plochy. To co jsem teď napsal platí asi jen pro tiskárny s PEI tiskovou plochou, takže asi jen Průša mk2.
Ještě dodám, že při tisku z bílý nebo transparentní petky se občas stane, že asi vlivem nastavené teploty vznikne takový malý škvarek či připečenec. U konstrukčních dílů co třeba ani nejsou vidět je mi to jedno, trochu mi vadilo když se to stalo uprostřed tisku průsvitné vázičky co jsem tisknul k vánocům, na fotce je to v horní části vázy vidět. Zato je ale vázička příjemně pružící a nerozbitná, tady rozhodně soudruzi z NDR neudělali chybu. Pomohlo by asi snížit teplotu trysky (profilem pro PET v průšově sliceru je přednastavených 240 stupňů), vyzkouším příště. No a při tisku z černý petky to vidět předpokládám už stejně nebude.
Sundat výtisk z petky mi dělalo ze začátku velký problém, fakt to i po vychladnutí plochy dost drželo. Tam není žádný zvednutý růžek kam by se dala strčit špachtle se zakulacenými rohy a tudy výtisk opatrně odloupnout. Pomohlo mi to, že když už teda položení první vrstvy tisku není problém, tak mít nastavenou osu Z tak aby to na ploše tolik nedrželo/nebylo přitisknutý a pak to, že na opatrné odloupnutí tisků beru dlouhé špičaté a zároveň ohnuté kombinačky, kterými tisk uchopím pohodlně zeshora a přitom zahnutou částí čelistí vodorovně až dole u podložky za spodek tištěný věci. Obrázek
petrcorrado
#1290 Příspěvek od petrcorrado »
Celeron: dlouho vlastně. Matlal jsem to štětcem asi 10 minut. pak jsem to prstem uhladil. Bylo cítit, že povrch změknul.
Má někdo fotku z blízka výtisku z PETG? Kvůli té kvalitě.. Koukal jsem na YT na nějaký videa a není to tak zlý..
therccustomjets.cz
customwings.cz
Zpět na „CNC dílna“
