Quadro HK Quanum Nova
dino1982cz
Re: Quadro HK Quanum Nova
#481 Příspěvek od dino1982cz »
Ahoj vsem, mam doma cheerson CX-20. Mam ho z druhe ruky tady od jednoho clena. Kup to byl teda mizerny. Prodejce tvrdil a tvrdi bylo vse v poradku pri prodeji. Nechci se hadat ani prudit stejne asi nic nezmuzu ale jak by jste resili vy situaci? ted uz je kvadro ve stoprocentni kondici ale stalo to dost penez. no ted k tomu hlavnimu dotazu. jak mate resen gimbal a fpv? myslim pridelani. a jak dlouho litate se standartni baterii. mam ty cerveny plasti dji vrtule.
Ryko
#482 Příspěvek od Ryko »
Jsou tu dva vlákna tak si je projdi a všechno najdeš
Adam1999
#483 Příspěvek od Adam1999 »
Jde o to, jaký gimbal tam chceš dát, pak můžeš řešit montáž.
Mám na něm originál vrtule od DJI 9450 a létám s gimbalem cca kolem deseti minut.
O jaký problém se jednalo?
celadnik
#484 Příspěvek od celadnik »
Ahojte páni.
Mám pár otázok k quanum nova verzia 1 z HK.
1.) aké osd používate a ako ho máte zapojené? Ako jezapojené, aby ťahalo údaje z FC o výške, rýchlosti, návratovom smere a pod..??
2:) ako sa dá nastaviť, aby mi pri stablize mode, pri 50% plynu, visela? Aktuálne musím mať plyn asi tak 70-80% pridany v stabilize, aby mi "visela", inak klesá. Dosť ma to hnevá, lietam aj dji F450, tak to tak funguje. Kalibráciu plynu som už robil v planneri.
3.) používam original quanum 2D gimbal. Odporúčate zavesiť ho v strede novy? Nedávať ho ako je originál, dopredu?
Ďakujem za info a rady.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Bojkas
#485 Příspěvek od Bojkas »
Ahoj, po letech jsem vytáhl kvadrokoptéru, zapojil jsem přijímač, propojil s PC, nastavil páčky, zkalibroval, ale nedaří se mi odemčít motory, červená kontrolka vždy dvakrát blikne a zhasne, pořád se to takto opakuje. Nevíte co s tím? Už to hledám druhý den a nedaří se.
Dále pak mám vysílač Turnigy 9XR PRO a FW OpenTX, ale nejsem zaboha schopen, nastavit letové mody, nemá někdo tip, jak to přesně nastavit?
Děkuji
